Czy Unitra ŁZR PW 3015 nadaje się do domowego piecyka basowego?
mark_20 25 Gru 2005 23:54 2051 9
  • #1 2115327
    mark_20
    Mam pytanie, czy moge za pomoca mojego wzmacniacza Unitra ŁZR PW 3015 i zbudowanej kolumny , grac na tym sprzecie na basie?
    Chodzi mi o warunki czysto domowe (cwiczenia itp). Na wzmacniaczu jest napisane 2x15W wiec czy oplaca kupic 1 lub 2 glosniki basowe o malej mocy i zbudowac kolumne i miec tym sposobem , taki maly domowy sprzecik do grania? Jezeli tak to prosze o porade jak zbudowac taka kolumne ( niestety nie znam sie zbytnio na tym).
    Z gory dziekuje za pomoc
    Pozdrawiam Marek
    Miej litośc 5 postów o tym samym i 3 tematy? Trzeba było pisać w swoim wątku bo potem powtarzają się odpowiedzi.
    3molo
  • #2 2115472
    lodzio
    Nie ma sensu kupowanie dwóch głosników. Kup sobie jeden i to wcale nie jakiś super ( no może prócz alphardów, chyba że masz kaski naprawde mało, ale juz lepiej jakiegoś tonsila dostać starego ).
    Obudowe mozesz zbudować dopiero jak bedziesz wiedział jaki głosnik będziesz miał bo od jego parametrów zależy to jaka będzie obudowa.
  • #3 2116206
    mark_20
    ok , ale w takim razie ilo watowy glosnik kupic, i czy nic nie stanie sie z tym wzmacniaczem kiedy bede uzywal go do gry na basie?
  • #4 2307876
    mark_20
    Na wstepie odrazu przepraszam za znow ten sam temat , ale potrzebuje pomocy kogos kto zna sie na budowaniu kolumn z gory dziekuje za kazda pomoc. Kolumna ktora chce zbudowac , ma mi sluzyc jako kolumna do gitary basowej , aczkolwiek tylko do domowego grania,obecnie gram na 4 kolumnach ze starej wierzy (jeszcze z adapterem:D), maja one po 15W ale jakos daja rade, wiec mysle ze gdy zrobie kolumne na 2 niskotonowych bedzie lepiej.
    Do rzeczy mam dwa bezmarkowe glosniki niskotnowe 18cm o mocy ok 60 W i 4ohm kazdy. Programem WinISD dajac wartosci jakis slabych glosnikow niskotowych z allegro wyliczylem ze obudowa powinna miec ok 30 L (tych danych oczywiscie nie jestem pewien wiec sa one tylko przypuszczalne ale nie mam jak zmierzyc rzeczywistych wartosci glosnikow wiec przyjme wartosci slabych). Glosniki te sa na gumowym zawieszeniu. Wspomne jeszcze ze wzmacniacz to Unitra ŁZR PW 3015 , 2x15W 8 Ohm
    Teraz pytane nr.1
    Z tego co czytalem mam polaczyc te glosniki szeregowo , ale nie chce robic tego na chlopski leb wiec prosze o opis jak to trzeba zrobic.
    Pytanie nr.2
    Czy te 30 L(30cm/50cm/20cm) , starczy jezeli tak , to czy robic bass-reflex czy nie , oraz czy w srodku trzeba obic kolumne jakims materialem.
    Pyt.3
    Czy trzeba do tego dodac tzw,gwizdek jezeli tak to w ktorym miejscu , i jak to ma sie do opornosci.
    Tak jak mowilem nie spodziewam sie cudow, ale chcialbym przynajmniej nauczyc sie jak powinno sie robic w miare dobra kolumne , by moze w przyszlosci zrobic juz wszystko jak trzeba.
    Raz jeszcze dziekuje za pomoc oraz Pozdrawiam
  • #5 2308510
    Sentinel18
    Ocena: 7
    nie znam sie na gitarach basowych ale:
    jesli nie masz parametrow to mozna by ewentualnie samemu je zbadac(w winisd jest chyba taka opcja lub w jakims innym programie tego typu nie pamietam) tylko to wiaze sie z zbudowaniem jakiejs prowizorycznej obudowy dla testow i ogolnie wymaga nakladu pracy(opis jak i co zrobic jest w helpie tego programu-sprawdz czy nie ma tego w winisd)
    jesli chcesz juz budowac na czuja to
    AD1.
    (mam nadzieje ze glosniki sa identyczne w przeciwnym razie ta operacja raczej odpada, a przynajmnej umieszczenie ich w 1 obudowie bez przegrody)
    szeregowo jak na rysunku i wtedy:
    teoretycznie 2 glosniki dzialaja jako jeden
    moc sie dodaje wiec 120W
    impedancja sie dodaje wiec 8ohm
    objetosc obudowy *2
    tylko te 2x15W trochew kiepsko jak na takie glosniki(tyle W) no ale powinno cos z nich wydusic
    z tego co wiem to nie jest chyba najlepszym pomyslem laczenie na perwersa wyjsc wzmacniacza kablem :) (zeby bylo 1X 30W) ale niech sie o tym juz inni wypowiedza
    AD2.
    ja bym raczej nie znajac parametrow nie robil bas refleksu bo nawet nie ma na czym obliczen zrobic, dalbym obudowe jakis 50l i zobaczyl co z tego wyniknie, w warunkach domowych jesli nie ma sie nic specjalnego pod reka mysle ze mozna wygluszyc srodek gabka od starych foteli itp;)
    przy obudowie zamknietej dosyc sporo tego materialu ale tak zeby membrana poruszala sie swobodnie(po szczelnym!!!(ja rogi jeszcze robie na silikon) zamknieciu obudowy membrana po lekiim wcisnieciu powinna bez opoznienia(w stosunku do tego kiedy obudowa nie byla zamknieta) powracac do polozenia normalnego)
    hmm i mozna by ewentulanie pomyslec o jakims filtrze jesli nie amsz w tej wierzy regulacji czestotliwosci- ale pewnie masz ;p
    AD3.
    rozumiem ze pod pojeciem gwizdek masz namysli glosnik wysokotonowy(taki malutki);) wiec mysle ze skoro jest to kolumna do gitary basowej to nie bedzie potrzebny, gwizdki z reguly odtwarzaja czestotliwosci powyzej 3000-5000Hz do 20000Hz a gitara basowa to raczej ponizej (nie znam sie ale nazwa wskazuje ze tak ;p)
    • Czy Unitra ŁZR PW 3015 nadaje się do domowego piecyka basowego? gggggg.GIF (2.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2308886
    Tremolo
    Ocena: 497
    program się nazywa Audua Speaker Workshop.
    po za tym gwizdki wbrew pozorom bardzo przydają się w gitarze elektrycznej-basowej, Z pelnym pasmem lub w paśmie rozszerzonym gitara basowa gra lepiej.
    po za tym kolumny ze zwykłej wiezy beda na pewno lepiej grały niż jakies NoNamy... 18 cm... lepiej sobie to daruj.
    Kup sobie głośnik minimum 10" Na przykład kup na allegro np GDS 30/30 A to co masz sprzedaj.
    Na 18 cm nie zrobisz dobrej kolumny, jeszcze jak to bedzie na gumie, po pierwsze, za wąskie pasmo, po drugie, złe brzmienie, po trzecie nieska skutecznosć czyli zero nauki grania na basie bo nie nauczysz się skutecznej techniki, dobrej artykulacji.
    Po za tym Sentinel 18... kolega ma dwa kanały moze kazdy głośnik podlączyć do osobnego kanału - może to 4 Omy ale możliwe że przeżyje, jeden kanał obciązony to marnotrawstwo, jak sobie kupi normalny glośnik 10", 12", 15" to będize mówgł sobie pograć, bo w tym momencie lepiej zagrają mu te glośniki z wiezy.
    Zrob tak.. Wepnij pod jeden kanal cztery kolumny z wiezy. Pod drugi te dwa basowce tak jak narysował Sentinel.
    Wracając do tego skąd te wysokie tony w basówce - no to łatwo to sprawdzić, struna basowa jest wykonana w owijce, ta owijka ówniez gra zwlaszcza, jezeli będziemy grali Slidem, Tapinngiem, Klangiem, Swapem.. Czy po prostu szurali paznokciami wzdłuż struny.
  • #7 2309227
    mark_20
    ok Wielkie Dzieki!!!! Zrobie narazie kolumne z tego co mam , i zobacze jak to bedzie chodzic. Tak jak mowilem jak dozbieram kaski to kupie lepszy glosnik i zrobie lepsza ta kolumne. Raz jeszcze dziekuje za pomoc
  • #8 2367821
    mark_20
    Chcialbym spytac, czy 4 głosniki Gd 20/20 (Pasmo przenoszenia-50-8 000 [Hz] Moc nominalna - 20 [W] Moc maksymalna - 30 [W] Efektywność - 90 [dB] Częstotliwość rezonansowa FS - 60 [Hz] ), nadadza sie do zrobienia paczki pod gitare basowa? Tak oczywiscie do pogrania w domu na wzmacniaczu Unitry PW 3015 2x15W , pozostaje oczywiscie kwestia podlaczenia pod ten wzmacniacz, ale glownie chodzi mi o to czy jest sens robic paczke na tym modelu glosnikow,jezeli tak to czy zrobic BR oraz czy dac glosnik wysokotonowy.
    Czy moze zrobic na Gd 20/25
    http://www.allegro.pl/item88367566_orginalny_glosnik_tonsil_gd_20_25_nowka.html+ ew.wysokotonowy.
    Dzieki z gory za odpowiedz
    Pozdrawiam Marek
  • #9 2367851
    Tremolo
    Ocena: 497
    Za malutkie one sa jak już od czegoś zacząć to przynajmniej 30 Watów i wyższa skutecznosć - Tesla ARZ 6604 lub jakiś głośnik z zepsutego Comba Laneya (to minimum absolutne).
    Kup 4x ARZ 6604 lub 2x ARZ 6608 - polącz oba kanały razem coś z tego bedzie na basie zejścia nie bedzie ale bediesz mógł kontrolowac artykulację.
    poszukaj na allegro GDS 30/30 lub GD 30/50 będą dynamiczniejsze. I ciut niżej zejdą. Uzywane z eltronów czesto kupisz zregenerowane z mocniejszymi cewkami.
    GD20/20 nie sa az takie tanie.
    Wysokotonowy podczas robienia na szerokopasmowcach jest chyba niepotrzebny...
    uzyj szukaj jako wyrazu użyj ARZ lub basowy i wpisz jako usera nazwę mojego Nicka ktos o cos takiego ostatnio pytał i to byłes TY!
  • #10 2368403
    mark_20
    Tak jest bo to moj post byl , teraz po prostu chcialem sie zabrac za zrobienie drugej kolumny na lepszych glosnikach. Ta ktora zrobilem radzi sobie o dziwo dobrze na basie ,ale musze prawie do polowy rozkrecic wzmacniacz by przyjemnie sie gralo, wiec pomyslalem ze zrobie 2 kolumne na mniejszych glosnikach. Gd 30/30 ciagle ich szukam uzywanych w jakiejs okazynej cenie. Teraz popatrze za wskazanymi przez Pana modelami .
    Dziekuje jeszcze raz za pomoc
    Pozdrawiam Marek
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania wzmacniacza Unitra ŁZR PW 3015 (2x15W, 8Ω) do domowego grania na gitarze basowej poprzez budowę własnej kolumny basowej. Zalecane jest użycie jednego głośnika niskotonowego o mocy dostosowanej do wzmacniacza, najlepiej o mocy około 15-30W, aby nie przeciążać urządzenia. Budowa obudowy powinna być oparta na parametrach konkretnego głośnika, które można zmierzyć lub oszacować za pomocą programów takich jak WinISD lub Audua Speaker Workshop. Głośniki 18 cm o mocy 60W i impedancji 4Ω mogą być użyte, ale ich parametry i skuteczność są ograniczone, co wpływa na jakość dźwięku i dynamikę basu. Zaleca się stosowanie większych głośników (minimum 10 cali) o wyższej skuteczności, np. Tonsil GDS 30/30, GD 30/50, Tesla ARZ 6604 lub ARZ 6608, które lepiej sprawdzą się w domowym sprzęcie basowym. Łączenie głośników szeregowo zwiększa impedancję i moc nominalną, ale wymaga ostrożności, aby nie uszkodzić wzmacniacza. Wysokotonowy głośnik jest zbędny przy konstrukcji kolumny basowej na szerokopasmowcach. Użytkownik planuje najpierw przetestować kolumnę z posiadanymi głośnikami, a następnie zainwestować w lepsze modele.
