Jaki zestaw PC do gier do 20 000 zł bez podkręcania? Monitor i system już mam.
Pawelloz 29 Gru 2025 05:39 417 16
  • #1 21792498
    Pawelloz
    Ocena: 6
    Witam, nadszedł czas bym wymienił starego PC, wiem, dobry czas przy tych cenach RAM, ale nic nie zrobię, jak stary komp zaczyna się psuć. ;)
    ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7
    AMD Ryzen 9 9950X3D
    WD Black SN8100 M.2 PCIe NVMe 4 TB
    Jonsbo M.2-3 radiator SSD M.2 - szary
    ASUS GeForce RTX 5080 ROG ASTRAL OC 16 GB DLSS 4
    Corsair HX1200i 2025 Series CP-9020307-EU
    Kingston Fury Beast Black RGB EXPO 64 GB [2x32 GB 6000 MHz DDR5 CL36 DIMM]
    NZXT Kraken Elite 360 RGB V2 LCD białe
    Przeglądając internet, wybrałem takie części, czy mają sens? I jaka obudowa? PC ma być głównie do grania, nie będę nic podkręcał, monitor mam nowy i system też już mam.
  • #2 21792935
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8237
    Cześć.
    Płyta - drogo, da się kupić wystarczającą z zapasem płytę dla tego CPU znacznie taniej.
    CPU - jeśli do gier to można rozważyć 1000 złotych tańszy 9800X3D. Dla gier dodatkowe rdzenie w 9950X nie są specjalnie istotne.
    Dysk wybrałbym tańszy, mimo że ten wybrany to oczywiście czołówka. Jest jednak mało zastosowań, w których różnicę między szybkościami osiąganymi przeze 4 czy 3 generację będą w jakikolwiek sposób widoczne. Gry na pewno takim zastosowaniem nie są :)
    Radiator M.2 jest na wyposażeniu płyty, więc dodatkowy nie jest potrzebny.
    Karta graficzna kosztuje ponad 7k, jej zakup jest zupełnie bez sensu, bo za okolice 5k da się kupić 5080, które nie oferuje mniej pod względem wydajności, a którego jakość jest również akceptowalna i sensowna. W zakresie 5-5.5k można wybierać modele 5080.
    Zasilacz za ponad tysiaka również nie jest potrzebny. Realnie cała platforma zbliży się do 600W może jeśli chodzi o pobór mocy. Z wystarczającym zapasem można kupić model 750-800W do tego zestawu za połowę ceny.
    Optimum pamięci to DDR4-6000-CL30 i w cenie tych Kingstonów można na przykład lepsze od nich Goodram IRDM kupić. Warto się zastanowić, czy 64 GB jest niezbędne. Jeśli to komputer do gier to połowa tego według mnie wystarczy.
    Chłodzenia NZXT są poprawne, ale znowu przesadnie drogie i nie są opłacalne. Ryzen nie ma dużych wymagań co do chłodzenia, skutecznie wychłodzisz go bez większych kompromisów chłodzeniem za 1/3 ceny.
    Dobierając bardziej racjonalne komponenty jesteś w stanie zaoszczędzić kilka tysięcy nie rezygnując za bardzo z wydajności (lub rezygnując z niej tam, gdzie nie jest potrzebna) i nie rezygnując z dobrej jakości sprzętu.
    Co do obudowy to dużo zależy od tego, jaki styl Ci się podoba. Jak znajdziesz ze dwie-trzy, niekoniecznie sortując od najwyższej ceny (bo mam wrażenie, że teraz komponenty były w ten sposób głównie dobierane), to wrzuć i można coś w podobnym stylu próbować dobrać.
  • #3 21792980
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Złożysz sam?
  • #4 21793051
    Pawelloz
    Ocena: 6
    ASRock B850M Riptide WiFi
    AMD Ryzen 7 9800X3D tray
    WD Black SN8100 M.2 PCIe NVMe 2 TB
    ASUS GeForce RTX 5080 PRIME OC 16 GB DLSS 4
    Corsair RM850x CP-9020270-EU
    GOODRAM IRDM 32 GB [2x16 GB 6000 MHz DDR5 CL30 DIMM]
    Obudowa Savio Prime X1
    NZXT Kraken Plus 280 LCD czarne
    A taki? Jeśli chodzi o wygląd obudowy, to nie mam jakichś dużych wymogów, byle nie biała, bo się brudzi szybko, mógłbym złożyć samodzielnie, ale w sumie wolałbym dać te 2 stówki i mieć na gotowe wszystko.
  • #5 21793123
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Pawelloz napisał:
    ASRock B850M Riptide WiFiAMD Ryzen 7 9800X3D tray
    Mało śmieszny żart...
  • #6 21793141
    dt1
    Ocena: 8237
    Asrock nie jest zbyt bezpiecznym wyborem dla modeli X3D, pomijając ich teoretyczną specyfikację, która wcale nie musi być zła.
    Jakiś czas temu było nieco głośniej o tym, że ze względu na jakąś wadę (czy to sprzętową, czy to firmware, tego chyba do dziś nie ustalono) płyty Asrocka, nawet te wypasione, potrafiły uszkodzić procesory z X3D. Mimo że oficjalnie wszyscy mówią, że jest wszystko w porządku (że już naprawili itd) to nadal warto jednak dla świętego spokoju wybrać płytę innego producenta.
    Jeśli nie trzeba za mocno oszczędzać, to ASUS TUF GAMING B850‑PLUS WIFI wydaje mi się zupełnie akceptowalną płytą - dobra sekcja zasilania, rozsądne audio, rozsądnie wyposażona. Trochę taniej Gigabyte B850 Gaming X, sekcja zasilania OK, ale nieco słabiej wyposażona, nieco słabsze audio, a różnica w cenie nie aż tak duża.
  • #7 21793149
    Pawelloz
    Ocena: 6
    A jak reszta zestawu? Gdybym zmienił płytę na ASUS TUF, to byłoby dobrze z pozostałymi częściami?
  • #8 21793153
    dt1
    Ocena: 8237
    Co do obudowy rzucę dwie propozycje na początek - Chieftec Apex Air (lub jeśli chcesz światełka to Chieftec Apex Lumo)
    Albo Endorfy ARX500 AIR (lub ARX500 ARGB, jeśli chcesz wersję disco), ewentualnie ARX700 AIR/ARGB jeśli chcesz dłuższą wersję (większe chłodzenie cieczą się zmieści na górze).
    Alternatywa dla zasilacza - podobna jakość, niższa cena: Be Quiet Pure Power 12 albo 12M lub 13M, jak musi być modularny (nie ma co się upierać przy modularności, bo w normalnych obudowach jest miejsce na ukrycie przewodów nadmiarowych).
    Z dysku 4 TB zrobiło się 2 TB. Jaki duży dysk w sumie potrzebujesz?
  • #9 21793221
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Te chłodzenie będzie się nudzić:
    https://www.ceneo.pl/176420716
    Topowy dysk PCI-E 4: WD SN850X 4TB za 1500zł (gry zajmują coraz więcej miejsca):
    https://www.ceneo.pl/138720726
    Lub Crucial T500:
    https://www.x-kom.pl/p/1274474-dysk-ssd-crucial-4tb-m2-pcie-gen4-nvme-t500-heatsink.html
    Alternatywna sztos płyta z wzmacniaczem wyjścia słuchawkowego:
    https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-asus-strix-b650e-f-gaming-wifi-atx-am5-18167920611
    BQ Pure Power 13M jest lepszy niż 12 M. Kosztuje tyle samo co Corsair RM850x czy NZXT C850 2024. Każdy jest bardzo dobry.
    Oficjalnie nigdy nic nie było i się przyglądają, wyszło parę BIOSów co miało "poprawić stabilność", a procki jak umierały tak umierają. Dlatego płyty Asrocka są tak tanie - ludzie o tym wiedzą i ich sprzedaż leży.
  • #10 21793251
    dt1
    Ocena: 8237
    Oficjalnie nic nie było, ale wypuszczają poprawki do oficjalnie nieistniejącego problemu :)
    Tutaj niestety dali ciała i próbują ukryć występowanie problemu. Tak samo Intel próbował z wadami produkcyjnymi poprzednich generacji (oni trochę gorzej, bo zwalali winę na wszystkich dookoła - producentów płyt, biosów, użytkowników). Jak takie rzeczy się kończą to wiadomo.
    No a trochę szkoda, bo niektóre Asrocki to całkiem ciekawe konstrukcji. Teoretycznie. Gdyby nie ten problem, co nie istnieje ;)
  • #11 21794035
    Pawelloz
    Ocena: 6
    Odnośnie kart graficznych: którą się opłaca wybrać? Widzę modele z dopiskiem "OC" w tej samej cenie co zwykle 5080. Czy mają sens? Czy to tylko "chwyt marketingowy"?
  • #12 21794038
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Chłyt. Trzeba przeglądać testy i patrzeć która jest cicha bo chyba nie chcesz suszarki w obudowie.
  • #13 21794398
    Pawelloz
    Ocena: 6
    PNY GeForce RTX 5080 Triple Fan 16 GB OC DLSS 4
    Myślałem nad jedną z tych dwóch, ludzie ponoć chwalą PNY za chłodzenie, tylko nie wiem, na ile można ufać opiniom z Google :P Na pewno nie chciałbym Zotaca, miałem ich kartę dawno temu i nie byłem zadowolony. Teraz mam Asusa, ale Radeona; nie grzeje się, ale cichy też nie jest.
  • #14 21794426
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Ciche są MSI Trio, Vanguard; Asus TuF, Astral.
    Z drugiej strony jak zrobisz UV to większość kart pewnie będzie akceptowalna.
  • #15 21797540
    Pawelloz
    Ocena: 6
    ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI
    WD Black SN850X M.2 PCIe NVMe 4 TB
    ASUS GeForce RTX 5080 TUF OC 16 GB DLSS 4
    Corsair RM850e 2025 RMe Series CP-9020296-EU
    Thermalright Frozen Notte 360 Black Argb V2
    Chieftec Apex Air GA-01B-M-OP
    Dobra, po namyśle, taki zestaw bym chciał, z sensem by był?
  • #16 21797584
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    RMx, nie RMe, "e" to zubożony ekonomiczny wariant który wcale nie jest tańszy.
  • #17 21797598
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Gorszy elektrycznie i z gorszym wentylatorem.
✨ Dyskusja dotyczy doboru zestawu PC do gier do 20 000 zł bez podkręcania, z uwzględnieniem posiadanego monitora i systemu operacyjnego. Proponowany początkowo zestaw zawierał m.in. płytę ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7, procesor AMD Ryzen 9 9950X3D, dysk WD Black SN8100 4 TB, kartę ASUS GeForce RTX 5080 ROG ASTRAL OC 16 GB, zasilacz Corsair HX1200i oraz 64 GB RAM Kingston Fury Beast 6000 MHz DDR5. W odpowiedziach zasugerowano tańsze i bardziej optymalne komponenty, np. procesor AMD Ryzen 7 9800X3D zamiast 9950X3D, płytę główną ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI zamiast droższych modeli, dysk WD SN850X 2-4 TB zamiast droższego SN8100, zasilacz Corsair RM850x lub Be Quiet Pure Power 13M zamiast Corsair HX1200i. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z płytami ASRock B850M Riptide WiFi, które mogą uszkadzać procesory z serii X3D, dlatego rekomendowano wybór płyt ASUS lub Gigabyte. W kwestii kart graficznych RTX 5080 modele z dopiskiem "OC" uznano za marketingowy chwyt, ważniejsza jest kultura pracy i chłodzenie – polecano modele MSI Trio, Vanguard, ASUS TUF i Astral. Co do obudowy, zaproponowano Chieftec Apex Air lub Endorfy ARX500 AIR/ARGB. Ostatecznie zaproponowano zestaw z procesorem Ryzen 7 9800X3D, płytą ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, dyskiem WD Black SN850X 4 TB, kartą ASUS GeForce RTX 5080 TUF OC 16 GB, zasilaczem Corsair RM850x, 32 GB RAM GOODRAM IRDM 6000 MHz DDR5, chłodzeniem Thermalright Frozen Notte 360 i obudową Chieftec Apex Air, z poprawką dotyczącą zasilacza (RM850x zamiast RM850e). Dyskusja podkreśliła znaczenie wyboru stabilnych i sprawdzonych komponentów, zwłaszcza płyty głównej i zasilacza, oraz rozsądnego doboru karty graficznej pod kątem chłodzenia i hałasu.
