[Rozwiązano] Nice Wingo 3524HS – nie otwiera się poprawnie i nie zamyka.
c-y-r-u-s 29 Gru 2025 17:44 183 4
  • #1 21793015
    c-y-r-u-s
    Ocena: 35
    Nice Wingo 3524 HS.
    Nie otwiera się do końca ani nie zamyka.
    Po usunięciu problemu w postaci kamieni na drodze otwierania nie otwiera się do końca ani nie zamyka i tak w kółko.
    Nie dam rady zamknąć bramy, ciągle wraca do punktu, gdzie była przeszkoda w postaci kamieni i tam się zatrzymuje, drugie skrzydło wtedy się zaczyna. I tak w kółko. Są dwie pary fotokomórek.
  • #2 21793109
    rokbok
    Ocena: 991
    Przyucz od nowa napęd, możesz też najpierw przed przyuczeniem przywrócić ustawienia fabryczne.
  • #3 21793305
    c-y-r-u-s
    Ocena: 35
    W sensie zaprogramować ponownie , masz kogoś z Krakowa kto to zrobi na już ?
  • #4 21793357
    rokbok
    Ocena: 991
    Tak, uruchomić przyuczenie jak przy nowym napędzie, jest to stosunkowo prosta czynność w zależności jaką centralkę napęd posiada procedura może się różnić, manual w ręce i krok po kroku, jest to czynność do ogarnięcia samemu, nie potrzeba do tego fachowca.
    Możesz napisać jaka centrala jest zastosowana w napędzie, jej model, np. MC424LR10, Mindy A400, MCA2_MC424, MC800, czy jeszcze inna.
  • #5 21898461
    c-y-r-u-s
    Ocena: 35
    Siłowniki zostałem wymienione na nowe tj płytka enkodera i inne bzdety , centralka wróciła z adnotacja brak wad, inne wg specyfikacji . Po ponownym zaprogramowaniu działa tak samo . Drugim razem nie zdecydowałbym się na tą firmę , zważywszy na problem z ustawieniem bez oview i ogromnych luzach na siłownikach . Stare modele przed 10 laty mają mniejsze bądź wcale i nadal działają bez wad a te nowe to nieporozumienie .
