AVR - Szukam sprawdzonych schematów programatorów dla ATMEGA8515
konradek26 23 Gru 2005 21:18 1746 16
  • #1 2110531
    konradek26
    Ocena: 6
    Od dawna mam problem z programatorami i rodziną AVR. Budowałem ich już wiele, niestety bezskutecznie. Zaczynając od kabli z rezystorami, przez zgodne z STK200, SI PROG itd... Uszkodziłem już 2 uC : AT90S2313. Próbowałem programować PonyProgiem. Teraz kupiłem ATMEGE8515 i nie chciał bym jej spalić. Proszę o wstawienie kilku, pewnych i przetestowanych schematów programatorów.
    Z góry dziękuje,
    Konrad :cry:
    snow
    Ocena: 201
    Ja programuje ATMege8 programatorem ze strony PonyProga:
    A soft to PonyProg2000 - czyta, zapisuje, weryfikuje zapis :)
  • #3 2110565
    konradek26
    Ocena: 6
    Już ten programator robiłem :D Ale zrobie jeszcze raz, na spokojnie , na prawdziwej płytce :D a nie na uniwersalnej.
    snow
    Ocena: 201
    No mi chodzi dobrze. Zasilanie biore odrazu z układu. Ja nie dałem tej diody, ale to chyba obojętne czy jest czy jej nie ma. Moja płytka także uniwersalna, tyle że przeze mnie robiona :)
    Sprawdź czy masz dobre połączenia.
    boroova6523
    witam
    na raczej siedze w '51 ale uzywam tego programatora ze 100% powodzieniem. Sproboj programu ISPProg A. Dybkowskiego ja programuje mojego at89s51 ale obslugujo on tez AVRy
    genetix
    :arrow: konradek26
    Budowa tego programatora jest na tyle prosta, że trudno jest zrobić błąd, więc nasuwa się pytanie czy masz sprawny port LPT i poprawnie wpisany jego adres?
    boroova6523
    a moze masz slynny juz problem z blokowaniem portu LPT w winXP
  • #8 2111411
    konradek26
    Ocena: 6
    Porty zawsze odblokowuje. LPT sprawne - używam drukarki, a programatory wykrywa, pokazuje sie TEST OK, ale nic wiecej :|
    snow
    Ocena: 201
    Sprawdź czy napewno pod dobre nogi masz doprowadzone te linie co potrzeba, czy masz zasilonego procesora i bufor. Musi ruszyć, no chyba że masz zablokowanego procesora, ale jak nowy to raczej nie możliwe. Sprawdzić też możesz (np. oscyloskopem, woltomierz też powinien pokazać) czy na tych portach do których doprowadzasz linie z bufora zmieniają się stany po nacisnieciu odczytu procesora. Jak nie to znaczy że masz ten bufor padnięty.
  • #10 2132234
    Lukis
    Ja mam male pytanie co to jest to ST1 bo nie wiem a chcialbym sie nauczyc programowac µC i zrobic taki programator.
    Jacu$
    Ocena: 26
    ST1 to jest to:
  • #13 2132315
    Jacu$
    Ocena: 26
    Do odpowiednich nóżek programowanego scalaka.
  • #14 2132324
    Lukis
    To już powoli łapie ale po co tam jest wyprowadzenie led?? I czy ten uklad co jest na schemacie to muszę sobie kupić w sklepie?
  • #16 2133373
    boroova6523
    Co do wyprowadzenia LED to jest ono do podpiecia diodki ktora bedzie ci informowac o podpieciu programatora - mozesz ja smialo pominac.
    Programator ze schematu z poczatku postu z powodzeniem mozesz sam w domu zrobic - ja go zrobilem i jestem bardzo zadowolony
  • #17 2133868
    Lukis
    Dzieki za info do czego jest wyprowadzenie LED, teraz kupie ten uklad scalony 74HC244 i sobie zrobie taki programator. A pozniej to sie zobaczy :D
Dyskusja dotyczy poszukiwania sprawdzonych i bezpiecznych schematów programatorów dla mikrokontrolera ATMEGA8515 z rodziny AVR. Użytkownik ma doświadczenie z różnymi programatorami, takimi jak STK200, SI PROG oraz PonyProg, jednak napotkał problemy i uszkodził wcześniej układy AT90S2313. Wskazano na popularny i prosty w budowie programator zgodny ze schematem z PonyProg (http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif), który jest skuteczny przy poprawnym podłączeniu i zasilaniu. Podkreślono konieczność sprawdzenia poprawności połączeń, zasilania procesora i bufora oraz działania portu LPT, zwłaszcza w systemie Windows XP, gdzie może występować blokada portu. Zaproponowano również użycie oprogramowania ISPProg A. Dybkowskiego, które obsługuje AVR i inne mikrokontrolery. Omówiono schemat programatora ST1 (http://www.tehsystem.pl/ISPAVR/isp_z_3.jpg) z wyprowadzeniem LED do sygnalizacji, które można pominąć. Wskazano na układ 74HC244 jako element buforujący w programatorze. Polecono także gotowe rozwiązania komercyjne, np. programator dostępny na stronie miklobit.com. Całość podkreśla znaczenie dokładnego wykonania i testowania połączeń oraz stosowania sprawdzonych schematów, aby uniknąć uszkodzenia mikrokontrolera ATMEGA8515.
