[Rozwiązano] Debian na pendrive – os-prober wykrywa stare UUID partycji po zmianie układu – jak naprawić?
dLogan 30 Gru 2025 15:59 153 2
  • #1 21793838
    dLogan
    Ocena: 85
    Cześć!
    Szybki problem. Przygotowałem sobie Debiana na pendrive w formie normalnie zainstalowanego systemu. W między czasie zmieniłem rozkład partycji i finalnie system nie ma swojego bootloadera tylko tworzony jest wpis na podstawie danych zebranych przez os-prober. fstab jest zaktulizowany, ale os-prober źle zczytuje mi UUID partycji:
    menuentry 'Debian GNU/Linux forky/sid (on /dev/sdb1)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-96815166-cdde-41af-b058-a00dfe10e>
    insmod part_gpt
    insmod ext2
    set root='hd1,gpt1'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt1 --hint-efi=hd1,gpt1 --hint-baremetal=ahci1,gpt1 96815166-cdde-41af-b058-a00dfe10ec55
    else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96815166-cdde-41af-b058-a00dfe10ec55
    fi
    linux /boot/vmlinuz-6.17.13+deb14-rt-amd64 root=UUID=2dfee093-4502-402d-8370-b35641b90288 ro quiet
    initrd /boot/initrd.img-6.17.13+deb14-rt-amd64
    Pierwsza pogrubiona partycja to ta która jest obecnie na pendrivie, druga pogrubiona partycja przez zmianą rozkładu (stworzona przy instalacji). Przyznam szczerze że pierwszy raz się z tym spotykam. Jak uruchomię poprawnie system z pendrive (po zmianie drugiego UUID we wpisie) i wykonam update-initramfs to po odpaleniu update-grub (żeby system był widoczny z bootloadera w pc) i tak mam z powrotem stary numer partycji.
    Pytania:
    - skąd os-prober bierze stare UUID partycji i jak temu zaradzić?
    @ElektrodaBot
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    Prawdopodobnie w grub.cfg (tego na pendrive) masz stary UUID do poprawienia (można zapuścić rekurencyjnie grep ...)
    w Debianie os-prober korzysta z linux-boot-prober
    zobacz co powie np. (/dev/sdb1 <- pendrive)
    sudo linux-boot-prober /dev/sdb1
    BTW: https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-linux-boot-prober/
  • #3 21880056
    dLogan
    Ocena: 85
    Wymieniałem dysk i sytuacja znowu się powtórzyła.
    Tak jak użytkownik pisał wyżej - w grub.cfg były dwa różne UUID. Tyle że drugi grub nie miał nic tu do gadania.
    Problem był przy root=UUID=, tutaj "zostawało" stare UUID w grubie, z którego system miał startować.
    Problemem jednak okazał się initramfs (sytuacja podobna jak np przy zmianie swapa). Wystarczyło zrobić:
    update-initramfs -c -k all;
    update-grub
    I tyle.
