Gdzie znaleźć oryginalny BIOS do płyty M758LMRE-H rev 3.2?
Yaras 20 Maj 2006 17:00 2538 6
  • #1 2645567
    Yaras
    Poszukuje biosu do płyty M758LMRE-H rev 3.2
    Chipset SIS GFXcel. Zintegrowana grafika, modem, lan, audio, 3xPCI, taki kombajn. Procek Cel 800MHz. Bios AMI.
    Data oryginalnego biosu 12/21/2000S.
    Płyta była sprawna, ale znajomy postanowił coś poprawić i wgrał bios z DriverGuide (M758LMRE) i płyta nie wstała.
    Wygląda to na PCChipsa, ale na stronie nie ma tego modelu. Wgrywałem kilka biosów do M758***** i bez reakcji.
    Szukałem też na stronie Amptrona i AMI - bez rezultatu.
    Jeżeli ktoś może pomóc w tym temacie to z góry THX.
  • #2 2645631
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    Bios masz tutaj:
    http://www.pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp
    M758MR PC133 GFXcel chipset AMI 758MR2K1221s.ZIP (197KB, 12/21/00)
    Data biosu zgadza sie z ta ktora podales.
    W sumie to lepiej wgraj ktorys z tych:
    http://www.v4me.com/drivers/Bios/758LMR/010222s.rom
    ten jest nowszy:
    http://www.pcchipsusa.com/bios/758lmr+_010510s.ZIP
    i ten powinien byc dobry:
    http://www.bios-drivers.com/drivers/118/118336.htm
  • #3 2657386
    Yaras
    W sumie z tym biosem to mój błąd przy wgrywaniu. Płyta nie wstawała więc wgrywałem "na żywca" na innej płycie, a z braku płyty na AMI była w użyciu na biosie Award. Wgrywałem Uniflashem z podstawowej opcji i dlatego żaden bios nie działał, chociaż programing succes. Dopiero wgranie opcją flash+include bootblock dało pozytywny rezultat :)
    A teraz co następuje:
    Płyta wstaje na wszystkich biosach, ale nie są to biosy 100% do tej płyty.
    Na dwóch nie daje sie uruchomić WinXP. Ten z datą 12/21/00 nie ma opcji wyłączenia modemu, a winda wykrywa dwie karty dźwiękowe na płycie (CMI i SIS).
    Na DriverGuide jest taki z datą 02-01-31 i w sumie na tym chodzi najlepiej, ale nie do końca, też nie można wyłączyć modemu i opcji APM/ACPI. Poza tym zawsze grafika mimo przydzielenia np 32 albo 64 MB w windzie pokazuje 16MB.
    Właściciel płyty twierdzi że na początku był jakiś starszy bios i wszystko było ok (grafika jak miała przydzielone 64MB to pokazywało 64MB). Oddał komputer do serwisu (dawno to było) i wgrali mu ten bios z datą 12/21/00 i kicha.
    Płyta pokazuje na wszystkich biosach przy starcie string: 62-xxxx-009999-00101111-071595-000000-M758LMRE-H gdzie xxxx to data wgranego biosu np. 1221.
    Nadal brak odpowiedniego do niej biosu.
  • #4 2657953
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    Podaj oznaczenie chipsetu tej plyty i poszukaj na plycie naklejki/napisy z wersja plyty.
    Skoro nie wiesz jaki bios byl wczesniej to rownie dobrze, moze to byc inny model niz M758.
  • #5 2659028
    Yaras
    Płyta jest z komputera kupionego w jakimś smarkecie. Na obudowie z tyłu naklejka: KOMPUTER BOOK PC Model: CELERON 700/RAM128/HDD20/CD.
    Na płycie jest tylko w rogu "rev3.2", od spodu E206922 PS-1 i to wszystko, reszta to paski kodowe.
    Na chipsecie jest przyklejony radiator, a na nim PC133 GFXCel. (Grafika instaluje sie jako SIS630 a LAN SIS900. więc może to być chipset SIS630 lub SIS630E)
    AMI bios AP58 8438.
    Przy starcie (zliczanie ram) wyświetla się (jak napisałem poprzednio) na dole ekranu: 62-xxxx-009999-00101111-071595-000000-M758LMRE-H gdzie xxxx to data wgranego biosu np. 1221 lub 0514.
    Przy tym biosie który wgrał serwis też było M758LMRE-H, nie wiem jak było na oryginalnym.
    Kumpel szuka instrukcji do tej płyty i CD ale czarno to widze,że znajdzie ;)
    Z wyglądu to ta płyta jest dokładnie identyczna jak -=TU=- , kategoria Socket 7 / Socket 370 (Intel P3) -> M758LRT V5.1, tylko złącze dolne IDE jest niebieskie.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    Skoro wyglada tak jak ta na zdjeciu to musibyc:
    PcChips M758LMR+ rev 3.2
    Np. oem dla Amptrona:
    http://amptron.com/html/m758lmr+.html
    W zalaczniku masz najnowszy i najstarszy bios do tej plyty, jak bedziesz chcial inne to juz na PW sie odezwij.
    • najnowszy_011207s.rar (203.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • najstarszy_2k1107s.rar (194.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2789850
    Yaras
    THX @Kolobos.
    Po wgraniu biosu z załącznika płyta działa bez zarzutu, wszystkie opcje w biosie są na swoim miejscu.
    Rzeczywiście jest to oem PCChipsa dla Amptrona. Tak podejrzewałem wcześniej, ale ze strony Amptrona nie szło i nie idzie ściągnąć biosu - error 404.
    Pzdr.
    Temat wyczerpany.
✨ Poszukiwano oryginalnego BIOS-u do płyty głównej M758LMRE-H rev 3.2 z chipsetem SIS GFXcel i procesorem Celeron 800MHz, BIOS AMI z datą 12/21/2000. Próby wgrania BIOS-u z DriverGuide i innych źródeł nie przyniosły efektu, płyta nie uruchamiała się poprawnie. Problemem było nieprawidłowe wgrywanie BIOS-u – użycie Uniflasha bez opcji flash+include bootblock powodowało brak reakcji płyty. Po poprawnym wgraniu BIOS-u płyta działała, jednak dostępne BIOS-y nie były w 100% zgodne z oryginałem, co skutkowało problemami z wyłączaniem modemu, wykrywaniem kart dźwiękowych i przydziałem pamięci grafiki. Płyta pochodziła z komputera OEM, prawdopodobnie PCChips M758LMRE-H rev 3.2, OEM dla Amptrona. Ostatecznie uzyskano działający BIOS dzięki załącznikowi z forum, potwierdzając, że jest to OEM PCChips dla Amptrona. Strona Amptrona nie udostępniała BIOS-u (błąd 404).
