Toyota Corolla Hybrid 2019 – brak Android Auto, tylko MirrorLink i BT, jak uruchomić?
johny_w 19 Gru 2025 20:36 798 3
  • #1 21785056
    johny_w
    Ocena: 63
    Czy w Toyocie Corolla hybrid (2019 r.) można uruchomić Android Auto?
    Niestety po podłączeniu telefonu przez kabel nic się nie dzieje. Telefon wykrywa podłączenie kabla, ponieważ pyta się o włączenie transmisji danych. I na tym się kończy.
    Żadnych monitów po obu stronach.
    Sprawdzałem na telefonach z android 13 i 16. W menu panelu samochodu nie ma żadnych opcji odnośnie Android auto. Jedynie coś dla MirrorLink i wybór połączenia "usb" lub "usb i wifi".
    Po sparowaniu telefonu przez BT system głośnomówiący działa poprawnie.
    kostek250
    Ocena: 37
    Jeśli poprzedni właściciel nie zaktualizował radia w ASO lub gdzieś na mieście, to nie masz tej usługi. Oryginalnie wychodziły bez AA i CP. Dopiero koło rocznika 2021 ta aktualizacja była domyślna w każdej Corolli. W ASO i na mieście instalacja jest płatna. Trzeba tylko zobaczyć, gdzie jest taniej - w dzisiejszych czasach różnie bywa.
  • #3 21787941
    johny_w
    Ocena: 63
    Dziękuję za informacje,
    Czy soft do aktualizacji jest ogólnodostępny, żeby samemu to wykonać?
    kostek250
    Ocena: 37
    Na PW wysłałem info, jak to zrobić. Jest zabawy, zwłaszcza jeśli posiadasz radio z nawigacją. Jeśli posiadasz radio bez nawigacji, z tego co pamiętam sekwencja pendrive jest USB2, USB3, USB2. Długo to trwa, koło 1,5 h. Zawsze auto na ready.
