Podłączenie dodatkowej kolumny do wieży Philips M777 - czy to bezpieczne?
swiety7 26 Gru 2005 13:13 2090 11
  • #1 2116278
    swiety7
    Ocena: 14
    Czy mogę do kolumny od wieży podpiąć jeszcze jedną kolumne?? Mam wieże philips m777. Czy może się z nia cos stać??
  • #2 2116397
    trzygrosze
    Ocena: 17
    To żależy jaką opornosc maja te kolumny które chcesz podłączyć i jak chcesz je podłączyć: równolegle czy szeregowo. Twoja wieża napewno ma wyjście ze wzmacniacza 6 ohm i dobrze by było gdyby suma obciażeń(kolumn) wzmacniacza nie była wieksza od tych 6 ohm ( im większe obciazenie tym mniej ohm !!!) np 4 ohm stanowi większe obciążenie niż 6 .
  • #3 2117090
    swiety7
    Ocena: 14
    No tak wieża ma 6 ohm. Czyli żeby można było tak podpiąć to musiałbym zastosowac jakąś zwrotnice czy co??
    Tremolo
    Ocena: 496
    Musisz zastosować nietypowe rozwiązanie...
    wylączasz minusy zezlącza wieży wsadzasz je na plus dodatkowej kolumny. a z kolei jej minus musi wejśc na minus wzmacniacza - głosnik dodatkowy w tym ukladzie sumuje dwa przednie kanały i gra to co one oba razem. gra prawie jak środnowy. Warunek to kanały muszą być polączone z masą, nie moga być mostkowane w ramach konstrukcji wzmacniacza.
    • Podłączenie dodatkowej kolumny do wieży Philips M777 - czy to bezpieczne? Clipboard01.jpg (5.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2117933
    swiety7
    Ocena: 14
    Dzięki. Mam tak zrobie. I mam nadzieje że nic mi się nie popsuje;)
  • #6 2118205
    Tremolo
    Ocena: 496
    Aha czerwone to Plusy, niebieskie to minusy. Efekt bedzie zależał od oporności kolumny środkowej.
    Najprościej by bylo jakbyś miał dwie dodatkowe kolumny po prostu polączyło by się kolumnienki w szereg.
  • #7 2118791
    swiety7
    Ocena: 14
    Mogę podłączyć także dwie bo mam. Tylko obawiałem się żeby nie przesadzić i pytałem o podłączenie chociaż jednej.
    A tą drugą to gdzie można by było podłączyć??
  • #8 2118813
    trzygrosze
    Ocena: 17
    A jakie masz kolumny, ile mają ohm ?
  • #9 2118826
    swiety7
    Ocena: 14
    oryginalne od wieży mają po 6 a te dodatkowe po 8 ohm
    Tremolo
    Ocena: 496
    PIERWSZY TYP ŁĄCZENIA: (SZEREGOWY, posobny)
    Połącz w dwa szeregi, dwie takie same daj z przodu dwie inne z tyłu.
    W takim przypadku jak poniżej (w zalacznikach, kolorem żółtym zaznaczyłem łącznik - styk śrubowy, skrętka + zalutowanie, skrętka + taśma - co komu pasuje) możesz teoretycznie nieskończenie wiele glosników polączyć w taki szereg... Tylko musisz zastosować taką rachubę (algorytm).
    Impedancja takiego zestawu głośnikowego będzie wynosić przód + tył = 6Om + 8Om = 14 Omów (wieże bez problemu chodzą na 16 Omach 14 om tez nie bedzie zle) po za tym wieża mimo ze bedzie grała głośniej łatwiej nagłaśniała pokój to będzie mniej pobierała mocy...
    DRUGI TYP LĄCZENIA: (RÓWNOLEGŁY)
    Możesz oczywiście powsadzać jeszcze głośniki inną metodą. Chodzi o metodę równoleglą) Jesli wsadzisz do jednego gniazda w wiezy + do + - do - przód i tył uzyskasz większą moc, ale impedancja zespolu głośnikowego moze spaść i wieża może zacząć się bardziej grzać.
    Wzór na opór zastepczy jest trudniejszy
    Zastępcze Z= (6*8)/(6+8)=3,43Om z czym oryginalnie 6 omowa wieża może miec problem (chyba że jest dostosowana do 4 Om.
    Jesli użyjesz pierwszego typu pokazanego w zalaczniku (albo jeden albo drugi w zależności czy będziesz rozrywał wiązki kabli czy nie, obie metody są prawidłowe)
    Są jeszcze inne metody łączenia, ale wymagają co najmniej 4-ech łosników/kanał - równolegle szeregowe i szeregowo rownoległe.
    • Podłączenie dodatkowej kolumny do wieży Philips M777 - czy to bezpieczne? szeregowe przy kablach nierozdzieralnych.jpg (15.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie dodatkowej kolumny do wieży Philips M777 - czy to bezpieczne? Clipboard01.jpg (5.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2122266
    Kiełbasa
    Ocena: 3
    ja tak robiłem i nic się nie działo tyle że kolumny trochę ciszej grały
  • #12 2122958
    Tremolo
    Ocena: 496
    Większość wzmacniaczy z czterema wyjsciami posiada przelacznik realizujący takie przepięcia głośników.
    To czy będzie głosniej i ciszej zalezy od kąta ustawienia głośników, akustyki pomieszczenia, rozmieszczenia głośników i polaryzacji ich (+ - ) .
✨ Podłączenie dodatkowej kolumny do wieży Philips M777 jest możliwe, ale wymaga uwzględnienia impedancji głośników oraz sposobu ich połączenia. Wieża ma wyjście wzmacniacza o impedancji 6 omów, dlatego suma obciążenia kolumn nie powinna być mniejsza niż 6 omów, aby nie przeciążyć wzmacniacza. Można łączyć kolumny szeregowo lub równolegle, jednak połączenie równoległe obniża impedancję i może powodować przegrzewanie się wzmacniacza. Przy połączeniu szeregowym impedancje się sumują (np. 6 om + 8 om = 14 om), co jest bezpieczne dla wieży i zmniejsza pobór mocy. Istnieje także nietypowe rozwiązanie polegające na podłączeniu minusów wyjścia wzmacniacza do plusa dodatkowej kolumny, a jej minus do minusa wzmacniacza, co sumuje sygnały z dwóch kanałów i tworzy efekt podobny do głośnika środkowego, pod warunkiem, że kanały są połączone z masą, a nie mostkowane. Oryginalne kolumny mają impedancję 6 omów, a dodatkowe 8 omów. W praktyce podłączenie dodatkowych kolumn może skutkować cichszym dźwiękiem lub zmianą charakterystyki akustycznej, zależnie od ustawienia i polaryzacji głośników. Niektóre wzmacniacze posiadają przełączniki umożliwiające bezpieczne podłączenie wielu kolumn.
