Jak obliczyć moment obrotowy silnika krokowego do przekładni śrubowej?
MaweR 26 Gru 2005 12:15 7632 12
  • #1 2116087
    MaweR
    Ocena: 3
    Witam! Problem jest tego typu. Mam przekładnie śrubową i chciałbym ją wykorzystać do podnoszenia ciężaru np. 5 kg. Jak wyliczyć jaki silnik jest potrzebny do napędzania śruby. Chodzi mi dokładnie o wyliczenie momentu obrotowego jakim musi dysponować silnik. Myśle o silniku krokowym. Jeśli ktoś dysponowałby materiałami na ten temat, bądz wiedział gdzie takie informacje można znaleź, proszę o podzielenie sie tą wiedzą ze mną. Z góry dziękuje!
  • #2 2116364
    kidzar89
    Ocena: 7
    To zależy od gwintu na tej śrubie, czy jest drobny czy jakiś inny. Duży wpływ ma także klasa dokładności z jaką został wykonany, czy opór tarcia będą duże czy nie. Według mnie niema co bawić się w wyliczanie tylko na oko dobrać silnik, ale jak wolisz być dokładny to musisz wyszukać jakiś skomplikowany wzór. :D
    pozdr.
  • #3 2116944
    bogdan_p
    Ocena: 120
    nie podałeś nic konkretnego :
    - jaka srednica śruby
    - jaki typ gwintu trapezowy , metryczny , calowy
    - jaki skok gwintu
    dalej czy napęd bepośredni oś - sruba , czy z dodatkową przekładnią
    wszystkie te czynniki mają wpływ na siłę przekładni i dobór silnika poszukaj w mechanice o śrubach powinny być odpowiednie wzory i tak jak pisał przedmówca nie są to proste wzorki zobacz tu może coś znajdziesz http://www.cnc.info.pl/index.php?sid=fbd887a74e1bd4179de1082498ccf733
  • #4 2117185
    wejet1
    Polecam ksiazke: "Projektowanie węzłów i części maszyn - Kurmaz Leonid W., Kurmaz Oleg L." , tam jest wszystko o reduktorach, silnikach itp... to taka biblia na PKM :)
  • #5 2118089
    MaweR
    Ocena: 3
    Co do przkładni, to wykorzystałem zwykłą śrubę o średnicy 10 mm. Do nakrętki będzie zaczepione obciążenie. Sruba ma być umieszczona bezpośrednio na wale silnika krokowego.
  • #6 2119129
    bogdan_p
    Ocena: 120
    może dość prymitywny sposób , ale w miarę szybki i da Ci orientacje o potrzebnym momencie , postaraj się o klucz dynanometryczny z wskaźnikiem siły , dociąż swój układ tak aby pracował w ekstremalnych warunkach napędzaj kluczem śrube odczytasz sobie orientacyjną wartość siły potrzebnej do napędu , lub pozostają odpowiednie wzory
  • #7 2119989
    MaweR
    Ocena: 3
    Też myslałem o przeprowadzeniu jakiego doświadczenia, ale miałem nadzieję że da się to w jakiś łatwy, prosty i przyjemny sposób policzyć. :)
  • #8 2241136
    MaweR
    Ocena: 3
    Do podniesienia ciężaru 5kg wykorzystałem przekładnie taką jak wyżej opisałem, wprowadziłem jednak kilka poprawek:
    1. Zrezygnowałem z silnika krokowego, ponieważ koszt takiego silnika o dużym momencie trzymającym jest wysoki, zastosowałem silnik prądu stałego na napięcie 19V. Silnik ten wyjęty został z drukarki HP. Symbol silnika C2162-60006. Moment jego 28 Ncm.
    2. Zrezygnowałem również z bezpośredniego umieszczenia śruby na wale silnika, zastosowałem dodatkowo przekładnie zębatą. Na wirniku silnika jest zębatka o 14 zębach, na śrubie zębatka o 50 zębach.
    Tak zbudowany mechanizm pozwolił mi podnieść ciężar 5 kg bez żadnego problemu.
  • #9 2243037
    senior
    Ocena: 3
    Obliczenie momentu.
    Założenia:
    -ciężar 5kG
    -skok śruby 2mm.
    Praca wykonana przy 1 obrocie śruby:
    W1=5kGx0,2cm=1kGcm (ruch liniowy)
    Praca wykonana na wale silnika:
    W2=2PIxrxF =2PIxM (ruch obrotowy)
    M=W2:2PI
    W2=W1 zatem M=1:6,28= 0,16kGcm = 1,6Ncm
    zakładając sprawniść ok 50% wymagany moment wyniesie : M=3,2Ncm
    Jeśli coś niejasnego proszę pytać.Chętnie pomogę.
    Senior.
  • #10 2254520
    lukaszb88
    tak sie nie liczy przelozenia przekladni srobowej
    wyjdzmy od tego, ze ciezar ktory chcesz podniesc to 5 kg... wiec ok 50 Nm... przelozenie przekladni wylicza sie ze stosunku z2/z1 gdzie
    z1 - krotnosc slimaka (w twoim przypadku 1)
    z2 - liczba zebow slimacznicy...
    biorac pod uwage ze slimacznica na pewno ma >30 zebow masz przelozenie przynajmniej 1:30... ale to sobie oblicz wg wlasnych danych, wada jest niska sprawnosc takiej przekladni ze wzgledu na jej samohamownosc.... <50%
  • #11 2257354
    senior
    Ocena: 3
    Chcę wyjaśnić że obliczenie momentu dotyczy rozwiązania gdy silnik jest bezpośrednio połączony ze śrubą (bez dodatkowej przekładni)
    Senior.
  • #12 2257979
    lukaszb88
    czyli silnik nawija na srobe cos na czym trzyma sie ciezar?
    to liczysz moment na srobie... sila * ramie, sprawnosc bedzie dosc duza, trzeba ta srube jakos ulozyskowac. Trzeba tez uwzglednic, ze ramie dzialania sily bedzie sie zwiekszalo wraz z nawijaniem zwojow tego powiedzmy sznurka ;)
  • #13 2276986
    MaweR
    Ocena: 3
    lukaszb88 nie wiem czy wiesz jak wygląda przekładnia śrubowa, jej zadaniem jest zamiana ruchu obrotowego na ruch posuwisty. Tak więc do nakrętki przymocowany jest ciężar, nakrętka ta przesówa się pod wpływem obrotu śruby. Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia momentu obrotowego silnika krokowego potrzebnego do napędzania przekładni śrubowej podnoszącej ciężar 5 kg. Kluczowe czynniki wpływające na dobór silnika to rodzaj gwintu śruby (metryczny, trapezowy, calowy), średnica śruby, skok gwintu oraz obecność dodatkowej przekładni zębatej. Obliczenia momentu wymagają uwzględnienia siły ciężaru, skoku śruby oraz sprawności mechanizmu, która zwykle wynosi około 50%. Przykładowo, dla śruby o skoku 2 mm i ciężarze 5 kg moment obliczony wynosi około 3,2 Ncm przy uwzględnieniu strat. W praktyce można zastosować pomiar siły za pomocą klucza dynamometrycznego lub skorzystać z literatury technicznej, np. "Projektowanie węzłów i części maszyn" autorstwa Kurmazów. W jednym z przykładów zastosowano silnik prądu stałego 19 V z drukarki HP (model C2162-60006) o momencie 28 Ncm oraz przekładnię zębatą (14 zębów na silniku i 50 na śrubie), co pozwoliło efektywnie podnieść 5 kg. Podkreślono, że przekładnia śrubowa zamienia ruch obrotowy na posuwisty, a moment silnika musi być dostosowany do charakterystyki śruby i obciążenia. Dodatkowo zwrócono uwagę na niską sprawność i samohamowność przekładni ślimakowej, co wpływa na dobór momentu i silnika.
