Gitara Larry Carlton S5 – brak dźwięku po lutowaniu przewodów Jack i potencjometru
dawidsliwa149 12 Sty 2026 15:06 123 2
  • #1 21806610
    dawidsliwa149
    Piszę w sprawie naprawy elektroniki w gitarze. Urwały mi się przewody od wejścia na kabel Jack. Po otwarciu gitary okazało się, że te w środku też są urwane. Podłączyłem odpowiednio: masę od tremolo do potencjometru - to najprostsze, ale dalej: Przy wejściu na Jack TIP oraz masa - z jednej strony przewodu, oraz dalej masa do potencjometru, a TIP do drugiej blaszki przy potencjometrze volume. Zrobiłem luty. Wciąż jednak nie działa. Wie ktoś, co zrobiłem źle? Może złe luty, może coś podłączyłem nie tak. Dodaję zdjęcia poglądowe. Pierwszy raz dłubię w elektronice więc pytam. Dzięki
    AI: Jaka to dokładnie gitara (marka i model)?
    AI: Co dokładnie się dzieje po podłączeniu gitary - nie ma żadnego dźwięku, jest szum, przerywa, czy coś innego?
    Wzmacniacz nie reaguje przy podłączeniu gitary. W ogóle nie daje mocy. Gitara gra jak bez wzmacniacza
    • Gitara Larry Carlton S5 – brak dźwięku po lutowaniu przewodów Jack i potencjometru 51bb2e4d-762c-42a9-8408-9bc37330ad8f.jpg (153.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Gitara Larry Carlton S5 – brak dźwięku po lutowaniu przewodów Jack i potencjometru 40bc223a-a757-420e-baf3-429c621ddbe7.jpg (186.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21806689
    jozgo
    Ocena: 1335
    Wygląda że żyłę wychodzącą ze ślizgacza potencjometru (środkowe wyprowadzenie) masz zwartą z masą.
  • #3 21809747
    DjMapet
    Ocena: 1717
    Łooo, te luty i gołe żyły!!!
    Pin sygnałowy gniazda ma być połączony z środkowym pinem potencjometru volume i nie może dotykać innego pinu czy żyły.
    Pin masy powinien być połączony z obudową potencjometru i też nie może dotykać innego pinu i żyły sygnałowej.
    Żyły - czy to sygnałowa czy masowa (ekran) nie mogą być odizolowane na tak długim odcinku, bo po poskładaniu wszystkiego mogą między sobą (i nie tylko) się zwierać!
    Zobacz sobie jak wyglądają oryginalne połączenia: żyły są przylutowane a nie posmarkane a ich izolacja (koszulka) dochodzi praktycznie do samego punktu lutowniczego!
    Użyłeś do lutowania jakiegoś topnika, lub przynajmniej kalafonii!?
    Tak nawiasem, to nie każdy muzyk musi być naprawiaczem, więc najlepiej zrobisz jak dasz to do ogarnięcia jakiemuś elektronikowi, choćby amatorowi ale wiedzącemu co robi.
