Kominek z płaszczem wodnym — problem z czujnikiem temperatury.
Czy ktoś może mi pomóc? Mam sterownik firmy Tatarek "Wojtuś". Zaczęło się od tego, że włączył się alarm. Z tego, co odczytałam z instrukcji, wynika, że czujnik temperatury jest uszkodzony. Zakupiłam nowy czujnik oraz oddałam sterownik do firmy celem sprawdzenia. Wymienili kondensator i powiedzieli, że jest OK. Gdy podłączam czujnik temperatury do sterownika, nie wsadzając go do kominka, działa, ale gdy tylko wsadzę go do kominka, do tulei, gdzie był zamieszczony, włącza się cały czas alarm i pokazuje błąd czujnika. Pojawiają się na sterowniku dwie kreski i wyje alarm. Jak wyciągam czujnik i jest poza kominkiem, działa. Nie wiem, o co chodzi. Czy ktoś może mi pomóc?
AI: Czy możesz opisać dokładnie, w jaki sposób montujesz czujnik temperatury w tulei kominka? Czy czujnik ma kontakt z metalem, czy jest jakoś izolowany, czy używasz pasty termoprzewodzącej?
Po prostu wsadzam czujnik do tulei. Tak jak był wsadzony stary czujnik.
AI: Jaka jest orientacyjna temperatura w miejscu, gdzie montujesz czujnik w kominku? Czy mieści się ona w zakresie pracy czujnika podanym przez producenta?
Temperatura: 21°C
Temperatura: 21°C
