[Rozwiązano] Develop Ineo+ C227 – czerwona mgiełka na wydrukach po regeneracji bębna Magenta
upior 19 Mar 2026 12:41 231 4
  • #1 21865872
    upior
    Ocena: 11
    Kopiarka Develop Ineo+ C227, po regeneracji bębna Magenta wydruki nieregularnie pokryte są widoczną czerwoną mgiełką.
    Kompletny bęben który jest zespolony z DV jest koszmarnie drogi, więc postanowiłem go rozebrać i wymienić elementy samego bębna.
    Przed regeneracją obraz był OK - tylko na pasie generował się cieniutki czerwony pasek. Ustaliłem że wałek ładujący w bębnie i listwa czyszcząca są uszkodzone w miejscu gdzie przebiega pasek. Wszystkie elementy dałem nowe - wałek czyszczący, wałek ładujący, listwę i wałek OPC.
    Teraz generuję się na wydruku kolorowym czerwono różowa poświata.
    Panowie jak temu zaradzić i co się właściwie dzieje???
    Pozdrawiam Piotr.
    Daro_Olo
    Ocena: 33
    Witaj, zrób z pod poziomu serwisu STABILIZACJĘ i GRADIACJĘ obrazu. Może pomoże.
  • #3 21866448
    upior
    Ocena: 11
    Zrobiłem dwukrotnie, pomogło za drugim razem (chociaż nie do końca, ale na potrzeby tej maszyny wystarczyło).
    Było dobrze do końca dnia a na drugi dzień temat wrócił jak bumerang.
    Są jeszcze jakieś inne regulacje parametrów poza stabilizacją??
  • #4 21868444
    Daro_Olo
    Ocena: 33
    Spróbuj założyć inny bęben i inny wałek ładujący
  • #5 21868599
    upior
    Ocena: 11
    Witam, mocno kapryśna ta kopiarka ale spróbowałem ponownie stabilizacji i gradacji z resetem - no i problem się rozwiązał. Poświata zniknęła. Wydruki są czyste a kolory dobrze wysycone.
    Pozdrawiam Piotr.
