Cześć,
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu z suszarką LG RC90V9AV2Q. Po 5 latach intensywnego używania pojawił się błąd F1 (według rozpiski - wykrywanie wysokiej temperatury). Po wyłączeniu i wypięciu z gniazdka na kilka minut i ponownym uruchomieniu, błąd już się nie pokazuje. Po włączeniu wszystko się kręci i buczy, ale sprężarka nie startuje - nie suszy ubrań.
Pierwszą myślą były czujniki temperatury. Są tam dwie sztuki na rurkach od sprężarki oraz jeden w kanale powietrznym. Wydawało się, że walnięty jest jeden przy sprężarce, bo po zmierzeniu oporności, z tego co mi wiadomo, wychodziły za duże wartości - w temp. pokojowej 250 kΩ, podczas gdy pozostałe dwa około 20 kΩ. Zamówiłem nowy czujnik, ale okazało się, że ma takie same parametry, dodatkowo wszystkie czujniki reagują na zmiany temperatury. Dla pewności wpiąłem jeszcze rezystor o oporności 20 kΩ, aby zasymulować parametry jak w dwóch pozostałych, ale nic to nie pomogło. Po całkowitym wypięciu czujnika i włączeniu suszarki, momentalnie wywala błąd, więc chyba można założyć, że nie tu jest problem.
Drążyłem dalej i szukałem jakiegoś bezpiecznika termicznego w okolicy sprężarki, ale nic nie znalazłem. Sama sprężarka wydaje się sprawna, nie ma przerwy w obwodzie, na stykach jest po 2,5 Ω. Rozebrałem wszystko w drobny mak i zajrzałem jeszcze do komory skraplania - wszystko w porządku. Muszę przyznać, że to automatyczne czyszczenie w LG działa, bo za bardzo nie ma co tam czyścić (jakieś 2500 cykli), poza brudem na ścianach kanału powietrznego.
Na zagranicznych forach wyczytałem, że mógł się spalić tranzystor mocy w module inwertera, tyle że tam wszystko zalane klejem i grzebanie nie wchodzi w grę. Można tylko poszukać nowego modułu i podmienić. Pytanie, czy w takim przypadku nie powinno być 0 V na sprężarce? Bo po włączeniu jest tam podawane około 50 V.
A może gdzieś jeszcze jest jakieś zabezpieczenie termiczne? Proszę o pomoc.
Na zdjęciu moduł sterowania z inwerterem napięcia.
Aktualizacja:
Złożyłem wszystko i jeszcze raz sprawdziłem napięcie na sprężarce, ale na innym programie (pościel). Od samego początku dostaje napięcie od 10 V i rośnie do 210 V. Wibracje i hałas stają się zauważalne dopiero powyżej 120 V, dlatego wcześniej przy 50 V myślałem, że jest martwa. Chodziła tak 10 min, ale rurki nie zmieniły temperatury, w bębnie też zimno. Czy to oznacza, że brakuje czynnika?
Aktualizacja 2:
Rozszczelniony układ, brak czynnika. Dzwoniłem do kilku serwisów od klimatyzacji oraz pomp ciepła, ale nikomu nie chciało się tym zająć.
Serwis LG proponuje wymianę całej dolnej bazy z silnikiem i pompami włącznie za 1500 zł.
Aktualizacja:
Aktualizacja 2:
