Zestaw PC do grafiki: Intel i7-14700K czy Ryzen 7 7800X3D, RTX 5070 Ti vs 4080? Do grafiki
ldzi2020 15 Gru 2025 16:13 366 2
  • #1 21781380
    ldzi2020
    Poziom 3  
    Zastanawiam się nad kupnem komputera stacjonarnego. Chcę przesiąść się z laptopa na komputer stacjonarny. Nie gram w gry, zajmuję się grafiką (Corel, Photoshop, 3DS max, generacja obrazów IA w flux, fooocus itd). Budżet około 8500 PLN. Niestety się na tym zupełnie nie znam i czym więcej czytam tym więcej nie wiem, wynika to po prostu z braku doświadczenia, braku porównania, itd.
    Co złożyłem mieszcząc się mniej więcej w budżecie:
    Procesor INTEL Core i7-14700K (3.4 GHz) - 1400 PLN
    Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB DLSS 4 - 3 519 PLN
    Płyta główna MSI PRO Z790-P WiFi - 800 PLN
    Pamięć RAM ADATA XPG Lancer Blade 32 GB (2x16 GB) 6000 MHz - 1 480 PLN (na razie, z czasem dokupię drugie tyle)
    Zasilacz BE QUIET! Pure Power 12 M 850 W 80 Plus Gold ATX 3.0 PCIe 5.0 - 500 PLN
    Dysk LEXAR NM790 2 TB SSD - 850 PLN
    Chłodzenie CPU BE QUIET! Dark Rock Pro TR4 BK023 - 300 PLN (prawdopodobnie jednak do przemyślenia)
    Obudowa - jeszcze nie zdecydowałem
    (to wszystko, oczywiście, do przedyskutowania)
    Czym więcej czytam o tych kartach graficznych, tym mam większy mętlik, bo założyłem, że seria 5 będzie lepsza niż seria 4 (przez nowszą konstrukcję i ramy), ale się okazuje, że nie do końca tak jest i 4080 mogłaby mieć lepsze osiągi niż 5070. 4080 już nie spotykam nowych w sprzedaży, ale chyba są droższe niż wybrana przeze mnie - więc pytanie czy zostać przy tym czy szukać używki RTX 4080 16 GB (chociaż się trochę boję kupić coś takiego bez gwarancji).
    Jeśli chodzi o procesor, również mam mętlik, bo jeszcze zastanawiałem się nad AMD Ryzen 7 7800X3D - nadal liczę na Wasze doświadczenie i radę.
    Doradzicie coś?
  • #2 21781499
    Belialek
    Ocena: 124
    Cześć!
    Ten Intel i płyta jest jak najbardziej OK.
    Seria Ryzenów X3D nie pomoże w pracy - to technologia zwiększająca cache, która nie jest wykorzystywana w aplikacjach - za to w grach robi konkretną różnicę. Do zastosowań, które podałeś jako alternatywę dla Intela wybrałbym raczej Ryzena 9900X (12 rdzeni, 24 wątki) + płyta na chipsecie B850 (np. ASRock B850 Pro‑A).
    Zasilacz - polecam zwrócić uwagę na standard ATX - obecna generacja kart graficznych ma złącze zasilania 12V-2x6, więc aby natywnie je wspierać zasilacz musi być w standardzie ATX 3.1. Różnice w cenie są niewielkie.
    Chłodzenie - tutaj brałbym AIO. Taki złoty środek cena/wydajność ma ARCTIC Liquid Freezer III (wariant wielkości chłodnicy w zależności od obudowy - mam i polecam 360). To chłodzenie wodne, ale zakłada się łatwiej i przyjemniej niż niejedno chłodzenie typu tower - każdy sobie z tym poradzi.
    Co do pamięci - jeszcze parę miesięcy rekomendowałbym kupno 2x32 od razu (o wiele lepsza wydajność w porównaniu do 4x16) ale że jest jak jest to rozumiem i pewnie sam bym tak zrobił w chwili obecnej :)
  • #3 21781540
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    To jest chłodzenie pod platformę TR4 - dla procesorów typu Threadripper od AMD. Do wszystkich procesorów wymienionych w wątku 360mm AIO (Navis F360, Thermalight Warframe lub Frozen Notte, SMX Hayate 360. Arctic Liquid Freezer ma podobną wydajność, ale i ogromną chłodnicę (bardzo grubą) która nie pasuje do wielu obudów teoretycznie wspierających 360mm radiatory. Jak nie masz wymagań co do obudowy to nawet Chieftec Night Hunter zrobi robotę - jest solidna, mieści 360mm AIO na górę i ma 4 wentylatory 140mm w standardzie.
    Generacja obrazów opiera się głównie na karcie graficznej i tu potrzebna jest jak największa ilość VRAMu. 5070 ti nie będzie więc wiele szybszy niż 5060 ti 16GB, a jak trafisz na używkę 3090 24GB to też będzie dobrze.
    Ze względu na ryzyko degradacji procesora Intela 13/14 generacji że zgodzę się z przedmówcą - lepiej rozważyć Ryzena 9900X lub 9950X. Choć niekoniecznie na płycie Asrocka.
    - Gigabyte B850 Eagle https://www.ceneo.pl/179159940
    - Asus TUF B650E-E Wifi https://www.ceneo.pl/182694663
    - Gigabyte B850 Gaming X AX - https://www.ceneo.pl/179067863
    - MSI Pro B850-P Wifi https://www.ceneo.pl/179529048
    - Asus Strix B650E-F Wifi https://www.amazon.pl/ASUS-STRIX-B650E-F-GAMING-WIFI/dp/B0BHHTJZM9
    Budżetowy Lexar z kontrolerem bez DRAMu w cenie topowych konstrukcji PCI-E 5 to aberracja:
    https://www.ceneo.pl/119352284
    https://www.ceneo.pl/160820193
    https://www.ceneo.pl/158936952
    https://www.ceneo.pl/142485853
    https://www.ceneo.pl/140915940
    Dysk PCI-E 5 to wydatek rzędu minimum 1000-1100zł ale nie wiem czy w twoich zastosowaniach będzie miał on praktyczne znaczenie.
