[Rozwiązano] Passat B5 ZF 5HP19 – tryb awaryjny skrzyni na zimno, szarpanie, brak pełzania
kostrze 20 Gru 2025 17:58 414 2
  • #1 21785834
    kostrze
    Ocena: 42
    Witam--- Passat B5 skrzynia, ZF 5hp 19--- na zimno zgłasza się w trybie awaryjnym,tzn świecą się wszystkie pozycje skrzyni na zegarach PRND1234.
    Ale wystarczy ujechać około 2 km, zgasić silnik (musi nastąpić to zgaszenie i ponowny rozruch ) i tryb awaryjny znika .
    W czasie trwania trybu awaryjnego są następujące drobne mankamenty:
    - delikatne -mini szarpanie, kopanie przy manewrowaniu wajchą z trybu N na D
    i R(przy wrzucaniu Drajva poprostu,, brak jest wówczas "pełzania" po puszczeniu hamulca w trybie D,trzeba poprostu nacisnąc na gaz by ruszyc, oraz brak trypu sekwencyjnego(+ -) w tym czasie, poza tym w czasie trwania tego trybu awaryjnego nie ma żadnych innych mankamentów- skrzynia chodzi pięknie-żadnych szarpan,,przeciągania ani ślizgania-poprostu bajka-pięknie zrzuca juz koło 2000 obr(motor 1.8T awt)-albo przy zdejmowaniu nogi z gazu--- teraz pytanie: co to może być----- na mój prosty rozum ,może pompa już nie wyrabia z ciśnieniem dlatego taki objaw(na zimno) ,lub jest za gęsty wlany olej, lub jest go za mało .
    Czy można tak jeździć ,czy muszę szybko interweniować w tej sprawie, żeby jej nie zniszczyć do reszty-to jest sedno całego tego tematu.
  • #2 21786197
    Adam Walko
    Ocena: 464
    Wróżenie nic nie zmienia w temacie. Dobrze w takich przypadkach programem diagnostycznym (dedykowanym dla Mercedesa) połączyć się ze sterownikiem skrzyni biegów
    Osobiście nie zalecam.
    Skutecznie, a nie szybko.
  • #3 21787342
    kostrze
    Ocena: 42
    Szybka dolewka ( 1litr) oleju VALVOLINE ATF DEXRON III/MERCON/ 1L. usuneła w/w objawy.
