Upgrade komputera AM4 – co wymienić, a kiedy lepiej sprzedać cały zestaw?
mateuszm97m 17 Gru 2025 15:36 903 23
  • #1 21783040
    mateuszm97m
    Dzień dobry. Chciałbym zrobić upgrade komputera. Interesuje mnie raczej pozostanie na platformie AM4. Czy mógłbym się dowiedzieć od Was, co warto wymienić, czy jednak warto rozważyć zakup nowego komputera, a stary sprzedać. W załączniku podaję cały obecny zestaw. Nowy zestaw w budżecie max. 6k, chciałbym się też dowiedzieć, jaka kwota byłaby potrzebna, aby zrobić upgrade starej platformy, aby działało to sensownie.
    Specyfikacja:
    Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 3.2 GHz, 16 MB
    Zasilacz SilentiumPC Vero M2 Bronze 600 W
    Płyta główna ASRock B450M PRO4-F
    Karta graficzna Inno3D GeForce GTX 1660 SUPER Twin X2 6 GB GDDR6
    Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB, 3200 MHz, CL16
    Dysk Seagate BarraCuda 1 TB 3.5" SATA III
    Komputer służy do gier: ARC Raiders, LOL, Cyberpunk 2077 i inne.
    • Upgrade komputera AM4 – co wymienić, a kiedy lepiej sprzedać cały zestaw? Zrzut ekranu 2025-12-17 152804.png (101.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21783064
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Zmiana procesora na Ryzena 5700X lub 5700X3D/5800X3D. Te z X3D już w zasadzie wyszły, zostają tylko z drugiej ręki czy Aliexpress, mają bardzo wysokie ceny ale i dają spore przyspieszenie w grach. + Dodatkowy cooler w zależności od tego co wybierzesz.
    Dysk SSD M.2 2TB na gry.
    Bez zmiany zasilacza karta w stylu RX 9070 16GB np.:
    https://www.amazon.pl/dp/B0DT78YM6P
  • #4 21783881
    karolkars1205
    Ocena: 6
    >>21783064 <--- Normalnie to jeszcze by się przydało dołożenie RAM-u, ale przy obecnej sytuacji na rynku to nie najlepszy moment. Jak tylko poprawi się sytuacja z pamięciami, to dołożyłbym drugą kość 16 GB. Chyba że jest tutaj obecny zestaw 2x8 GB, to wymieniłbym na zestaw 2x16 GB 3600 MHz lub więcej, w zależności od tego, ile obsłuży płyta główna.
    Pozdro! :D
  • #5 21783910
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    >>21783881
    Drugie 16GB RAMu można dokupić używane za ~300zł, ale to nie jest najpilniejsza potrzeba bo 16GB które już jest nie powinny go mocno dusić.
  • #8 21784094
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    >>21783921
    W sensie karta graficzna jak najbardziej. Ryzen 5700X3D/5800X3D ma podobną wydajność co 7500F (który dodatkowo był by kastrowany przez wolny RAM - 1400zł za 16GB to jakaś abstrakcja!), po co kupować drugi zasilacz na podobnym poziomie? Jak chcesz składać od zera to faktycznie zobacz wątek 'Marcinva' i tak jak on szukaj RAMu na OLX.
    A jak zdecydujesz się ulepszać to co masz to tu masz dzisiejsze ogłoszenie na 5700X3D, może jeszcze aktualne:
    https://www.olx.pl/d/oferta/ryzen-5-5700x-3d-CID99-ID18JKzz.html
  • #9 21784131
    Marcinva
    Ocena: 46
    Mi Panowie tu "mam nadzieje :D" dobrze doradzili niż ten Pan "znafca" co zaofeorwał zestaw z pierwszego postu.
    Szukałem ramu na allegro, olx i vinted - mi zależało na wysyłce za pobraniem, jeden sie zgodził i nie wysłał, drugi nie odpisał a znów kolejne nie aktualne, zdecydowałem sie że ram i dysk kupie nowe - zamawiałem z Avansu dysk dotarł wczoraj a ram dziś, jutro bedzie reszta z Morele a w weekend bede składał.
    EDIT//
    O KUR!!!! wczoraj zamawiałem ten ram za 1500zł a dziś juz jest za 2800 ?!?!?!
    https://www.avans.pl/komputery-i-tablety/podz...m-kingston-fury-beast-rgb-32gb-2x16gb-6000mhz
  • #10 21784154
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    RAMu nie ma. Są puste magazyny i linie produkcyjne, wszystko idzie do AI, końca wzrostów cen nie widać.
  • #11 21784160
    qrek1
    Ocena: 611
    teraz to chyba do spekulantów, a linie raczej nie są puste, skoro opłaca się sprzedawać. Zaraz się okaże że w detalu płacą więcej niż są w stanie zapłacić "panowie" od AI i bęcie flip rynku
  • #12 21784204
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Nie, samo OpenAI wykupiło chyba 40% światowej produkcji kości pamięci od głównych producentów (i to w formie wafli krzemowych, a nie gotowych modułów) oraz skupuje moduły z rynku zamykając w magazynie - chodzi o to żeby zdobyć przewagę nie przez produkt tylko udupiając innych. Zaś producenci kości nie zamierzają zwiększać produkcji bo nie wiadomo ile potrwa bańka i nie chcą zostać z ręką w nocniku jak kiedyś (popyt spadł, ceny też a fabryki trzeba było utrzymać). Jeśli nic się nie zmieni problemy z dostępnością mogą być odczuwalne nawet w 2028 roku. Dotyka to również DDR4 czy dysków SSD bo producenci przenoszą moce produkcyjne na DDR5 (np. Samsung w ogóle przestał produkować DDR4).
  • #13 21784233
    qrek1
    Ocena: 611
    jeśli nic się nie zmieni to równie dobrze może tak być do 2050. A jak się zmieni, za miesiąc może być inaczej.
  • #14 21784316
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Nie.
    Jest źle, będzie jeszcze gorzej bo dojdą jeszcze wyższe ceny SSD i kart graficznych. Najwcześniej może w 2027 coś się zmieni na lepsze ale to także wątpliwe!
  • #16 21784327
    qrek1
    Ocena: 611
    mateuszm97m napisał:
    Czy jestem w stanie w lepszych pieniądzach osiągnąć coś porównywalnego
    możesz kupić porównywalny procesor 5700X3D choć ciut gorszy i szybszą kartę graficzną RX 9070 16GB
    fajnie że tyle ludzi na forum ze szklaną kula w domu
  • #17 21784332
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Dobra to teraz pytanie taki zestaw :
    https://www.morele.net/inventory/info/1df28e25/
    Czy jestem w stanie w lepszych pieniądzach osiągnąć coś porównywalnego lub lepszego na starej platformie?
    Tak i już mówiłem jak. Po co chcesz wywalać drugi raz pieniądze na obudowę czy zasilacz skoro już masz? Jak ogarniesz 5700X3D w rozsądnych pieniądzach to nie wydając fortuny na RAM będziesz mógł kupić znacznie mocniejszą kartę graficzną (9070 jest o ok. 50% szybsza niż 9060 XT).
  • #18 21784349
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Nie ze szklaną kulą tylko lepiej zorientowanych od Ciebie xD
    NVidia ogranicza produkcję konsumenckich Blackwelli o 40%, Samsung rezygnuje z produkcji nośników SSD SATA oraz podniósł ceny kości RAM o 100%, Cruciala uśmiercił Micron, wykupione zapasy pamięci DDR5 u producentów, a produkcja na następny rok, dwa zakontraktowana w 80% dla firm AI, itp., itd.
    Po prostu tego nie da się zatrzymać tak o, nawet jakby bańka AI pękła dziś to potrzeba pewnie 6-12 miesięcy aby ceny wróciły do normy, a na jej pęknięcie na razie się nie zanosi!
  • #19 21797559
    mateuszm97m
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Trochę się naszukałem, wyrwałem Ryzen 7 5700X3D za 700 zł, teraz tylko kartę, myślę, że faktycznie postawię na tego RX 9070.
    I z kolei narzuca się kolejne pytanie: czy warto dopłacać do wersji XT? Oraz czy karta z 3 wentylatorami się zmieści?
  • #20 21797586
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Zależnie od wariantu XT jest 10-15% szybszy, zużywa też 50-80W więcej prądu. Karty już podrożały o ok. 200zł, czekaj dłużej.
    Zmieści się karta o długości max 350mm.
  • #21 21797716
    mateuszm97m
    A czy zasilacz (Zasilacz SilentiumPC Vero M2 Bronze 600 W) wystarczy?
  • #22 21797734
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Jeżeli jest sprawny to wystarczy.
    Z drugiej strony kupujesz kartę za ponad 3k zł. i chcesz używac do zasilania komputera 8 letniego zasilacza o wartości 100zł? xD
✨ W dyskusji dotyczącej modernizacji komputera na platformie AM4 z procesorem Ryzen 5 1600 AF i kartą GTX 1660 SUPER zaproponowano wymianę procesora na Ryzen 5 5700X, 5700X3D lub 5800X3D, które znacząco poprawiają wydajność w grach. Zalecane jest także zastąpienie dysku HDD dyskiem SSD M.2 o pojemności około 2 TB dla lepszej szybkości ładowania gier. W kwestii pamięci RAM, obecne 16 GB DDR4 3200 MHz jest wystarczające, ale w przyszłości warto rozważyć dołożenie drugiej kości 16 GB lub wymianę na zestaw 2x16 GB o wyższej częstotliwości (np. 3600 MHz), choć obecnie ceny RAM są bardzo wysokie z powodu ograniczeń produkcyjnych i dużego popytu ze strony branży AI.
Wymiana karty graficznej na AMD Radeon RX 9070 16 GB jest rekomendowana jako znaczący wzrost wydajności względem GTX 1660 SUPER, a wersja XT oferuje dodatkowe 10-15% mocy kosztem wyższego poboru energii. Karta o długości do 350 mm zmieści się w obudowie. Zasilacz SilentiumPC Vero M2 Bronze 600 W, jeśli jest sprawny, wystarczy do nowej konfiguracji, jednak ze względu na koszt nowej karty graficznej i wiek zasilacza, warto rozważyć zakup nowego, modularnego zasilacza o mocy 750-850 W.
Podsumowując, sensowny upgrade na platformie AM4 obejmuje wymianę procesora na Ryzen 5700X3D, modernizację dysku na SSD M.2, ewentualne zwiększenie pamięci RAM w przyszłości oraz wymianę karty graficznej na RX 9070 lub RX 9070 XT. Ze względu na wysokie ceny podzespołów i ograniczenia rynku, zakup nowego zestawu w budżecie do 6000 zł może być konkurencyjny, ale upgrade istniejącego komputera jest możliwy i opłacalny przy rozsądnym doborze komponentów.
