Xbox One S 1681 – brak obrazu, wyłącza się po 13s.
__daniel__ 30 Gru 2025 12:46 252 8
  • #1 21793651
    __daniel__
    Ocena: 11
    Konsola Xbox One S 1681.
    Po podłączeniu do zasilania przez pierwszą minutę nie można jej włączyć. Słychać tylko beep po wciśnięciu przycisku ON.
    Po około minucie zapala się dioda, dysk pracuje. Radiator procesora robi się ciepły. Brak obrazu. Po około 13 sekundach wyłącza się.
    Dostałem uszkodzoną. Pomierzyłem wszystkie napięcia. Są ok. Brak wizualnych uszkodzeń.
    Jakieś pomysły.
  • #2 21793705
    kalidor1984
    Ocena: 24
    Patrzyłeś czy idzie sparowaćpada w tym czasie ?jak idzie to dysk odpada i retimer do wymiany bym obstawiał
  • #3 21793867
    __daniel__
    Ocena: 11
    Nie idzie sparować pada. Łącze go po USB.
  • #4 21794661
    kalidor1984
    Ocena: 24
    masz mozliwosc wymiany dysku na inny?ewentualnie wymontuj go i odpal powinien byc obraz i kod bledu
  • #5 21794667
    __daniel__
    Ocena: 11
    Próbowałem z dwoma innymi dyskami. Bez dysku też.
    Pad mam na kablu i zauważyłem, że mogę włączyć konsole za pomocą przycisku X na padzie.
    Za każdym razem ta sama reakcja. Po około 13 sek wyłącza się
  • #6 21794672
    kalidor1984
    Ocena: 24
    W ostateczności to może być retimer, ale próbowanie tego wylutować i dać nowy daje trochę kosztów, ale to jedyne, co mi przychodzi do głowy, może ktoś inny ma lepsze pomysły.
  • #7 21796698
    __daniel__
    Ocena: 11
    Witam ponownie. Wykonałem kilka pomiarów
    Dysk odpięty.
    12V, 5V, 3,3V są.
    Napięcia STANDBY
    TP4D2 - 5V
    TP4D1 - 3,3V
    TP4D4 - 1,8V
    TP4D5 - 1,1V
    Brak 3,3 V przy U8B1 na R8B11(względem masy 47 Ω)
    Na nogach 1,2,4,5 układów EG8B6 i EG8B7 pojawia się napięcie 0,11V przy odłączonym przewodzie HDMI. Brak zwarć, przejścia są.
    Napięcia na TDP159 - Vcc 3,3V, Vdd 1,1V
    Rezystancja na wyjściu retrimera około 99kΩ.
    Napięcia 12V, 5V, 3,3V sprawdzone też oscyloskopem. Wyglądają tak samo zaraz po podłączeniu do zasilania i po 1 minucie.
    Zapomniałe dodać, że brak 5V na wyjściu U8B1
    Brak 3,3 V przy U8B1 na R8B11 wg schematu 10kΩ (zmierzone względem masy 47 Ω). I to chyba jest największy problem. Jet to sygnał ENABLE_IC bezpośrednio z U4D2. Czy problem w połączeniu? A może układ wykrył problem i nie puszcza zasilania.
  • #8 21804175
    __daniel__
    Ocena: 11
    Podłączyłem Rasberry pi pico pod I2C i wyskoczyło:
    0xEB45 BOOT_SOCPOST_DONE
    SOC POST (Power-On Self-Test) wait done failed. Seen with cracked APU, bad apu?
  • #9 21804466
    misiozol
    Ocena: 638
    Przeciez umiesz czytac, w czym problem.
✨ Konsola Xbox One S model 1681 po podłączeniu do zasilania nie uruchamia się poprawnie – słychać beep przy wciśnięciu przycisku ON, po około minucie zapala się dioda i dysk pracuje, jednak brak obrazu, a urządzenie wyłącza się po około 13 sekundach. Próby sparowania pada bez powodzenia, łączenie po USB nie zmienia sytuacji. Testowano różne dyski oraz uruchamianie bez dysku – brak obrazu i wyłączanie się konsoli utrzymują się. Pomiary napięć wykazały obecność 12V, 5V i 3,3V na zasilaniu, jednak brak 3,3V i 5V na wyjściu układu U8B1, co wskazuje na problem z sygnałem ENABLE_IC pochodzącym z U4D2. Rezystancja na wyjściu retrimera wynosi około 99kΩ. Podłączenie Raspberry Pi Pico do magistrali I2C wykazało błąd SOC POST (0xEB45), sugerujący uszkodzenie APU. Podejrzewany jest uszkodzony retrimer lub problem z układem zasilania i sygnałami sterującymi, co powoduje brak pełnego uruchomienia konsoli i wyłączanie się po krótkim czasie.
