BMW X5 E70 – zawieszenie pneumatyczne podnosi auto maksymalnie
DRP800 19 Lut 2026 17:33 423 7
  • #1 21843346
    DRP800
    Mam problem z zawieszeniem pneumatycznym (BMW X5 E70).
    Kiedy rano uruchomiłem samochód (-25 °C), zawieszenie napompowało się do najwyższego możliwego położenia (oba koła dokładnie 820 mm od dolnej krawędzi felgi). Komputer pokazuje różnicę w czujnikach, ale najwyraźniej oba działają.
  • #2 21844687
    cursor
    Ocena: 137
    Czym diagnozujesz auto?
    W inpie w trybie ręcznego sterowania można podejrzeć odczyt z czujników względem pozycji zero.
    Jeśli auto podniosło się na maksa i sterownik nagle uznaje to za poziom nominalny, to w tym odczycie czujniki pokażą odczyt w rejonach 0
  • #3 21844808
    DRP800
    >>21844687
    iCarSoft
    >>21844808
    Tył prawy - 127
    Tył lewy - 13
  • #4 21845499
    cursor
    Ocena: 137
    Próbowałeś kalibracji?
    Następnie sprawdzić czy po czasie znowu się rozjedzie?
  • #5 21845631
    lukaszmech
    Ocena: 46
    Przede wszystkim rozmroź auto
  • #6 21845759
    DRP800
    >>21845631
    No...
    Tu -25, to już wiosna...
    No, do domu nie spakuję w kieszeń.
  • #7 21845773
    lukaszmech
    Ocena: 46
    Nic na to się nie poradzi
    Pneumatyka musi być rozmarźnięta
    Jakiś garaż jest potrzebny
    Jeżeli dostał się kawałek lodu w układ robić nie da żadna kalibracja
  • #8 21845776
    DRP800
    >>21845773 Auto już w większych mrozach nie miało problemu przez lata.
    Tu -40 °C nikogo nie dziwi.
    W garażu jest -10 °C.
    Temperatury bliżej zera to od maja…
✨ W BMW X5 E70 z zawieszeniem pneumatycznym pojawił się problem polegający na automatycznym podnoszeniu auta do maksymalnej wysokości po uruchomieniu w niskiej temperaturze (-25°C). Zawieszenie napompowało się do najwyższego położenia, mierzonego jako 820 mm od dolnej krawędzi felgi przy obu kołach. Komputer pokazywał różnicę w odczytach czujników wysokości, jednak oba czujniki wydawały się działać poprawnie. Problem wskazuje na możliwe błędy w sygnale czujników lub w module sterującym zawieszeniem pneumatycznym, co skutkuje nieprawidłowym sterowaniem kompresorem i zaworami. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie czujników wysokości, przewodów pneumatycznych, modułu sterującego zawieszeniem oraz ewentualne błędy w oprogramowaniu sterownika. W niskich temperaturach mogą pojawić się problemy z uszczelkami lub zamarzaniem elementów układu, co również może wpływać na nieprawidłowe działanie zawieszenia pneumatycznego.
