Pad Xbox One 1708 nie reaguje i nie jest wykrywany przez Akcesoria Xbox
Fejmus 04 Kwi 2026 13:59 177 3
  • #1 21877376
    Fejmus
    Poziom 8  
    Hej!
    Dostałem pada do Xbox One i jak go podłączam do komputera, to nie reaguje, a jak zaglądam do aplikacji Akcesoria Xbox, to go nie widzi.
    Próbowałem z bateriami, czy będzie chociaż reagował, i nic, totalnie.
    Próbowałem go resetować i też nic nie pomogło.
    Jak naduszam wiele razy przycisk Xboxa, to chwilę świeci i od czasu do czasu wibracje są.
    Jakieś pomysły? Miał już ktoś tak?
    Jest to model 1708
    AI: Jak dokładnie go podłączasz do PC - kablem USB czy przez Bluetooth, i jaki masz system (Windows 10/11)?
    Podłączam go poprzez kabel USB i mam system W10
    AI: Sprawdzałeś już inny kabel/port USB i czy w Menedżerze urządzeń albo po podpięciu do innego kompa/konsoli pad jest w ogóle wykrywany?
    Sprawdzałem na innych kablach i dalej to samo, a w menadżerze nie widać go
  • #2 21877801
    kalidor1984
    Ocena: 24
    A włóż kabel i poruszaj nim jak bedzie podlaczony,moze gniazdo masz wyrobione i zaskakuje dopiero pod katem,ale delikatnie to rób zeby nie narobic dodatkowych klopotow
    Czyli rozumiem ze jak wlozysz baterie przytrzymasz kilka sekund przycisk xbox to nie ma reakcji ?
  • #3 21877821
    Fejmus
    Poziom 8  
    >>21877801 Próbowałem i nic, niestety :/
    A co do baterii to wkładam je i nic nie reaguje, tylko po kablu
  • #4 21877964
    kalidor1984
    Ocena: 24
    Najprawdopodobniej gdzies masz zwarcie,mozesz rozebrac go i sprawdzic miernikiem ,lub moze widac golym okiem ze cos jest upalone/z dziura ?
