Opel Astra H 2005 – jak dopisać skrzynkę UEC bez PIN-u, sposoby odczytu PIN-u UEC
adrianszysz 15 Gru 2025 22:11 399 1
  • #1 21781730
    adrianszysz
    Opel Astra H z 2005 r.
    Czy dopiszę skrzynkę bezpieczników UEC mając tylko PIN samochodu?
    Domyślam się, że nie. To jak wyciągnąć PIN z nowej skrzynki UEC bez jej otwierania? (EEPROM jest w fatalnym miejscu)
    Ew. są inne metody dopisania niewylogowanej skrzynki?
  • #2 21781864
    k45i89o98j66
    Ocena: 991
    OP-COM z funkcją Security Code
    lub programy typu CarProg, SMOK, Abrites.
    czasem wystarczy EEPROM z CIM lub ECU
    Najczęściej PIN siedzi w CIM.
    Skrzynka musi być:
    „virgin” LUB
    z innego auta, ale wcześniej odlogowana (divorce)
    Jeśli skrzynka nie jest odlogowana, najpierw trzeba ją:
    odlogować PIN-em dawcy
    albo wyczyścić EEPROM (programator).
    Mając TYLKO PIN auta
    Możesz dopisać (zakodować) skrzynkę bezpieczników.
