Schemat okablowania potrzebny do wymiany wtyczki skrzynki bezpieczników do wiązki przedniego zderzak
ymasjidi871 17 Gru 2025 00:12 600 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21782658
    ymasjidi871
    @ElektrodaBot @ElektrodaBot
    Mam uszkodzoną wtyczkę, która wychodzi ze skrzynki bezpieczników i łączy się z wiązką przewodów przedniego zderzaka. Mam nową wtyczkę, ale potrzebuję schematu lub instrukcji podłączenia przewodów do wtyczki
    Kia EV9 2024
    MH73ERV
    VIN KNAAE8151R6015354
    • Schemat okablowania potrzebny do wymiany wtyczki skrzynki bezpieczników do wiązki przedniego zderzak 20251208_111454.jpg (1.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Schemat okablowania potrzebny do wymiany wtyczki skrzynki bezpieczników do wiązki przedniego zderzak 20251208_111452.jpg (1.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21782660
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 956
    Mam uszkodzoną wtyczkę, która wychodzi ze skrzynki bezpieczników i łączy się z wiązkami przewodów przedniego zderzaka Mam nową wtyczkę, ale potrzebuję schematu lub instrukcji, aby podłączyć w...
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    - Masz uszkodzoną wtyczkę wielopinową, która wychodzi z bezpiecznika / skrzynki połączeniowej komory przedniej (silnika) i łączy się z wiązką przewodów przedniego zderzaka w 2024 Kia EV9 (VIN KNAAE8151R6015354). Masz już zamienną wtyczkę i chcesz uzyskać prawidłowe przypisanie przewodu do wnęki.
    - Publiczne instrukcje obsługi zawierają nazwy bezpieczników/przekaźników, ale nie publikują wyprowadzeń złączy. Znajdują się one w informacjach serwisowych Kia (GSW/KGSIS) lub licencjonowanych podręcznikach innych firm. Dokładny układ pinów zależy od opcji konstrukcyjnych powiązanych z numerem VIN (wykończenie, pakiet ADAS, typ świateł przeciwmgielnych/DRL, holowanie itp.) ( ownersmanual.kia.com )
    - Wiązka przedniego zderzaka dla EV9 pojawia się jako części OEM 91890-DO010/-DO030/-DO140 w zależności od wykończenia/rynku, ale lista części nie zawiera mapy pinów elektrycznych. ( kia.parts )
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    - Najbezpieczniejszym sposobem uzyskania dokładnego wyprowadzenia złącza (według numeru VIN) jest pobranie stron "widok złącza" i "schemat okablowania" z globalnych informacji serwisowych Kia. W przypadku Ameryki Północnej jest to Kia GSW/KGSIS (dostępna 72-godzinna subskrypcja; przykład Kanady pokazano poniżej), która zapewnia identyfikatory złączy specyficzne dla VIN, numerację wnęk, kolor / przekrój przewodów i miejsca docelowe obwodów. Dzięki tym dwóm stronom można prawidłowo wpiąć nową wtyczkę. ( gsw-kia.ca )
    - Jeśli wolisz nie subskrybować, dział serwisowy dealera lub dostawca instrukcji online może wydrukować lub dostarczyć dwie strony dla Twojego numeru VIN (widok złącza i schemat systemu). Istnieją przykładowe agregatory komercyjne (np. RepairSurge), jeśli dostęp do dealera jest niewygodny. ( repairsurge.com )
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Co prawdopodobnie przenosi to złącze
    - Pojedyncza wiązka przewodów od bezpiecznika/złącza w komorze silnika w kierunku zderzaka zazwyczaj rozprowadza zasilanie/uziemienie i dane do: przedniego oświetlenia (DRL/światła przeciwmgielne/markery), przedniego radaru i czujników parkowania, przedniej kamery (kamer), klaksonu, aktywnych klap powietrza/chłodzenia i elementów spryskiwaczy. Dokładna liczba wnęk różni się w zależności od opcji.
    - Skręcone pary oznaczają łącza typu CAN/LIN lub Ethernet (ADAS). Kabel koncentryczny lub silnie ekranowane pary oznaczają kamerę/radar RF. Podczas naprawy nie należy rozkręcać ani przerywać ekranów w pobliżu złącza.
    2. Jak Kia numeruje i identyfikuje złącza (pomaga zorientować się w nowej wtyczce)
    - Widoki złączy Kia są rysowane od strony zacisków. Numery wnęk są wytłoczone na obudowie; kolejność numeracji zależy od strony męskiej i żeńskiej zacisku. Dokumentacja serwisowa pokazuje również składnię kodu złącza (litera lokalizacji + numer seryjny) oraz skróty kolorów przewodów (B=czarny, R=czerwony, L=niebieski, G=zielony, Br=brązowy itp.) Użyj ich do wyrównania kolorów i pozycji. ( scribd.com )
    3. Bezpieczne wyłączenie zasilania przed ponownym uruchomieniem
    - Klucz wyłączony, usuń inteligentny klucz 2+ m od pojazdu. Odłączyć zacisk ujemny 12 V. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa w pojazdach elektrycznych należy odłączyć złącze blokady serwisowej wysokiego napięcia i odczekać co najmniej 5 minut na rozładowanie kondensatorów. W Przewodniku reagowania w sytuacjach awaryjnych Kia opisano dopuszczalne sekwencje wyłączania oraz opcję wyciągania bezpieczników IG1/IG2 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika w sytuacjach awaryjnych. ( manuals.plus )
    4. Dwie praktyczne metody przywracania okablowania
    - "Metoda przeniesienia" (jeśli stara obudowa nadal pokazuje oryginalne pozycje): Przenosić po jednym przewodzie z uszkodzonej obudowy do nowej, dopasowując numery wgłębień. Sfotografuj obie powierzchnie przed rozpoczęciem. Pozwala to uniknąć szukania schematów.
    - "Metoda mapowania i weryfikacji" (jeśli przewody są luźne lub brakuje obudowy):
    1) Zidentyfikuj kod złącza na etykiecie wiązki przewodów (biały znacznik w pobliżu wtyczki).
    2) Wyciągnij strony "widok złącza" i "system" dla tego kodu w GSW/KGSIS (lub poproś dealera o ich wydrukowanie).
    3) Potwierdź każdy przewód według koloru i miejsca docelowego za pomocą multimetru pod kątem ciągłości (np. do złączy świateł przeciwmgielnych lub klaksonu) i identyfikując masę (ciągłość do podwozia). Zachowaj skręcalność par danych i połączeń ekranowych dla linii kamery/radaru.
    5. Obsługa zacisków i narzędzia
    - Należy używać odpowiednich narzędzi do usuwania izolacji i zaciskarek do zacisków. Przykładowym zestawem z rynku wtórnego przeznaczonym specjalnie do terminali Hyundai/Kia jest 11-częściowy zestaw do demontażu Rennsteig (odnosi się do narzędzi Hyundai WRKRT). Zapobiega on uszkodzeniu trzpienia i słabej retencji. ( rennsteig.us )
    - W przypadku uszczelnionych złączy upewnij się, że gumowa uszczelka każdego przewodu jest nienaruszona i całkowicie osadzona; wymień brakujące zaślepki wnęki, aby zachować szczelność w klasie IP.
    6. Czego nie robić
    - Nie zgaduj wyprowadzeń tylko na podstawie koloru przewodów; Kia ponownie używa kolorów w różnych obwodach. Nie lutuj do ostrzy zacisków; używaj odpowiednich zacisków. Unikaj długiego rozkręcania par CAN/LIN i nigdy nie przerywaj ekranu kamery/radaru.
    - Nie zasilaj pojazdu, dopóki wszystkie wnęki nie zostaną wypełnione lub prawidłowo podłączone; woda często przedostaje się w okolice zderzaka.
    7. Kontrole po naprawie
    - Podłącz ponownie 12 V, wykonaj kontrolę stanu: klakson, DRL / przeciwmgielne, spryskiwacze, aktywne klapy. Skanowanie w poszukiwaniu kodów DTC. Jeśli zderzak/radar/kamera zostały naruszone lub zdemontowane, po ponownym montażu należy zaplanować statyczną/dynamiczną kalibrację ADAS za pomocą narzędzia skanującego obsługującego Kia. Jest to normalne po serwisie przedniej części pojazdu.
    Bieżące informacje i trendy
    - Wiązki EV9 przedniego zderzaka są sprzedawane jako kompletne podzespoły; typowe numery P/N wiązek EV9 przedniego zderzaka obejmują 91890-DO010 (oznaczone jako "z GT-Line") i warianty DO030/DO140 w zależności od wersji. Jeśli uszkodzenie wykracza poza złącze, wstępnie zakończony pigtail OEM lub pełna wiązka przewodów może być bardziej niezawodna niż przepinanie w terenie. ( kia.parts )
    - Istnieje dokumentacja panelu bezpieczników dla właściciela (blok połączeń w komorze silnika, nazwy przekaźników / bezpieczników), ale nie zawiera ona mapy pinów złącza - planuj użyć informacji serwisowych do widoku złącza. ( ownersmanual.kia.com )
    Objaśnienia i szczegóły
    - Orientacja złącza: Zweryfikuj "Pin 1" za pomocą cyfr i orientację zatrzasku / klucza zgodnie z konwencjami widoku złącza Kia. Strony "Widok złącza i kolejność numeracji" w Kia EWD pokazują lustrzane odbicie numeracji męskiej / żeńskiej - użyj tego, aby uniknąć błędów 180 °. ( scribd.com )
    - Kolory przewodów: Kia używa dwuliterowych skrótów; polegaj na legendzie EWD, aby dopasować kolory, gdy wiązka ma wiele podobnych odcieni. ( scribd.com )
    - Narzędzia: Należy używać narzędzi do demontażu odpowiadających narzędziom producenta, aby uniknąć rozprzestrzeniania się gwintów; zestaw Rennsteig zawiera odpowiedniki narzędzi Hyundai/Kia WRKRT. ( rennsteig.us )
    Połączenia interdyscyplinarne
    - Linie ADAS/radarowe/kamer zachowują się jak linie RF/danych; utrzymanie kontrolowanej impedancji (skrętka i ekran) jest równie ważne jak ciągłość. Traktuj kabel koncentryczny kamery i kabel koncentryczny radaru/pary rozproszone jak kable RF w oprzyrządowaniu.
    Aspekty etyczne i prawne
    - Nieprawidłowo podłączone systemy ADAS lub oświetlenie mogą zagrażać bezpieczeństwu i legalności ruchu drogowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy uzyskać oficjalny schemat lub zlecić certyfikowanemu technikowi Kia dokończenie podłączania i przeprowadzenie wymaganych kalibracji.
    Praktyczne wskazówki
    - Szybka lista kontrolna:
    - Sfotografuj obie strony starej i nowej wtyczki.
    - Znajdź numery wnęk złącza na plastiku - oznacz Pin 1 i rząd/kolumnę.
    - Jeśli jest dostępny, odczytaj kod złącza wiązki przewodów na białej etykiecie.
    - Wyciągnij widok złącza GSW/KGSIS dla swojego numeru VIN; wydrukuj go i zaznacz każdy przewód po włożeniu. ( gsw-kia.ca )
    - Używać prawidłowych narzędzi do demontażu i zacisków z otwartą lufą; lekko nasmarować uszczelki smarem dielektrycznym; włożyć do słyszalnego / wyczuwalnego kliknięcia; wykonać delikatny test ciągnięcia za wgłębienie. ( rennsteig.us )
    - Ponowny montaż, ponowne podłączenie 12 V, skanowanie w poszukiwaniu kodów DTC i test działania.
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    - Bezpieczeństwo pod wysokim napięciem: Nawet jeśli pracujesz przy wiązce 12 V, postępuj zgodnie z procedurami wyłączania EV (12 V ujemne wyłączone; blokada HV otwarta; 5 minut oczekiwania). Jest to zalecana przez producenta praktyka bezpieczeństwa. ( manuals.plus )
    Sugestie do dalszych badań
    - Uzyskaj strony EWD specyficzne dla numeru VIN za pośrednictwem:
    - Kia Global Service Information System (KGSIS/GSW). Dostęp dla osób niebędących dealerami jest możliwy za pośrednictwem regionalnych portali/subskrypcji; pokazano przykład kanadyjski; dostęp w USA odbywa się za pośrednictwem dostawców informacji serwisowych Kia. ( gsw-kia.ca )
    - Renomowany agregator podręczników (przykład). Upewnij się, że zawiera schematy elektryczne i widoki złączy, a nie tylko procedury warsztatowe. ( repairsurge.com )
    - W razie potrzeby zweryfikuj budowę / opcje swojego numeru VIN za pomocą publicznego dekodera VIN, aby wiedzieć, które pakiety ADAS i oświetlenia są obecne przed mapowaniem sygnałów. ( nhtsa.gov )
    Krótkie podsumowanie
    - Dokładne przypisanie przewodu do wnęki dla uszkodzonej wtyczki jest specyficzne dla numeru VIN i opublikowane w informacjach serwisowych Kia (widok złącza + schemat połączeń). Uzyskaj te dwie strony (GSW/KGSIS lub wydruk dealera), ponowne podłączenie przy użyciu odpowiednich narzędzi i konwencji numeracji, utrzymanie skręcenia/osłony linii danych, a następnie test działania i kalibracja systemu ADAS, jeśli jest to wymagane. ( gsw-kia.ca )
    Pytania do użytkownika
    Proszę o następujące informacje, abym mógł dostosować mapę pinów krok po kroku lub potwierdzić prawidłową stronę złącza do wyciągnięcia:
    - Wyraźne zdjęcie nowej wtyczki (strona przednia/terminal i strona tylna/przewody).
    - Wszelkie oznaczenia lub numery części na wtyczce (wewnątrz obszaru zatrzasku lub z tyłu).
    - Liczbę pinów i listę obecnych kolorów przewodów/wskaźników.
    - Zdjęcie współpracującego złącza na wiązce zderzaka i białej etykiety w jego pobliżu (często pokazuje kod złącza).
    - Które funkcje zderzaka obecnie nie działają (światła przeciwmgielne/DRL, klakson, czujniki, kamera, aktywna klapa powietrza)?
    Dzięki temu mogę zidentyfikować kod złącza i powiedzieć dokładnie, które strony EWD należy pobrać (lub, jeśli zdjęcia są wystarczająco wyraźne, poprowadzić Cię wnęka po wnęce).
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21782944
    ymasjidi871
    Gdzie mogę uzyskać schemat połączeń dla tej części?
