Jakie głośniki do Renault Laguna do 100 zł z radiem Sony CDX R6550?
marins 25 Gru 2005 19:35 1509 16
  • #1 2114541
    marins
    Ocena: 41
    Witam! Chciałem w najbliższym czasie zakupić 2 głośniki na tylną pułke do laguny i tu mam pytanie jakie wybrać w miare przystępnej cenie (coś do 100zł) radioodtwarzacz do którego mają być podłączone to sony cdx r6550, w bagażniku woże skrzynie więc nie oczekuje od nich jakiegoś powerBass-u, mają one przyjemnie brzmieć i to wszystko
    myślałem o czymś takim:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78851012
    lub:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77452777
    zapomniałem dodać że muzyki słucham technicznej :D
  • #2 2114554
    siwy144
    Ocena: 25
    Ile kasy możesz na to przeznaczyć bo te głośniki co pokazałeś to lepiej nie mówić.
  • #3 2114555
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Nie dawaj głosników na półke!Dozbieraj kaski i kup jakiś odseparowany system na przód.Pozdro!
  • #4 2114572
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Z tego co pamietam to w lagunie standardowo wchodza "szesnastki" do przodu,wiec wstaw tam cos tak jak sugerowal mike21 i wtedy bedziesz napewno badziej zadowolony niz z tych co bys mial z tylu.
    Pozdro
  • #5 2114660
    marins
    Ocena: 41
    Z przodu są głośniki, jak na razie to jeszcze seryjne, chciałem zacząć od tylnych bo jeden gra bardzo cicho a drugi charczy a co do ceny to już napisałem że chciałbym się zamknąć w 100zł no ale jeżeli trzebaby było troszke dołożyć to może dałbym rade
  • #7 2114757
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Po pierwsze,te pionki sa cieniutkie
    Po drugie nie zaczyna sie od kupywania glosnikow na tyl.
    Po trzecie podaj gorna granice tego co mozesz przeznaczyc na glosniki to znajdziemy cos najbardziej odpowiedniego.
    Pozdro
  • #8 2114956
    marins
    Ocena: 41
    No więc może dałbym rade wydać 150zł na dwa głośniczki na tył ale to max. A zaczynam od tyłu gdyż z przodu są głośniki ale ładne brzmienie jest dopiero wtedy gdy gra przednia scena i tylna
  • #9 2115532
    ostry87
    Ocena: 5
    I tak i nie. Nie jeśli z przodu są naprawde DOBRE głośniki, w dodatku pożądnie drzwi wygłuszone.
  • #10 2115551
    Błażej
    Ocena: 3620
    Załóż z przodu dobre głośniki i wysokotonówki. Tylko nie za 150 zł. Z g**a bata nie ukręcisz. Dobry produkt ma swoją cenę. Daj hertze lub coś podobnego. Wtedy głośniki z przodu dasz na tył i będą robić za tło. Bo w końcu do sceny siedzi się przodem.
  • #11 2115790
    marins
    Ocena: 41
    No Błażej może i to jest dobry pomysł ale musze najpierw zmierzyć czy te z przodu będą pasować na tył, jeżeli będą pasować to może tak zrobie a jeżeli miałbym już kupować to o jakich parametrach?? pisałem wcześniej że głośniki będą podłączone do sony cdx r6550
  • #13 2117120
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Chlopie cos ty mu polecil?!Pyle jest dosc cienkim sprzetem,a jeszcze jak widze przy tym glosniku co podales 140 W RMS to juz calkiem na to patrzec nie moge...
    Pozdro
  • #15 2118202
    virtuoz
    Tonsil mnie nigdy nie zawiódł więc jeżeli chodzi o szesnastki to napiszę Tonsil SC 2161 - 120 watt mocy maksymalnej, 91 db 65 - 23000 Hz - komplet kosztuje w okolicach 130 zł. Chociaż jakbym sam takie coś robił to kupiłbym jakieś pożadne niskośredniotonowce Tonsila np. gdn 16/50 , 16/40, 16/30 plus jakieś wysokotonowce o efektywności 89 - 90 db na kondensatorze.
  • #16 2123242
    marins
    Ocena: 41
    Dzisiaj zakupiłem głośniki są to ,,pyle" niestety nie miałem kaski na coś lepszego nie mniej jednak dziękuje wszystkim za udział w temacie, może kiedyś podejme jakieś lepsze głośniczki
    Dziękuje i pozdrawiam
    Temat można zamknąć.
  • #17 2124830
    kowboy3
    Ocena: 4
    zadnych glosnikow w tylna polke!!!!!!!!!
✨ Temat dotyczy wyboru głośników do tylnej półki w Renault Laguna z budżetem do około 100-150 zł, podłączanych do radia Sony CDX R6550. Użytkownik planował zakup tanich głośników, jednak uczestnicy dyskusji odradzali montaż głośników na tylnej półce, sugerując zamiast tego inwestycję w lepszy system głośnikowy z przodu samochodu, gdzie standardowo montuje się głośniki 16 cm. Zalecano zakup odseparowanego systemu z wysokotonowcami na przód, co poprawi scenę dźwiękową i jakość brzmienia. Wskazywano, że tanie głośniki o niskiej mocy RMS i słabej jakości nie zapewnią satysfakcjonującego dźwięku, zwłaszcza przy obecności skrzyni basowej w bagażniku. Polecano modele Tonsil SC 2161 oraz nisko-średniotonowce Tonsila (np. GDN 16/50, 16/40, 16/30) z wysokotonowcami na kondensatorze, a także głośniki Pioneer jako alternatywę. Ostatecznie autor zakupił głośniki marki Pyle, mimo że były one krytykowane za słabą jakość i wysoką moc RMS nieadekwatną do warunków. W dyskusji podkreślano, że dobry system audio wymaga odpowiedniego budżetu i przemyślanego doboru komponentów, a montaż głośników na tylnej półce jest niezalecany ze względu na słabą akustykę i efektywność.
