Passat B5 1.8 ADR 1997 – jak sprawdzić stan smoka olejowego kamerą przez korek?
Pentium32 16 Gru 2025 09:50 168 7
  • #1 21781935
    Pentium32
    Ocena: 3
    Passat b5 1.8 adr 1997 witam, od 3 lat świeci się czerwona kontrolka niskiego ciśnienia oleju przy obrotach 1600 czy da się sprawdzić kamerką czy smok nie jest zatkany przez korek spustu oleju tak żeby pół auta nie rozbierać niepotrzebnie
  • #2 21781945
    sigwa18
    Ocena: 3310
    A nie prościej na start manometr i sprawdzenie jakie jest wtedy ciśnienie oleju.
    Generalnie się da ale przeszkadza olej bo brudzi kamerę
  • #3 21781952
    Pentium32
    Ocena: 3
    Sprawdzałem i niskie
  • #4 21781981
    sigwa18
    Ocena: 3310
    To raczej micha w dół i szukanie i sprawdzanie po kolei. Smok , pompa , luzy na panewkach. Góra luz na wałkach itp.
  • #5 21782083
    kostrze
    Ocena: 41
    Da się wypłukać smoka bez zdejmowania miski,,, po prostu przez bagnet wlej gorącej wody i spuść potem znowu gorącą wodę i spuść z zmiski
  • #6 21782139
    sigwa18
    Ocena: 3310
    Łudzisz się że w prawie 30 letnim to jest przyczyna. Szansa jest mała aczkolwiek niezerowa. Pytanie czy sens to ratować. Jak masz czas i trochę narzędzi oraz wiedzy to da się ściągnąć misę lekko unosząc silnika ze skrzynią z poduszek. Można wtedy ocenić czy smok jest zabity i czy nie ma "skarbów" w misce. Sama ocena filtra oleju po rozcięciu (tylko nie flexem bo nasypie opiłków) może dać obraz co się dzieje w silniku tak samo spuszczenie oleju i pozwolenie mu odstać kilka godzin zlanie i próba magnesem tego co zostało czy dokładnie obejrzenie czy niema opiłków jak są to raczej silnik zło.
    Pytam o sens bo takie passaty są tanie a twój raczej igłą nie jest. Nawet silnik ADR idzie kupić za 700-1500 zł. Toż serwis po zakupowy (olej ,filtry, rozrząd -pasek + łańcuch , uszczelki ) będzie w cenie innego silnika.
    1. Pierwsze jak z kompresją? Jak słaba to raczej ratowanie tego silnika nie m sensu.
    2. Pytanie czy robienie czegokolwiek ma sens ekonomiczny w tym aucie. Czy nie lepiej jeździć aż silnik stanie i wtedy decydować czy złom czy inny silnik.
    3. Jeśli ciśnienie niskie bardzo to ten silnik może być po 3 latach już w kompletnej agonii.
  • #7 21782580
    kostrze
    Ocena: 41
    te vw s anie do zarąbania-niech sprawdzi
  • #8 21782676
    Pentium32
    Ocena: 3
    Czyli miska w dół kamerka nie da rady tam zajrzeć nawet jak spuszczę olej
✨ W Passacie B5 1.8 ADR z 1997 roku pojawia się problem świecącej się czerwonej kontrolki niskiego ciśnienia oleju przy około 1600 obr./min. Pytanie dotyczy możliwości sprawdzenia stanu smoka olejowego kamerą przez korek spustu oleju, aby uniknąć rozbierania połowy auta. Dyskusja koncentruje się na technicznych aspektach diagnostyki smoka olejowego za pomocą endoskopu lub kamery inspekcyjnej, dostępności i skuteczności takiego rozwiązania oraz ewentualnych alternatywach, takich jak demontaż miski olejowej. Podkreślono, że korek spustu oleju jest zbyt mały, by wprowadzić kamerę, a skuteczniejszym sposobem jest zdjęcie miski olejowej i bezpośrednia kontrola smoka oraz drożności kanałów olejowych. Wskazano również na możliwość sprawdzenia ciśnienia oleju za pomocą manometru podłączanego do układu olejowego, co może pomóc w diagnozie problemu z niskim ciśnieniem oleju.
