Traktorek ogrodowy 20 V 2x8 Ah Parkside zamiast 12 V 16 Ah Aku?
patrykfrost 02 Kwi 2026 12:04 390 8
  • #1 21875936
    patrykfrost
    Zastanawiam się nad stworzeniem akumulatora do traktorka ogrodowego 12V 16Ah (taki miałem w nim Aku) na bazie baterii Parkside 2x 20V 8Ah. Pytanie konkretnie, co byłoby potrzebne do rozruchu.
    Dlaczego tak? Akumulatory do tych traktorów są mało trwałe, max 2-3 sezony. Mam już dość tych wymian. Traktorek stoi na dworze i nie chce mi się za każdym razem odkręcać akumulatora. Chcę wydrukować dwa gniazda pod akumulatory i po każdym użyciu będę je wyciągał.
    AI: Jaki to dokładnie traktorek - marka/model i najlepiej też jaki ma silnik lub rozrusznik?
    John Deere, nie wiem jaki
    AI: Jak chcesz podłączyć te 2 akumulatory Parkside: szeregowo czy równolegle, i czy planujesz jakiś przetwornik/układ obniżający napięcie do 12V?
    Szeregowo planuję przetwornik, nie wiem jaki
  • #2 21875986
    stanislaw1954
    Ocena: 4642
    Zamiast wymyślać coś co nie wiadomo czy zadziała, wystarczy choćby założyć wyłącznik masy i nie będzie powodu do rozładowania akumulatora, gdy coś w instalacji powoduje ucieczkę prądu. A na zimę wyjmujesz akumulator i trzymasz w pomieszczeniu z dodatnią temperaturą i tyle.
  • #3 21875995
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Chcesz poradę techniczną, skuteczną, czy poradę w stylu dziada z garażu? Nie wiem jaki poziom zastosować.
  • #4 21876005
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2421
    patrykfrost napisał:
    akumulatora do traktorka ogrodowego 12v 16ah
    baterii parkside 2x 20v 8ah
    Czy nie widzisz tutaj pewnej niezgodności?
    Szeregowo planuje przetwornik nie wiem jaki
    Połączenie szeregowe da 40V. Więc jeśli już to równoległe. Ale nadal to zbyt wysokie napięcie (20V). Chcesz to wykorzystywać do rozruchu, gdy potrzebny jest wysoki prąd, więc jakakolwiek przetwornica musiałaby mieć też sporą moc.
    Akumulator 12v 16Ah ma prąd rozruchowy rzędu 170A. To 2kW mocy. Na tyle musi być przygotowana przetwornica.
    Cały ten pomysł nie ma sensu.
    Kup markowy akumulator 12V 16Ah. Jak @stanislaw1954 napisał możesz dodać wyłącznik masy i raz na sezon akumulator wymontować i przechować przez zimę.
    Jakiej marki akumulatorów do tej pory używałeś?
  • #5 21876032
    patrykfrost
    >>21875995 dziada z garażu to ma działać, nic więcej. Dziękuję za odpowiedzi w stylu jedź do sklepu, kup akumulator, nie wiedziałem, że tak można.
  • #6 21876050
    speedy9
    Ocena: 2421
    Jeśli chcesz iść w takie rozwiązanie, to lepiej (i łatwiej) kupić 3 baterie Parkside 12V 5Ah i połączyć równolegle. One mają prawdopodobnie 20A ogniwa, czyli 40A maksymalnie z jednej baterii (bo wewnątrz siedzą tam 2 pakiety równolegle). Nie wiem jednak na jaki prąd jest ustawione zabezpieczenie. Zakładając te 40A na akumulator, dostajemy 120A. Może wystarczy, może nie.
  • #7 21876134
    LEDówki
    Ocena: 2568
    >>21876032 Kupić tak pewnie będziesz musiał. Posłuchaj Stanisława 1954, bo dobrze gada. Odłącznik baterii dołóż jeżeli jest jakiś pobór prądu przy wyłączonym traktorze. Baterie akumulatorów ładuj jak najczęściej i od razu po pracy.
    Koniec.
    Dora, teraz będzie trudne słownictwo. Masz tam baterię sześciu akumulatorów (secondary cell) kwasowo ołowiowych połączonych szeregowo (obecnie jest moda na pakiet). Napięcie tej baterii waha się od 10,5 V do 15,6 V jeżeli ładujesz je cyklicznie. Opis parametrów ładowania jest na obudowie baterii. Bateria, bo baterie to co najmniej 2 szt. tego samego. Masz kuchenną baterię zaworów, łazienkowa baterię zaworów, w skrócie bateria kuchenna i łazienkowa, a prądu w nich nie ma innego niż prąd wody.
    Teraz prawidłowo chcesz użyć baterie z elektronarzędzi. Baterie 20V 8Ah. Pojemność mniejsza, więc połączenie równoległe zwiększy tę pojemność do 16 Ah. Nawet jednostki napisałeś niedbale. Niestety w połączeniu równoległym napięcie pozostaje takie jak napięcie połączonych elementów. 20V to bateria 5S. 8Ah to prawdopodobnie równolegle połączone 4 szt. akumulatorów 2Ah. Czyli masz baterię 4P i 5 takich baterii połączonych szeregowo by uzyskać 20V. Teraz chcesz to zagmatwać i podłączyć dwie takie baterie równolegle. Da się, bo robi tak Tesla w bateriach do swoich samochodów, ale komplikuje to kontrolę napięcia na akumulatorach. tu być musiał poczytać zasady łączenia ogniw elektrochemicznych opisane choćby w podręcznikach dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Język przystępny dla kogoś, kto skończył szkołę podstawową. Różnica tylko taka, że akumulatory litowo jonowe to himeryczne panienki, lubią kaprysić i pracować w ściśle określonych warunkach. Minimalne napięcie akumulatora nie może spaść poniżej 2,5 V, maksymalne nie powinno przekroczyć 4,2 V. Nie można tez przekroczyć maksymalnego prądu rozładowania. Pilnują tego tzw. BMS, które są Battery i System, ale nie są Management. Za nic w świecie nie odłączą jednego akumulatora tylko całą baterię. Nikomu to jednak nie przeszkadza w używaniu głupiej nazwy.
    Czyli masz dwie baterie z elektronarzędzi, każda ma swój BMS. Włączasz rozruch czy tam napęd i jeżeli prąd pobierany z baterii jest jednakowy, i nie większy niż jakś tam wartość, to układ będzie działał. W połączeniu równoległym nie masz kontroli nad prądem płynącym w każdym z równolegle połączonych akumulatorów. BMS odcina jedną baterię, prąd drugiej przekracza dopuszczalną wartość, drugi BMS odcina drugą baterię, Ty tracisz zasilanie i nerwy.
    Pozostaje jeszcze problem wysokiego napięcia. W połączeniu szeregowym napięcie baterii jest sumą napięć poszczególnych ogniw połączonych szeregowo. Wyrzucając jedną baterię równoległą uzyskasz układ 4S i napięcie zbliżone do oryginału z akumulatorami kwasowo ołowiowymi. Czyli będzie 4x2,5V=10V do 4x4,2V=16,8 V. Od góry trochę dużo, można kombinować z układem 3S, wtedy po naładowaniu bateria będzie miała napięcie 3x4,2 V=12,6 V. Nie uszkodzisz traktorka, nie będziesz się męczył z przetwornicami. Pozostaje dobrać odpowiednią ilość P, żeby nie przekroczyć prądu 20-30 A na akumulator.
    Jeżeli to rozumiesz, to pewno skorzystasz z porady dziada z garażu - nowa bateria, odłącznik, ładowanie do pełna.
    Zimą lepiej trzymać baterię w chłodzie niż w domu. Na mrozie procesy samorozładowania są tak powolne, że przez pół roku ona nie rozładuje się.
    Napięcie baterii kwasowo ołowiowej 6S nie może spaść poniżej 12,5 V. Przy tym napięciu należy ją doładować ładowarką.
    Końcowe napięcie ładowania zmienia się trochę ze zmianą temperatury. Na mrozie w przypadku baterii bezobsługowych będzie to 14,8 V, w temp. 20 stopni będzie to 14,4 V, w temp. 30 stopni tylko 13,6 V. Wszystko opisane w dokumentacji akumulatorów. Rzadko kiedy ładowarki zmieniają końcowe napięcie ładownia i na sztywno jest 14,4V ewentualnie 14,7V lub 14,8V trybach zimowych czy AGM.
    Podstawowa zasada - dbać o naładowanie.
  • #8 21876182
    U_I_sinus_fi
    Ocena: 87
    Zastanawiam się nad stworzeniem akumulatora do traktorka ogrodowego 12V 16Ah (taki miałem w nim Aku) na bazie baterii Parkside 2x 20V 8Ah. Pytanie konkretnie, co byłoby potrzebne do rozruchu. Dlaczego tak? Akumulatory do tych traktorów są mało trwałe, max 2-3 sezony.
    Do rozruchu silnika spalinowego? Nawet jednego sezonu Ci nie wytrzyma. Po trzech rozruchach możesz go wyrzucić. Chyba, że ma wewnętrzne zabezpieczenia to ani razu traktor nie odpali. To nie są akumulatory rozruchowe. Kup porządny akumulator, np. taki: https://allegro.pl/oferta/akumulator-motocykl...-522a49f65a3d755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
    Ale jaki byś nie kupił akumulator rozruchowy to w zimie musisz go doładowywać nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie. Najlepiej raz na 2 tygodnie prostownikiem z mikroprocesorem, automatycznym.
  • #9 21876288
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Dobra, w uzupełnieniu artykułu. Temperatura eksploatacji AGM jest od -20 stopni Celsjusza. Napięcia ładowania jednak są niższe niż te, które podawano na elektrodzie. Oto przykładowe napięcia w funkcji temperatury. Link. Przegląd od AI Link.
    Jedyne zagrożenie, że rozładowany akumulator może zamarznąć. Ale kto będzie przechowywał rozładowany akumulator??
✨ Rozważane jest zastąpienie oryginalnego akumulatora 12V 16Ah w traktorku ogrodowym (marki John Deere, model nieznany) zestawem dwóch akumulatorów Parkside 20V 8Ah połączonych szeregowo. Celem jest zwiększenie trwałości i wygody użytkowania, gdyż oryginalne akumulatory szybko się zużywają (2-3 sezony), a wymiana jest uciążliwa. Planowane jest zastosowanie przetwornika obniżającego napięcie z 40V (2x20V szeregowo) do 12V potrzebnych do rozruchu silnika traktorka. Kluczowe pytania dotyczą doboru odpowiedniego przetwornika oraz sposobu podłączenia akumulatorów, aby zapewnić właściwy prąd rozruchowy i kompatybilność z instalacją elektryczną traktorka. Dodatkowo planowane jest wykonanie dwóch gniazd na akumulatory umożliwiających łatwą wymianę po każdym użyciu.
