[Rozwiązano] Kenwood K-3020 – trzeszczący dźwięk po wyłączeniu surround, głośniejszy sygnał
1234...rg 29 Gru 2025 19:55 240 9
  • #1 21793166
    1234...rg
    Poziom 7  
    Posiadam wzmacniacz Kenwood K-3020. Po wyłączeniu przycisku source dźwięk jest dużo mocniejszy, ale trzeszczący.
    AI: Czy trzeszczenie pojawia się na wszystkich źródłach dźwięku (np. CD, AUX, tuner), czy tylko na jednym?
    Wszystkich.
    AI: Czy trzeszczenie słychać w obu kanałach (lewy i prawy), czy tylko w jednym głośniku?
    W obu.
    SlawekKedra
    Ocena: 1929
    1234...rg napisał:
    source
    Tam nie ma takiego przycisku. ''Source'' jest pozycją przełącznika zapisu
  • #3 21804280
    1234...rg
    Poziom 7  
    >>21793270 czyli?
    • Kenwood K-3020 – trzeszczący dźwięk po wyłączeniu surround, głośniejszy sygnał IMG20260109232058.jpg (2.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    SlawekKedra
    Ocena: 1929
    To jest ''SOURCE DIRECT'' nie ''SOURCE''!
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Czyli pomija korekty dźwięku Treble, Bass, Loudness, Balance chyba też.
    Pomija także zewnętrzny EQ jeśli takowy posiadasz. Jak masz to go wypnij.
    Powciskaj przycisk Loudnes kilkanaście razy, pobaw się potencjometrami, zobacz czy trzaski na to reagują.
    Możliwe że kilkukrotne poprzestawianie ich oczyści im styki i przestanie trzeszczeć.
    Jak nie pomoże, ale reaguje trzeszczeniem to trzeba wzmacniacz rozebrać, potencjometry i przycisk wyczyścić lub wymienić.
    Jak reakcji nie będzie, to możliwa usterka w samym przedwzmacniaczu, luty, kondensatory...
    Przełączanie jest chyba realizowane przekaźnikiem, też może być winny.
    SlawekKedra
    Ocena: 1929
    1234...rg napisał:
    ale trzeszczący.
    Czy mógłbyś nagrać ten ''trzeszczący dźwięk''?
  • #7 21804334
    1234...rg
    Poziom 7  
    >>21804329 Słychać dźwięk, ale jest bardzo trzeszczący. Nagram ci potem filmik, a i prawa strona nie działa po przełączeniu tego guzika.
  • #8 21808516
    1234...rg
    Poziom 7  
    >>21804329 mam dodać załącznik, bo mi coś nie wyświetla?
    • VID20260114223655.mp4 (47.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VID20260114131243.mp4 (38.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21809118
    1234...rg
    Poziom 7  
    >>21804329 Działa wszystko elegancko, po rozebraniu okazało się, że przedni panel był pęknięty - 4 ścieżki przerwane, polutowałem i śmiga jak ślak. Ogólnie prąd spoczynkowy bym ustawił, ale nwm jaką wartość musi być
  • #10 21809132
    1234...rg
    Poziom 7  
    Uszkodzenie mechaniczne
✨ Posiadacz wzmacniacza Kenwood K-3020 zgłosił problem z trzeszczącym dźwiękiem po wyłączeniu funkcji "SOURCE DIRECT", co powodowało jednocześnie wzrost głośności sygnału. Trzeszczenie występowało na wszystkich źródłach dźwięku i w obu kanałach. Wskazano, że "SOURCE" to pozycja przełącznika, a właściwym przyciskiem jest "SOURCE DIRECT", który omija korekcje dźwięku takie jak Treble, Bass, Loudness, Balance oraz zewnętrzny equalizer. Zalecano testowanie potencjometrów i przycisku Loudness poprzez kilkukrotne ich przestawianie w celu oczyszczenia styków, a w przypadku braku poprawy – rozebranie wzmacniacza i wyczyszczenie lub wymianę potencjometrów i przycisków. Możliwe były również usterki w przedwzmacniaczu, przekaźniku lub uszkodzenia lutów i kondensatorów. Po rozebraniu urządzenia okazało się, że przedni panel był pęknięty, co spowodowało przerwanie czterech ścieżek – po ich przelutowaniu wzmacniacz działał poprawnie. Zasygnalizowano potrzebę ustawienia prądu spoczynkowego, jednak bez podania wartości.
