[Rozwiązano] Whirlpool WFC3C26 po zimie pokazuje błąd F1 – NTC, czy da się naprawić?
CC_PL 06 Kwi 2026 16:39 228 5
  • #1 21878521
    CC_PL
    Ocena: 57
    10-letnia zmywarka whirpool wfc3c26 pokazuje błąd F1 - to jest jej pierwsze użycie po zimie (jak pamiętacie były duże mrozy). Zmywarka pół roku stała nieużywana przez zimę.
    Odpaliliśmy dziś zmywarkę, zaczęła pracować kilka minut, wciągnęła wodę, pompa pracuje bardzo cicho. Niestety po kilku minutach przywitała nas kodem F1 (błąd czujnika temperatury NTC wg. Google). Wyłączanie, włączanie nic nie daje. Także rozłączenie z prądu na 15 minut (reset) nie pomogło.
    Co warto zrobić w takim wypadku? Czy można ją jeszcze uratować i czy warto (serwis jest drogi)?
    Ta zmywarka wyrzucała inne błędy w przeszłości, ale okazało się, że winowajcą był zagięty przedwód odprowadzenia wody.
  • #2 21878564
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1592
    Bujdy na resorach hehe
  • #3 21878579
    CC_PL
    Ocena: 57
    Rozwiniesz bardziej?
    Czy mógł jej zaszkodzić mróz (zima była najmroźniejsza chyba od 15 lat)?
    Znalazłem jeszcze u Ciotki Google:
    Sprawdź wyciek (anty-zalanie): Błąd F1 może czasem wskazywać na obecność wody w tacy dolnej (zadziałanie pływaka). Sprawdź, czy pod zmywarką nie ma wycieku
    I rzeczywiście mamy mały wyciek, trochę wody się zebrało w przednim lewym rogu.
  • #4 21878611
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Coś tam rozmroziło i teraz cieknie, a czujnik przeciw zalaniu generuje błąd F1. Odkręć boki i spód, powinno być widać gdzie cieknie.
  • #5 21878624
    CC_PL
    Ocena: 57
    Dzięki za podpowiedź - tak zrobię!
  • #6 21879841
    CC_PL
    Ocena: 57
    Okazało się, że wąż od wody był zagięty - to samo co kilka lat temu. Po wyprostowaniu węża zmywarka nadal chodzi (jak marzenie, zero problemów) :)
