[Rozwiązano] Beko DFN 6838 – zmywarka nie pobiera wody, buczy, cykl się zawiesza.
danek198211 02 Sty 2026 12:23 285 4
  • #1 21796306
    danek198211
    Zmywarka Beko DFN 6838 nie pobiera wody, przy starcie programu buczy normalnie, jakby pompa chodziła, ale nie pobiera wody. Gdy cykl pobierania wody się skończy, to zmywarka zawiesza się, zegar na wyświetlaczu stoi i nic dalej się nie dzieje. Wodę spuszcza normalnie. Elektrozawór wymieniłem, wszystkie filtry i przewody wyczyściłem i dalej to samo.
    AI: Czy na wyświetlaczu pojawia się jakiś kod błędu lub migają kontrolki, które mogą wskazywać na konkretny problem?
    Błędu nie pokazuje, tylko zegar staje i nic dalej się nie dzieje.
    AI: Czy sprawdzałeś pływak/wyłącznik poziomu wody (aquastop) lub czujnik poziomu wody - czy nie jest zablokowany albo uszkodzony?
    Tak wygląda normalnie, bez uszkodzeń
  • #2 21796354
    Kenworth 18
    Ocena: 3688
    Pompa myjąca powoduje te problemy. Wymaga wymiany. Zdemontuj pompę i sprawdź jej stan.
  • #3 21798724
    danek198211
    >>21796354 Pompa jest ok, jakby coś ze sterowaniem.
  • #4 21798807
    Kenworth 18
    Ocena: 3688
    Czyli zedemotowałeś pompę myjącą?
  • #5 21804532
    danek198211
    >>21798807 jak pisałem żadna pompa, okazało się że przepust w pojemniku na wodę no i w sumie pojemnik był mocno zakamieniony. Wyczyściłem i ok. Naprawione
