Fiat Qubo 1.4 8V 73 KM 2009 – szarpanie i gaśnięcie po rozgrzaniu, brak błędów OBD
DanielSzwagrowski 04 Sty 2026 22:46 150 1
  • #1 21799054
    DanielSzwagrowski
    Posiadam Fiata Qubo 1,4 8V z 2009 r, silnik PSA 73 KM. Citroen, Peugeot. Problemem jest, że po nagrzaniu silnika do temp. ok 80-95 st C szarpie przy wykonywaniu manewrów ruszania, cofania, generalnie po zatrzymaniu pojazdu w ruchu. Silnik nie chce wejść czasami też na obroty pow. 1000 obr/min i potrafi zgasnąć. Pojazd jest po regulacji zaworów, wymianie rozrządu, wymianie uszczelki pod głowicą, wymianie wtryskiwaczy i listwy zapłonowej oraz świec, czujnika temp, czujnika MAP ciśnienia w kolektorze. Jest nowa przepustnica po kalibracji. Sondy pracują w zakresie napięcia. Nie ma żadnych błędów diagnostycznych. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją i problem? Gdzie jeszcze szukać?
    Dziękuję za pomoc. Wszelką.
    AI: Czy samochód posiada instalację LPG? Jeśli tak, czy problem występuje zarówno na benzynie, jak i na gazie, czy tylko na jednym z tych paliw?
    Nie.
    AI: Czy były sprawdzane parametry pracy silnika na żywo podczas występowania problemu (np. korekty wtrysku, wartości z czujnika położenia wału, ciśnienia paliwa, przepływomierza)? Jeśli tak, czy pojawiły się jakieś nieprawidłowości?
    Tak. Nie ma żadnych nieprawidłowości.
    Film pokazuje szarpanie przy ruszaniu. Często kończy się zgaśnięciem silnika.
  • #2 21799123
    vvaldek
    Ocena: 386
    Zmierz, czy masz świece z oporem.
