Columbus 2013 DAB 3T0035686H Czarny ekran: Wadliwa pamięć NAND 29F1G08 lub sektor Flash S29GL032N?
jakubmejzlik333 15 Lut 2026 14:58 561 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21839384
    jakubmejzlik333
    Witam, mam właśnie czarny ekran w radioodtwarzaczu Columbus 2013 DAB 3T0035686H. Podświetlenie ekranu i przycisków jest OK, mechanizm CD się kręci i można wejść w tryb serwisowy. Ale w normalnym trybie jest tylko czarny ekran i nie da się uruchomić urządzenia. Która pamięć jest uszkodzona? NAND flash 29F1G08 czy sektor flash S29GL032N?
    Wielkie dzięki.
    Jakub
    AI: Czy po wejściu w tryb serwisowy widzisz jakieś kody błędów lub komunikaty diagnostyczne, które mogłyby wskazywać, który układ pamięci jest uszkodzony?
    Nie
    AI: Czy przed wystąpieniem tego problemu urządzenie było wcześniej naprawiane, aktualizowane oprogramowanie układowe lub wystąpiły incydenty, takie jak skoki napięcia lub uszkodzenie przez wodę?
    Nie
    funak
    Ocena: 461
    Nie znam się na radiach, ale analizując same pamięci, to ze względu na typ, bardziej podatna na uszkodzenie będzie pamięć 29F1G08 z uwagi na to, że jest to typ NAND.
    Podobnie jest w TV, pierwsza pada właśnie NAND.
    Z opisu który napisałeś, skoro można wejść w tryb serwisowy, to oznacza, że pamięć główna urządzenia - S29 jest sprawna.
    Zwykle w NAND umieszcza się system operacyjny - uniweralny dla wielu platform sprzętowych, a właśnie w NOR jest przechowywany program ściśle związany ze sprzętem. Wówczas podczas aktualizacji, można wymienić tylko sam system operacyjny - bez wnikania, jaka platforma sprzętowa. Jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie niż aktualizowanie dla każdej platformy sprzętowej.
  • #3 21840332
    jakubmejzlik333
    >>21839463
    Witam, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Myślałem, że tak będzie. Ale jest jeszcze jeden problem, aby uzyskać odpowiedni dump dla nowej pamięci, jeśli ją zmienię. Czy znasz kogoś, kto mógłby mi w tym pomóc?
    Wielkie dzięki...
