Czy klucze RMS 402 pasują do wyjęcia radia w Skodzie Fabii 1?
dszustak08 05 Kwi 2026 21:51 252 7
  • #1 21878070
    dszustak08
    Poziom 3  
    Czy takie klucze będą pasowały do radia Skoda Fabia 1 do wyjęcia
    Radia. RMS 402 jakoś tak
    https://inelsc.pl/pl/p/Klucze-do-demontazu-radia-PIONEER/6107
    AI: Jakie masz dokładnie radio - fabryczne Skody (jaki model) czy jakieś niefabryczne?
    Fabryczne RMS 402
    AI: Masz zdjęcie frontu radia albo możesz napisać, jakie są otwory na klucze (ile i jaki kształt)?
    Nie
  • #2 21878167
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1401
    Przenoszę do Car Audio co kupić.
  • #3 21878208
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 323
    Po użyciu pilnika - TAK. Szerokość i wytłoczony zaczep na końcu. Stosowałem tak przerobione.
  • #4 21878236
    dszustak08
    Poziom 3  
    >>21878208 A da się wyjąć to radio bez kluczy?
  • #5 21878255
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 323
    Ze sprawnymi zaczepami blokującymi - NIE. Musi być włożona blaszka, która wciśnie zaczep.
  • #6 21878257
    dszustak08
    Poziom 3  
    >>21878255 Właśnie, co może zastąpić te oryginalne klucze. Jakiś śrubokręt czy coś.
  • #7 21878306
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 323
    Płaska blaszka o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej (nie może się łatwo zginać, być zbyt miękka) o szerokości i grubości takiej, by weszła w otwór na panelu nie niszcząc jego krawędzi. Długość - nie pamiętam, ale do 8-9 cm powinno wystarczyć (nawet raczej mniej).
✨ Pytanie dotyczy kompatybilności kluczy demontażowych RMS 402 z radiem fabrycznym w Skodzie Fabii pierwszej generacji. Użytkownik poszukuje informacji, czy klucze RMS 402, dostępne m.in. pod linkiem do kluczy do radia Pioneer, będą odpowiednie do wyjęcia oryginalnego radia Skody Fabii 1. Brak jest szczegółowych danych o modelu radia oraz zdjęć przedstawiających otwory montażowe, co utrudnia jednoznaczną ocenę kompatybilności. W dyskusji podkreślono potrzebę identyfikacji typu radia (fabryczne lub niefabryczne) oraz charakterystyki otworów na klucze (ilość i kształt), aby dobrać właściwe narzędzie do demontażu.
