TONGOU Tuya Smart WiFi Energy Meter - Teardown
Kupiłem ten malutki, błyszczący moduł pomiaru mocy na Aliexpress. Co mamy w środku:
Moduł: CB2S (BK7231N) - WiFi
TuyaMCU: STC 8H3K64S2
Czujnik: BL0942 - pomiar mocy
Komunikacja między wszystkimi częściami odbywa się za pomocą 2 UARTów.
Zestaw zawiera 2 płytki i cewkę pomiarową umieszczoną w plastikowej obudowie. Mniejsza płytka to WiFi + TuyaMCU, większa - czujnik pomiaru prądu z przetwornicą ac/dc:
Pinout jest klasyczny dla architektury "WiFi - TuyaMCU - Sensor":
Dalsze badania rzuciły światło na wykorzystywaną przepustowość w stockowym oprogramowaniu układowym:
1. Moduł UART -> TuyaMCU: 115200
2. UART TuyaMCU -> Sensor: 38400
Po odłączeniu dwóch płytek i włączeniu WiFi + TuyaMCU oprogramowanie układowe czasami zatrzymuje się na chwilę, a po zresetowaniu przez EN0 zapętla się, oto próbka komunikacji UART:
Moduł:
MCU:
Również przykład komunikacji BL0942 UART:
Badanie na portalu Tuya Dev dało mi kolejną listę dpID:
I skompilowałem ją do autoexec.bat . Jest to praca w toku, jeśli chodzi o typy kanałów, więc spodziewaj się kilku zmian później, jeśli wymyślę lepsze pisanie:
Ustawiłem tylko jedną flagę - Flaga 29 - [NETIF] Użyj krótkiej nazwy urządzenia jako nazwy hosta zamiast długiej nazwy.
Ponadto wyczyściłem nazwę grupy urządzeń, aby upewnić się, że sterownik DGR się nie ładuje.
To dało mi całkiem stabilną konfigurację.
Pomiary są wysyłane co 5 sekund, tak samo jak w standardowym oprogramowaniu - wpadłem na pomysł, aby podłączyć CB2S bezpośrednio do BL0942, być może będzie szybciej.
Wszystkie eksperymenty zostały wykonane przy użyciu oprogramowania w wersji 1.18.280 dla BK7231N.
Moduł:
55 AA 00 00 00 00 FF - Heartbeat (HB)
55 AA 00 00 00 00 FF - HB
55 AA 00 00 00 00 FF - HB (MCU responded)
55 AA 00 01 00 00 00 - ask product info
55 AA 00 02 00 00 01 - ask working mode
55 AA 00 03 00 01 02 05 - notify Net status "The module searches for network"
55 AA 00 03 00 01 03 06 - notify Net status "The module is registered with the network but not connected to the network"
55 AA 00 08 00 00 07 - ask sensor info (statuses from dpIds)
55 AA 00 03 00 01 04 07 - notify Net status " The module is connected to the network and gets an IP address"
MCU:
00 - pause
55 AA 03 00 00 01 00 03 - HB response
55 AA 03 01 00 2A 7B 22 ......................................................................... 0F - product info
55 AA 03 02 00 00 04 - response working mode - module works with the MCU to process network events
55 AA 03 07 00 05 6E 04 00 01 0A 8B - dpId 6E (110) status, type Enum, len 0001, value 0A (10) = Under_Voltage_Alarm
55 AA 03 00 00 01 00 03 - HB reponse
....... looping the same
55 00 00 00 87 07 00 12 09 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 36
55 00 00 00 87 07 00 DE 07 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 6C
55 00 00 00 87 07 00 F7 07 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 53
55 00 00 00 87 07 00 34 0A 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 13
55 00 00 00 87 07 00 9F 09 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 A9
55 00 00 00 2B 07 00 35 09 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 6F
55 00 00 00 2B 07 00 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 EA
55 00 00 00 2B 07 00 65 0A 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 3E
55 00 00 00 2B 07 00 F8 03 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 B2
55 00 00 00 2B 07 00 3E 05 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 6A
55 00 00 00 2B 07 00 81 05 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 27
55 00 00 00 2B 07 00 CE 03 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 DC
55 00 00 00 2B 07 00 3C 05 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 6C
55 00 00 00 2B 07 00 16 06 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 91
55 00 00 00 2B 07 00 B2 06 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 F5
55 00 00 00 2B 07 00 D4 0C 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 00 02 03 00 CD
"result": [
{ "dpId": 1, "dpName": "Total forward energy" },
{ "dpId": 131, "dpName": "CPU Real-time Temp" },
{ "dpId": 6, "dpName": "Phase A" },
{ "dpId": 11, "dpName": "Prepayment Switch" },
{ "dpId": 12, "dpName": "Clear Remaining Electricity" },
{ "dpId": 13, "dpName": "Remaining Electricity" },
{ "dpId": 14, "dpName": "Electricity Charge" },
{ "dpId": 32, "dpName": "Grid supply frequency" },
{ "dpId": 34, "dpName": "Factory Reset" },
{ "dpId": 101, "dpName": "Eletricity Shortage Setting" },
{ "dpId": 102, "dpName": "Over-voltage Setting" },
{ "dpId": 103, "dpName": "Under-voltage Setting" },
{ "dpId": 104, "dpName": "Over-current Setting" },
{ "dpId": 105, "dpName": "Over-power Setting" },
{ "dpId": 107, "dpName": "Temperature Setting" },
{ "dpId": 109, "dpName": "Online state" },
{ "dpId": 110, "dpName": "Event" },
{ "dpId": 113, "dpName": "Restore Default Switch" },
{ "dpId": 50, "dpName": "Overall Power Factor" },
{ "dpId": 114, "dpName": "Current Threshold" },
{ "dpId": 115, "dpName": "Over-voltage Threshold" },
{ "dpId": 116, "dpName": "Under-voltage Threshold" },
{ "dpId": 118, "dpName": "Temperature Threshold" },
{ "dpId": 119, "dpName": "Over-power Threshold" },
{ "dpId": 120, "dpName": "Electricity Shortage Threshold" },
{ "dpId": 125, "dpName": "Forward Electricity" }
clearIO
startDriver TuyaMCU
tuyaMcu_setBaudRate 115200
waitFor MQTTState 1
setMqttAutoDiscovery 0
setChannelLabel 0 "Online state"
setChannelType 0 Toggle_Inv
linkTuyaMCUOutputToChannel 109 enum 0
setChannelType 1 Voltage_div10
setChannelLabel 1 "Real-time Voltage, V"
setChannelType 2 Current_div1000
setChannelLabel 2 "Real-time Current, A"
setChannelType 3 Power
setChannelLabel 3 "Real-time Power, W"
linkTuyaMCUOutputToChannel 6 RAW_TAC2121C_VCP
setChannelLabel 5 "CPU °C"
setChannelType 5 Temperature_div10
linkTuyaMCUOutputToChannel 131 val 5
setChannelLabel 4 "Total forward energy, kWh"
setChannelType 4 EnergyTotal_kWh_div100
linkTuyaMCUOutputToChannel 1 val 4
setChannelLabel 6 "Forward Electricity, kWh"
setChannelType 6 EnergyTotal_kWh_div100
linkTuyaMCUOutputToChannel 125 val 6
setChannelLabel 7 "Event"
setChannelType 7 ReadOnly
#setChannelType 7 ReadOnlyEnum
#setChannelEnum 7 0:Normal 1:Over_Current_Trip 2:Over_Power_Trip 3:High_Temp_Trip 4:Over_Voltage_Trip 5:Under_Voltage_Trip 6:Over_Current_Alarm 7:Over_Power_Alarm 8:High_Temp_Alarm 9:Over_Voltage_Alarm 10:Under_Voltage_Alarm 11:Remote_ON 12:Remote_OFF 13:Manual_ON 14:Manual_OFF 15:Leakage_Trip 16:Leakage_Alarm 17:Restore_Default 18:Automatic_Closing 19:Electricity_Shortage 20:Electricity_Shortage_Alarm 21:Timing_switch_ON 22:Timing_switch_OFF 23:Electricity_Reset
linkTuyaMCUOutputToChannel 110 enum 7
# Advanced
setChannelLabel 8 "Restore Default"
setChannelType 8 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 113 bool 8
setChannelLabel 9 "Frequency"
setChannelType 9 Frequency_div100
linkTuyaMCUOutputToChannel 32 val 9
setChannelLabel 10 "Overall Power Factor"
setChannelType 10 PowerFactor_div100
linkTuyaMCUOutputToChannel 50 val 10
setChannelLabel 11 "Factory Reset"
setChannelType 11 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 34 bool 11
# Prepaid Power Recharge
# Remaining Electricity
setChannelLabel 12 "Current Remaining Electricity, kWh"
setChannelType 12 EnergyTotal_kWh_div100
linkTuyaMCUOutputToChannel 13 val 12
setChannelLabel 13 "Prepayment Switch"
setChannelType 13 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 11 bool 13
setChannelLabel 14 "Clear Remaining Electricity"
setChannelType 14 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 12 bool 14
setChannelLabel 15 "Add Electricity Charge, kWh/100"
setChannelType 15 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 14 val 15
# Feature
# Over-current Setting
setChannelLabel 16 "Over-current alarm"
setChannelType 16 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 104 bool 16
setChannelLabel 17 "Current Threshold, 1-50, A"
setChannelType 17 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 114 val 17
# Over-voltage Setting
setChannelLabel 18 "Over-voltage alarm"
setChannelType 18 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 102 bool 18
setChannelLabel 19 "Over-voltage Threshold, 100-280, V"
setChannelType 19 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 115 val 19
# Under-voltage Setting
setChannelLabel 20 "Under-voltage alarm"
setChannelType 20 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 103 bool 20
setChannelLabel 21 "Under-voltage Threshold, 100-280, V"
setChannelType 21 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 116 val 21
# Over-power Setting
setChannelLabel 22 "Over-power alarm"
setChannelType 22 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 105 bool 22
setChannelLabel 23 "Over-power Threshold, 5-12005, W"
setChannelType 23 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 119 val 23
# Temperature Setting
setChannelLabel 24 "Temperature alarm"
setChannelType 24 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 107 bool 24
setChannelLabel 25 "Temperature Threshold, -25 - +100, °C"
setChannelType 25 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 118 val 25
# Eletricity Shortage Setting
setChannelLabel 26 "Balance alarm"
setChannelType 26 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 101 bool 26
setChannelLabel 27 "Balance Threshold, 10-500, kW.h"
setChannelType 27 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 120 val 27
# WATCHDOG
# Watchdog channel
setChannelLabel 200 "MCU Watchdog"
setChannelType 200 ReadOnly
setChannelPrivate 200 1
setChannel 200 1
# Reset watchdog on incoming measurements dpIds 6, 32, 50, 131 (channels 1, 2, 3, 9, 10, 5)
addEventHandler OnChannelChange 1 if $CH200==0 then "setChannel 200 1"
addEventHandler OnChannelChange 9 if $CH200==0 then "setChannel 200 1"
addEventHandler OnChannelChange 10 if $CH200==0 then "setChannel 200 1"
addEventHandler OnChannelChange 5 if $CH200==0 then "setChannel 200 1"
# Toggle online_state if no measurements are received for more than X seconds, to restart MCU reporting
addRepeatingEvent 7 -1 if $CH200==1 then "setChannel 200 0" else "backlog setChannel 0 1; delay_s 1; setChannel 0 0"
tuyaMcu_sendQueryState
