Samsung UE55H6500SL: więcej obrazu po wymianie oświetlenia LED
vitimio3 08 Sty 2026 18:59 648 5
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21803091
    vitimio3
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot
    W telewizorze Samsung UE55H6500SL po wymianie podświetlenia LED nie mam obrazu. Dźwięk jest w porządku, ale nie ma kontrastu ani jasności.
    Diody LED na module TCOM się świecą.
    Jakieś pomysły?
  • #2 21803092
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 937
    vitimio3 napisał:
    @ElektrodaBot
    pour un televiseur Samsung UE55H6500SL , apres avoir remplacer les leds du rétroéclairage , je n'ai plus d'image , son ok, plus de contraste et lumière .
    Les micros leds sur la Tcom s...
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    - Objaw: po wymianie pasków LED podświetlenia w telewizorze Samsung UE55H6500SL dźwięk jest, ale nie ma obrazu, nie ma kontrastu ani światła; diody LED stanu na płycie T-Con świecą się.
    - Konsekwencje: T-Con ma swoje zasilanie (zwykle 12 V) i zestaw się uruchamia, ale panel wydaje się ciemny. Ponieważ awaria rozpoczęła się zaraz po podświetleniu, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest łańcuch LED lub sekcja sterownika LED w zasilaczu, a nie przetwarzanie wideo.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Najprawdopodobniej sterownik LED nie uruchamia się (przerwa w obwodzie, zwarcie do obudowy, niewłaściwy typ taśmy/orientacja) lub uruchamia się, a następnie wyłącza w trybie ochronnym. Sprawdź najpierw, czy obraz jest obecny bez podświetlenia (test latarki). Następnie zmierz BL_ON/DIM z płyty głównej i napięcie wyjściowe sterownika LED na zasilaczu. Jeśli BL_ON jest wysokie, ale wyjście LED jest zerowe lub pulsuje, a następnie zapada się, ponownie sprawdź paski, złącza i bezpiecznik / bocznik sterownika LED w zasilaczu.
    Szczegółowa analiza problemu
    Praca od najprostszych kontroli do ukierunkowanych pomiarów.
    1) Sprawdź, czy wyświetlacz LCD generuje obraz (pomijając podświetlenie)
    - Test latarki: w ciemnym pomieszczeniu włącz telewizor i świeć silną latarką bardzo blisko ekranu pod kątem. Jeśli ledwo widać menu lub ruch, panel / T-Con / ścieżka wideo płyty głównej są w porządku; usterka dotyczy tylko ścieżki podświetlenia. Jeśli nie widzisz absolutnie nic, kontynuuj sprawdzanie podświetlenia, ale także zaplanuj podstawowe testy T-Con poniżej.
    2) Kontrola wzrokowa po wymianie podświetlenia
    - Złącza paska LED i zworki między paskami: w pełni osadzone, bez wygiętych pinów, bez odwróconej wtyczki.
    - Orientacja/polaryzacja pasków: sprawdź, czy oznaczenia +/- na paskach są zgodne z polaryzacją wiązki zasilacza. Niektóre zestawy mają paski A/B (lub L/R), które muszą być umieszczone w dokładnych pozycjach.
    - Zwarcia z obudową: sprawdź, czy nie ma mostków lutowniczych, naciętej maski lutowniczej lub soczewki lub podkładki, która dotyka metalowej szyny.
    - Kompatybilność: identyczne odniesienie, ta sama liczba diod LED na ciąg, ten sam typ diod LED (pakiety "podwójne" 3 V i 6 V). Niedopasowanie uniemożliwi prawidłową regulację prądu.
    3) Sterowanie zasilaczem/sterownikiem LED (strona niskonapięciowa)
    - Na złączu zasilacza na płycie głównej należy zidentyfikować:
    - 5V_STBY: ≈5 V obecne w trybie gotowości i włączenia.
    - PS_ON: 0 V w trybie gotowości; 2,5-3,3 V, gdy płyta główna żąda włączenia zasilacza.
    - BL_ON (a.k.a. LED_ON): ≈3-5 V, gdy płyta główna żąda włączenia podświetlenia.
    - DIM/PWM: sygnał PWM lub poziom DC (zazwyczaj 0-3,3 V), który ustawia jasność.
    - Pomiary za pomocą multimetru:
    - Jeśli PS_ON jest wysoki, a BL_ON jest wysoki podczas włączania zasilania, sterownik LED powinien podjąć próbę uruchomienia.
    - Jeśli BL_ON pozostaje niski (≈0 V), płyta główna nie włącza podświetlenia (rzadkie w tym scenariuszu, ale możliwe, jeśli wykryła błąd).
    4) Wyjście sterownika LED (strona wysokiego napięcia)
    - Zmierz między LED+ i LED- na wyjściu zasilacza do pasków (strona zimna/izolowana). Spodziewaj się wysokiego napięcia DC odpowiedniego dla łańcucha 55" (zwykle ~120-220 VDC pod obciążeniem; może wzrosnąć na krótko przy starcie).
    - Przypadek A: Napięcie nigdy nie wzrasta (pozostaje w pobliżu 0 V) pomimo wysokiego BL_ON → sterownik LED nie uruchamia się (błąd układu scalonego sterownika, otwarty bezpiecznik / bocznik lub blokada).
    - Przypadek B: Napięcie wzrasta, a następnie szybko spada, prawdopodobnie powtarzając się ("pompowanie") → sterownik wykrywa otwarty przewód lub przetężenie → zabezpieczenie. Szukaj:
    - Otwartego obwodu w jednym pasku lub odłączonej zworki.
    - Zwarcie diody LED/pakietu lub zwarcie paska do radiatora.
    - Przypadek C: Napięcie utrzymuje się w rozsądnym zakresie, ale brak światła → niewłaściwy typ/polaryzacja paska lub paski zainstalowane, ale optycznie zablokowane (mało prawdopodobne).
    5) Szybka izolacja bez pełnego demontażu
    - Jeśli paski są podzielone na kilka szeregowych ciągów, tymczasowo odłącz jeden ciąg na raz (najpierw wyłącz zasilanie) i spróbuj ponownie włączyć zasilanie. Łańcuch, który powoduje natychmiastowe wyłączenie, wskazuje, że usterka dotyczy tej gałęzi. Uwaga: wiele modeli łączy wszystkie listwy szeregowo; użyj tego kroku tylko wtedy, gdy zestaw ma wiele wyjść.
    6) Integralność sprzętu sterownika LED na zasilaczu
    - Sprawdź/zmierz:
    - Mały bezpiecznik SMD w ścieżce LED (często tuż obok złącza LED) → ciągłość musi być obecna.
    - Rezystory wykrywające prąd (bocznik) (bardzo niska wartość omowa, np. 0,1-0,47 Ω) → nie mogą być otwarte.
    - Obszar układu scalonego sterownika pod kątem pęknięć/oparzeń lub zimnych połączeń lutowanych.
    - Częstym przypadkiem jest zasilanie telewizora z odłączoną wiązką LED; sterownik może spowodować skok napięcia i przepalenie bezpiecznika LED/ścieżki czujnika.
    7) Test laboratoryjny/wymuszony (tylko jeśli jest to wygodne i świadome bezpieczeństwa)
    - Z płytą główną odłączoną od zasilacza:
    - Użyj rezystora (≈1 kΩ) od 5V_STBY do PS_ON, aby uruchomić zasilacz.
    - Użyj kolejnego rezystora (≈1 kΩ) od 5V_STBY do BL_ON, aby włączyć podświetlenie.
    - Obserwuj zachowanie napięcia wyjściowego LED. Jeśli nadal się nie uruchamia lub gaśnie, problem leży po stronie zasilacza / diody LED (sterownika lub pasków). Jeśli się uruchomi i podświetlenie zaświeci się w pełni, paski i sterownik są w porządku; następnie należy podejrzewać sterowanie płytą główną, okablowanie lub sygnał zabezpieczający.
    8) Weryfikacja samych pasków (poza obwodem)
    - Użyj testera pasków LED, aby wysterować każdy pasek indywidualnie. Pasek powinien świecić równomiernie i pobierać podobny prąd jak jego rodzeństwo. Pasek, który tylko migocze na testerze lub wymaga znacznie wyższego napięcia, wskazuje na złą diodę LED lub słabe połączenie między diodami LED.
    - Porównaj liczbę "pakietów LED" na pasek (np. 7/8/9) z oryginałami; mieszanie pakietów 3 V i 6 V w łańcuchu jest częstym cichym zabójcą.
    9) Jeśli podświetlenie jest w porządku, ale nadal brak widocznego obrazu
    - Ponownie załóż i wyczyść FFC (płaskie kable) pomiędzy płytą główną↔T-Con i płytami źródłowymi T-Con↔panel. Upewnij się, że blokady są w pełni zatrzaśnięte, a styki są czyste (IPA).
    - Izolacja jednostronna: zasilaj zestaw z podłączoną tylko jedną taśmą T-Con do panelu.
    - Jeśli połowa obrazu pojawi się z jedną taśmą, druga strona/sterownik panelu ładuje T-Con.
    - Jeśli w obu przypadkach nie pojawi się połowa obrazu, dokonaj pomiaru w punktach testowych T-Con:
    - AVDD ≈ 15-17 V, VGH (alias VON) ≈ +25...+30 V, VGL (alias VOFF) ≈ -5...-10 V.
    - Jeśli brakuje tych szyn, gdy diody LED T-Con świecą się, T-Con może być chroniony z powodu zwarcia panelu. Jednak biorąc pod uwagę czas naprawy podświetlenia, jest to statystycznie mniej prawdopodobne niż problem z łańcuchem podświetlenia / sterownikiem.
    Bieżące informacje i trendy
    - Wiele zestawów zamiennych dostępnych na rynku miesza pakiety diod LED 3 V i 6 V lub zmienia liczbę diod LED na pasku. Nawet jeśli reklamowana jest "kompatybilność", inny stos napięć często uruchamia zabezpieczenie sterownika LED Samsung. Zawsze należy stosować oryginalne referencje i topologię paska.
    - Zmienność jakości: pojedyncza słaba nowa dioda LED może przejść szybki test testerem, ale zawieść przy prądzie znamionowym, powodując wyłączenie.
    Pomocnicze wyjaśnienia i szczegóły
    - Sterownik LED jest stałoprądowym stopniem boost (lub flyback). Podnosi on napięcie, aż zaprogramowany prąd przepłynie przez diody LED. Jeśli osiągnie maksymalne napięcie bez prądu (obwód otwarty) lub zobaczy zbyt duży prąd (zwarcie), wyłączy się, aby się zabezpieczyć. Dlatego często obserwuje się krótki błysk lub wzrost napięcia, które zanika.
    Praktyczne wskazówki
    - Bezpieczeństwo: wyjście LED jest pod wysokim napięciem. Używaj izolowanego multimetru i trzymaj jedną rękę wolną podczas sondowania. Nigdy nie podłączaj wiązki LED na gorąco.
    - Przed testowaniem należy udokumentować rozmieszczenie pinów na ekranie zasilacza. Zrób wyraźne zdjęcia dla odniesienia.
    - Jeśli zestaw był zasilany z odłączonymi taśmami LED, należy aktywnie sprawdzić bezpieczniki LED/rezystory bocznikujące.
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    - Dokładne oznaczenia złączy i napięć mogą się nieznacznie różnić w zależności od wersji zasilacza; należy polegać na sitodruku płyty, jeśli jest dostępny.
    - Nie należy zakładać, że podświetlenie włączy się automatycznie przy odłączonej płycie głównej w każdym zasilaczu Samsung; niektóre wymagają wymuszenia PS_ON i BL_ON zgodnie z opisem.
    Sugestie do dalszych poszukiwań
    - Instrukcja serwisowa lub numer płytki zasilacza (BN44-...): schematy pomagają zidentyfikować piny BL_ON/PS_ON/DIM i topologię sterownika LED.
    - Wiarygodne źródła dokładnych zamiennych zestawów pasków pasujących do oryginalnych referencji.
    Krótkie podsumowanie
    - Najpierw potwierdź, czy istnieje obraz za pomocą testu latarki. Jeśli tak, skup się na ścieżce podświetlenia.
    - Zmierz BL_ON i wyjście LED. Jeśli BL_ON jest wysoki, ale wyjście LED jest zerowe lub spada, prawdopodobnie masz otwarty / zwarty pasek, niewłaściwy typ / orientację paska lub przepalony bezpiecznik / bocznik LED w zasilaczu.
    - Jeśli podświetlenie zapala się podczas wymuszonego testu BL_ON/PS_ON, należy zwrócić uwagę na ścieżkę sterowania płyty głównej; w przeciwnym razie należy ponownie sprawdzić/pomierzyć paski LED i sekcję sterownika LED.
    Pytania do Ciebie (aby szybko zawęzić)
    1. Czy widzisz słaby obraz z latarką?
    2. Jakie są zmierzone napięcia:
    - BL_ON (w stanie ON)?
    - LED+ do LED- podczas włączania (czy wzrasta, a następnie spada)?
    3. Dokładne odniesienie do płytki zasilacza (BN44-xxxxx) i zainstalowanego zestawu pasków LED (zdjęcie oznaczeń).
    4. Czy po włączeniu zasilania obserwujesz krótki błysk podświetlenia, czy jest ono całkowicie ciemne?
    5. Czy telewizor kiedykolwiek włączył się z odłączoną wiązką LED podczas naprawy?
    Zamieść kilka wyraźnych zdjęć zasilacza (wokół złącza LED i obszaru sterownika), a będziemy mogli wskazać kolejne kontrole na poziomie komponentów.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21803154
    vitimio3
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot
    po otrzymaniu odpowiedzi na temat telewizora Samsung UE55H6500SL, oto co udało mi się sprawdzić; nigdy nie ma obrazów, ponowne oświetlenie jest w porządku, karta referencyjna BN44-00711A.
  • #4 21803166
    ElektrodaBot
    Ocena: 937
    vitimio3 napisał:
    @ElektrodaBot
    w związku z odpowiedzią na TV Samsung UE55H6500SL voici ce que I'ai pu vérifier; toujours pas d'images ,le rétroéclairage est ok ,référence carte BN44-00711A.
    Wstępna ocena nowych faktów
    - Model: Samsung UE55H6500SL.
    - ZASILACZ: BN44-00711A.
    - Po sprawdzeniu: podświetlenie potwierdzone OK, dźwięk OK, nadal brak obrazu; T-Con ma zapalone diody statusu.
    To przenosi usterkę z pętli podświetlenia LED/PSU na ścieżkę wideo: T-Con → panel lub (mniej prawdopodobne) płyta główna → T-Con LVDS.
    Uwaga: UE55H6500 nie używa kabla/pudełka One-Connect; zignoruj porady odnoszące się do tego. Ponadto ta obudowa LED nie zasila T-Con napięciem 24 V; T-Con działa z ~ 12-13 V przez bezpiecznik płyty głównej / T-Con.
    Skup się teraz na szynach zasilania T-Con i obciążeniu panelu. Zmierz bezpiecznik wejściowy T-Con dla 12 V, a następnie sprawdź AVDD, VGH i VGL na T-Con. Jeśli którejkolwiek z tych szyn brakuje lub załamują się przy podłączonych taśmach panelu, odizoluj zwarcie, testując jedną taśmę panelu na raz. Jeśli szyny są stabilne i obecne, ale nadal nie ma obrazu, sprawdź, czy LVDS z płyty głównej faktycznie się przełącza; w przeciwnym razie podejrzewaj sam T-Con.
    1) Dokładne potwierdzenie objawu (szybkie sprawdzenie poprawności działania latarką)
    - W ciemnym pomieszczeniu, przy włączonym telewizorze, skieruj silną latarkę na szybę pod płytkim kątem.
    - Słabo widoczne menu/ruch → LCD/T-Con/ścieżka wideo żywa (nie twój przypadek, jeśli już sprawdziłeś "brak obrazu").
    - Brak słabego obrazu, ale ekran świeci równomiernie → tylko podświetlenie; ścieżka wideo jest wyłączona.
    2) Zasilanie wejścia T-Con i bezpiecznik
    - W urządzeniu T-Con znajdź mały bezpiecznik SMD (często "F1", "F100" lub "F101") w pobliżu złącza zasilania.
    - Przy włączonym telewizorze:
    - Zmierz napięcie 12-13 V na wejściu i wyjściu bezpiecznika. Jeśli 12 V jest obecne tylko po jednej stronie → bezpiecznik otwarty; wymień i ponownie przetestuj (znajdź przyczynę przed sfinalizowaniem).
    - Jeśli nie ma 12 V na bezpieczniku → prześledź wyjście płyty głównej do T-Con.
    3) Szyny DC-DC T-Con (krok krytyczny)
    - Przy zasilaniu T-Con (obecne 12 V), zmierz napięcie na oznaczonych polach testowych:
    - AVDD (vel VDA): typowo 14-17 V.
    - VGH (VON): typowo +25...+32 V.
    - VGL (VOFF): typowo -5...-10 V.
    - VCOM: typowo ~6-8 V (około połowa AVDD; dokładna wartość zależy od panelu).
    - Interpretacja:
    - Wszystkie szyny obecne i stabilne → T-Con jest zasilany prawidłowo; przejdź do kontroli LVDS/danych.
    - Brak szyn lub pulsowanie → T-Con jest zabezpieczony, najczęściej z powodu zwarcia/obciążenia po stronie panelu.
    - VGH≈0 V lub VGL≈0 V → zasilanie sterownika bramki jest zaciskane przez panel.
    4) Izolacja panelu jednostronnego (znajdź zwartą połowę)
    - Wyłącz zasilanie. Odłącz taśmę lewego panelu (T-Con ↔ panel). Włącz zasilanie i dokonaj obserwacji/pomiarów:
    - Jeśli AVDD/VGH/VGL pojawią się i zobaczysz półobrazy/paski na podłączonej połowie → odłączona strona jest zwarta (panel COF/usterka płyty krawędziowej).
    - Powtórz z odłączoną prawą taśmą.
    - Jeśli szyny pozostają opuszczone w obu przypadkach, odłącz obie taśmy:
    - Jeśli szyny podniosą się teraz przy obu taśmach WYŁĄCZONYCH → panel ładuje T-Con; zidentyfikuj, która strona jak powyżej.
    - Jeśli szyny nadal są opuszczone przy wyłączonych obu taśmach → sekcja T-Con DC-DC jest uszkodzona.
    5) Kontrola rezystancji statycznej (zasilanie WYŁĄCZONE)
    - Zmierz rezystancję do GND na padach po stronie panelu (na T-Con) dla:
    - AVDD do GND: typowo >5-20 kΩ. Kilkaset omów lub mniej sugeruje zwarcie MLCC na krawędzi panelu.
    - VGH do GND: zazwyczaj bardzo wysoki (100 kΩ). Niski odczyt (kΩ lub mniej) wskazuje na zwarcie linii bramki.
    - VGL do GND: może być odczytywany przez diody; znacznie niższy niż VGH jest normalny, ale nie bliski zwarcia.
    - W przypadku stwierdzenia niskiej rezystancji należy sprawdzić odpowiednią krawędź panelu (długa cienka płytka PCB na szkle). Poszukaj pękniętych MLCC lub flex/COF dotykających metalowej ramy.
    6) LVDS z płyty głównej do T-Con
    - Jeśli wszystkie szyny T-Con są prawidłowe, ekran pozostaje pusty:
    - Ponownie załóż/wyczyść kabel LVDS na obu końcach (IPA, bez pozostałości; upewnij się, że zatrzaski są zablokowane).
    - Jeśli jest dostępny, użyj oscyloskopu na parze LVDS na wejściu T-Con; powinieneś zobaczyć szybką aktywność różnicową, gdy zestaw jest włączony. Brak aktywności → ścieżka wideo płyty głównej/SoC nie wysyła LVDS (mniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę oś czasu, ale możliwe).
    - Niektóre układy T-Cons mają zworkę do testowania wzorców. Jeśli możesz włączyć wewnętrzne wzorce i są one wyświetlane, panel i T-Con są w porządku; podejrzewamy płytę główną/LVDS.
    7) Co często idzie źle po podświetleniu?
    - Mikropęknięcia panelu/COF lub nacięta krawędź płyty → obniża VGH/VGL i zabija obraz.
    - Drobny płatek metalu lub źle osadzona ramka stykająca się z bramką/linią źródłową → zwarcie MLCC na płytce krawędziowej.
    - ESD do panelu/T-Con podczas ponownego montażu.
    8) Strategia wymiany (unikanie "armaty części")
    - Nie montuj zamiennego T-Con, dopóki nie udowodnisz, że AVDD / VGH / VGL pozostają normalne przy podłączonych obu taśmach panelu. Zwarcie połowy panelu spowoduje natychmiastowe uszkodzenie nowego złącza T-Con.
    - Jeśli jedna strona jest zwarta, czasami usunięcie pojedynczego zwartego MLCC na odpowiedniej płytce krawędziowej przywraca działanie (z potencjalnymi drobnymi artefaktami). W przeciwnym razie panel jest uważany za nienaprawialny z ekonomicznego punktu widzenia.
    Bieżące informacje i uwagi dotyczące BN44-00711A
    - BN44-00711A zapewnia 5 V w trybie gotowości i ~12-13 V na płycie głównej; sterownik LED znajduje się na tym zasilaczu. T-Con nie jest zasilany napięciem 24 V w tej obudowie LED.
    - Ponieważ podświetlenie jest stabilne, można całkowicie skupić się na ścieżce 12 V do T-Con i jego wbudowanych szynach DC-DC.
    - Bezpieczeństwo: Praca bez podłączenia do zasilania; rozładowywanie nasadek; wyjście sterownika LED jest wysokonapięciowe, a T-Con ma odsłonięte pady o drobnym skoku - zalecany pasek ESD.
    - Podczas pomiaru małych padów testowych należy używać cienkich sond lub przewodów zaciskowych, aby uniknąć poślizgu, który może spowodować zwarcie sąsiednich padów.
    - Wykonaj wyraźne zdjęcia przed wyciągnięciem taśm; nigdy nie podłączaj taśm panelu na gorąco.
    - Pomiar na T-Con: 12 V na bezpieczniku, następnie AVDD, VGH, VGL, VCOM.
    - Wykonaj test jednej wstążki, aby sprawdzić, czy połowa panelu nie powoduje zwarcia szyn.
    - Jeśli szyny są dobre, ale nadal nie ma obrazu, sprawdź aktywność LVDS i ponownie umieść kabel; następnie podejrzewaj sam T-Con.
    Czego potrzebuję, aby kontynuować
    1. Odczyty napięć na T-Con (TV ON):
    - 12 V na bezpieczniku wejściowym (obie strony).
    - Wartości AVDD, VGH, VGL, VCOM.
    2. Wyniki testu izolacji jednego przewodu (tylko lewy / tylko prawy / oba odłączone).
    3. Przy wyłączonym zasilaniu: rezystancja do GND AVDD i VGH na padach po stronie panelu T-Con.
    4. Czy ekran kiedykolwiek pokazał krótki błysk lub półobraz po pracy z diodami LED, czy też był czarny od pierwszego uruchomienia.
    Opublikuj numery i zdjęcie T-Con (obie strony, jeśli to możliwe). Na tej podstawie będziemy mogli określić, czy masz awarię T-Con DC-DC, czy zwarcie po stronie panelu.
  • #5 21803184
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2323
    Przy wymianie, naprawie podświetlenia nie uszkodziłeś matrycy podczas demontażu?
  • #6 21803921
    vitimio3
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany! Po stwierdzeniu, że nappes du Tcon były źle ustawione, usunąłem je, wyczyściłem i ustawiłem w odpowiedniej pozycji.
    Telewizor działa prawidłowo.
    Merci pour votre soutien et vos conseils.
    Cordialement.
