Mam problem z podłączeniem dwóch monitorów przez USB-C do laptopa LG 16U70Q.
Więc,
Laptop LG 16U70Q - G.AA564 (16 cali 1920 x 1200, AMD Ryzen™ 5 5625U, 16 GB, SSD 512 GB, grafika Radeon VEGA) Laptop posiada USB-C.
Laptop podłączony do monitora Philips 243B1 przez USB-C. Obraz wyświetla się prawidłowo, ładowanie laptopa działa, hub USB i RJ45 w monitorze także.
Monitor posiada też port DP in i port DP out które może działać jako wyjście na następny monitor. Podłączyłem przez ten DP kolejny monitor, tym razem Philips 243V7 i monitor daje obraz, ale tylko wtedy gdy na pierwszym monitorze ustawię DP out jako KLON, przy ustawieniu ROZSZERZONY oba monitory czarne. Brak wtedy możliwości wejścia do menu na pierwszym aby przestawić z powrotem opcję na KLONE (trzeba wpiąć się po HDMI i przestawić, aby uzyskać obraz po USB-C).
Prz stawieniu KLON w Windowsie (11) widać 2 monitory (laptopa i zewnętrzny jako 1), przy ustawieniu na monitorze ROZSZERZONY gdy ekrany czarne) w Windowsie widać tylko monitor wewn. laptopa.
Zestaw obu monitorów działa prawidłowo, gdyż po podłączaniu innego laptopa przez samo USB-C (Fijitsu LIFEBOOK A3510 na i5 - starszy trochę od LG) oba monitory działają w ustawieniu ROZSZERZONY i w ustawieniach Windows 11 widać że są 3 monitory.
Pytanie: Czy możliwe że laptop LG nie obsługuje MST, skoro RADEON VEGA ma tą funkcję? Próbowałem najnowsze sterowniki Radeon Adrenaline i nic. Może coś, gdzieś w ustawieniach Windowsa trzeba przestawić lub jakiś klucz w rejestrze.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Więc,
