Skąd pobrać BIOS i instrukcję do płyty AMD756-M800?
sharon 25 Gru 2005 22:51 1691 4
  • #1 2115161
    sharon
    Ocena: 19
    Nie mam pewnosci jak to plyta glowna ?
    skad sciagnac BIOS ?
    oraz instrukcje ustawien zworek?
    opisze co udalo mi sie do tej pory zlokalizowac:
    rysunek plyty mozna zanlesc tu:
    http://www.motherboards.org/forums/viewtopic....p=199611&sid=e943fad23b2e31626df9717b85385f00
    plyta ma opis BIOSu przy uruchomieniu w dolnej czesci ekranu:
    63-0412-001437-00101111-071595-amd756-800 -v1.05x0-f
    na samej plycie sa dosc dobrze opisane zworki ,ale jaki producent, zadnych informacji
    jest jeszcze info. w rogu plyty
    v1.3a
    na podanych stronach producenta i linkow, nie moge sie doszukac,zadnych istotnych informacji co to za pyta, gdzie szukac uaktualnienia BIOSu i jak ustawic zworki ,oraz jakie ma parametry?
    Czy wymaga ona np: sterownikow np: do uruchomienia zlacza AGP i czy kryje ona jakies niespodzianki przy uruchomieniu???
  • #4 2117908
    sharon
    Ocena: 19
    problem dotyczy plyty glownej PC: PcChips M800LMR
    gdzie ,mozna zobaczyc na tej stronach:
    do tego dalsze,info do tej plyty dzieki kolegom z grupy sa tam:
    http://www.pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp
    http://www.pcchipsusa.com/support-discontinued-manuals.asp
    pytanie brzmi:
    wkladajac pamiec SDRAM 128MB,
    czyta ja jako 32, a zdazylo sie ze i ta sama pamiec przeczyta BIOS jako 64MB.
    Posiadam tez pamiec SDRAM 32MB,ktorej ta plyta nie widzi i komputer sie na niej nie uruchamia, a w innym komputerze np:Gigabyte BX-2000 jest OK.
    Czy szukac ustawien w BIOSIe,czy moze sa ukryte zworki na plycie, czy plyta nie ma takich mozliwosci i czyta tylko pamieci do okreslonej wielkosci,
    czy poprostu to uszkodzenie plyty glownej??
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    sharon napisał:
    Czy szukac ustawien w BIOSIe,czy moze sa ukryte zworki na plycie, czy plyta nie ma takich mozliwosci i czyta tylko pamieci do okreslonej wielkosci, czy po prostu to uszkodzenie plyty glownej??
    Gdyby koleżanka zajrzała do podręcznika płyty głównej, do sekcji dotyczącej pamięci, to stwierdziłaby sama, że płyta powinna przyjąć moduły pamięci o pojemności od 8MB do 256MB. Płyta nie posiada ukrytych zworek ani też tajnych funkcji BIOS-u. Zatem, jeżeli pamięci o których koleżanka pisze, funkcjonują w innej płycie głównej, to wniosek jest tylko jeden: płyta główna o której mowa jest wadliwa. Przy czym gdyby koleżanka przyjrzała się dokładnie gniazdom pamięci i je wyczyściła, a następnie przyjrzała się kondensatorom, znajdującym się na płycie głównej, to może jeszcze coś da się zrobić.
