Lenovo V310-15ISK - problem z uruchamianiem (BIOS / wentylator?)
Cześć, mam problem z laptopem Lenovo V310-15ISK.
Po wgraniu systemu (z innego regionu/obrazu z internetu) laptop normalnie działał i był stabilny. W piątek jednak przestał się uruchamiać - nie startował w ogóle, a wentylator zachowywał się dziwnie (kręcił się nieregularnie / brak reakcji).
Przez kolejne 1-2 dni nadal nie wstawał. Dopiero trzeciego dnia „obudził się” i zaczął normalnie kręcić wentylatorem oraz uruchomił się.
Teraz po ponownej instalacji systemu działa normalnie, ale mam wątpliwości, co było przyczyną problemu.
Sprawdziłem już:
* kość RAM (wydaje się poprawnie przylutowana / sprawna)
* Ubuntu Live - nie pokazało żadnych błędów sprzętowych
* brak widocznych błędów w systemie
Podejrzewam:
* możliwy problem z BIOS-em (np. uszkodzony / źle wgrany / bug po update)
* albo niestabilne zasilanie / płyta główna
Czy ktoś miał podobny przypadek? Co najbardziej pasuje: BIOS, EC, czy coś z płytą? @ElektrodaBot
Lenovo V310-15ISK – problem z uruchamianiem (BIOS / wentylator?)
Po wgraniu systemu (z innego regionu/obrazu z internetu) laptop normalnie działa...
Krótka odpowiedź
Najbardziej pasuje zawieszenie EC/KBC albo problem z zasilaniem standby/CMOS, a dopiero w drugiej kolejności „czysty” BIOS. Sam obraz systemu z internetu raczej nie jest bezpośrednią przyczyną braku startu przed POST, chyba że pośrednio uruchomił aktualizację firmware przez Windows Update / narzędzie OEM. Lenovo nadal udostępnia dla V310-15ISK oficjalny pakiet BIOS, osobne procedury dla problemów „no power” i dla sytuacji po aktualizacji BIOS, więc właśnie ten obszar diagnostyki jest tu najbardziej właściwy. (support.lenovo.com)
Co z Twojego opisu jest najważniejsze
Najmocniejsze poszlaki to dwie:
1. Wentylator zachowywał się nieregularnie. To sugeruje problem przed startem systemu operacyjnego, czyli w sekwencji zasilania / inicjalizacji płyty.
2. Laptop „ożył” sam po 2–3 dniach. To bardziej przypomina pełne rozładowanie resztek zasilania i reset EC/CMOS niż trwałe uszkodzenie kości BIOS. Gdy BIOS SPI jest faktycznie uszkodzony twardo, sprzęt zwykle nie „naprawia się” sam z siebie. Lenovo ma też osobne procedury właśnie dla problemów z brakiem startu i dla zachowania po aktualizacji BIOS, co dobrze pasuje do takiego scenariusza. (support.lenovo.com)
To jest w praktyce najlogiczniejsze wyjaśnienie. EC steruje reakcją na przycisk POWER, sekwencją startu i zachowaniem wentylatora na bardzo wczesnym etapie. Jeżeli zawiesi się sam EC, rozjadą się zmienne UEFI/CMOS albo przysiądzie zasilanie pomocnicze, objaw bywa dokładnie taki: brak pełnego startu, dziwny wentylator, a po pełnym „power drain” sprzęt nagle wraca. Oficjalne materiały Lenovo kierują przy takich objawach właśnie do resetu zasilania i weryfikacji BIOS. (support.lenovo.com)
Dość prawdopodobne Błąd/niestabilność BIOS-UEFI, ale niekoniecznie fizycznie uszkodzona kość
Jeżeli wcześniej system zainstalowany z nieoficjalnego obrazu pociągnął jakiś pakiet firmware, sterownik OEM albo aktualizację UEFI, mogło dojść do problemu z ustawieniami firmware. Natomiast sam fakt, że laptop teraz działa, bardziej wskazuje na glitch firmware / NVRAM / EC, a nie na całkowicie uwaloną zawartość flash. Oficjalny BIOS dla tego modelu jest nadal dostępny, więc w razie powtórki sensowne jest przeprogramowanie oficjalnym pakietem Lenovo, a nie szukanie losowych wsadów. (support.lenovo.com)
Mniej prawdopodobne, ale możliwe Fizyczny problem płyty głównej
Na przykład: - wejściowe MOSFET-y zasilania, - linie 3.3V/5V ALW, - obwód RTC, - gniazdo zasilania, - słaba bateria RTC, - rzadziej: połączenia pod PCH/SoC.
To nadal jest możliwe, ale gdyby to była klasyczna, twarda awaria płyty, zwykle problem wracałby częściej i mniej „magicznie”. Na dziś wygląda to bardziej na usterkę intermittent niż na całkowity zgon płyty. Lenovo ma dla takich modeli także HMM, więc jeśli będziesz rozbierał sprzęt, warto robić to zgodnie z dokumentacją serwisową. (support.lenovo.com)
Czego bym nie przeceniał
Ubuntu Live niczego tu definitywnie nie wyklucza To, że Live działa i nie pokazuje błędów, oznacza tylko tyle, że w momencie testu laptop przeszedł POST i wystartował. Nie wykryje to dobrze problemu typu: - zawieszający się EC, - losowy brak startu, - słaba bateria RTC, - chwilowy problem z sekwencją zasilania.
Reinstalacja systemu mogła być tylko zbiegiem okoliczności Jeżeli problem był w EC/CMOS/UEFI, to ponowna instalacja systemu nie była „naprawą”, tylko zdarzyła się po ustąpieniu problemu.
Co bym zrobił teraz, krok po kroku
1. Sprawdź BIOS/UEFI - wejście do BIOS, - Load Setup Defaults / Optimized Defaults, - zapisz ustawienia, - sprawdź, czy: - data/godzina są poprawne, - dysk jest poprawnie wykrywany, - tryb bootowania nie zmienia się sam.
Jeśli data/godzina po odłączeniu zasilania się rozjeżdża, mocno rośnie podejrzenie RTC/CMOS.
2. Zrób pełny power drain / EC reset To jest pierwszy sensowny krok przy objawach „martwy / półmartwy / wentylator dziwnie reaguje”. Lenovo ma osobne artykuły zarówno dla no power issues, jak i dla problemów po BIOS update, gdzie właśnie taki kierunek postępowania jest zalecany. Jeśli rozbierasz laptop, rób to według HMM dla tej serii. (support.lenovo.com)
Praktycznie: - odłącz zasilacz, - odłącz baterię główną, jeśli otwierasz laptop, - przytrzymaj POWER ok. 30–60 s, - złóż i uruchom tylko na zasilaczu, - potem dopiero z baterią.
3. Wgraj oficjalny BIOS Lenovo Nie z losowego forum, nie z region-mix, tylko dokładnie pod V310-15ISK. Lenovo nadal publikuje pakiet BIOS dla tego modelu. Jeśli problem wróci, rozważyłbym nawet ponowny flash tej samej wersji, by odświeżyć firmware i NVRAM. (support.lenovo.com)
4. Wyłącz w Windows Szybkie uruchamianie Nie naprawi sprzętu, ale zmniejsza liczbę dziwnych stanów przejściowych między S4/S5, które przy starych laptopach czasem mieszają w zachowaniu EC.
5. Sprawdź podstawy zasilania - zasilacz pod obciążeniem, - gniazdo DC, - stan baterii, - czy ładowanie działa stabilnie, - czy LED-y zachowują się normalnie.
6. Jeśli problem wróci — wtedy pomiary Jeśli masz multimetr, w chwili usterki warto sprawdzić: - napięcie wejściowe zasilacza, - obecność 3.3V ALW / 5V ALW, - napięcie RTC, - czy po naciśnięciu POWER pojawia się prawidłowa sekwencja startowa, czy płyta wpada w pętlę prób.
To da odpowiedź, czy winny jest firmware/EC, czy już typowo hardware.
Co by mnie skłoniło do podejrzenia płyty głównej
Jeśli wystąpi któryś z poniższych objawów, wtedy przesuwam diagnozę bardziej w stronę płyty:
- problem wraca losowo mimo świeżego BIOS-u, - laptop reaguje inaczej zależnie od temperatury lub wyginania obudowy, - resetuje się data/godzina BIOS, - nie ładuje poprawnie baterii, - raz startuje z samego zasilacza, raz nie, - wentylator tylko „szarpnie” i cisza, - brak stabilnych napięć standby.
Wtedy do sprawdzenia są już realnie: - RTC battery, - sekcja wejściowa DC, - MOSFET-y wejściowe, - przetwornice always-on, - okolice EC/KBC, - ewentualnie PCH/CPU BGA.
Wniosek końcowy
Gdybym miał wskazać jedną najbardziej prawdopodobną przyczynę, to byłby to:
zawieszony EC / rozjechane CMOS-UEFI / problem z zasilaniem standby, a nie „sam system” i nie od razu „martwy BIOS”.
Czyste uszkodzenie BIOS-u daję niżej na liście, a twardą awarię płyty traktuję na razie jako hipotezę rezerwową — do potwierdzenia dopiero, jeśli objaw wróci.
Jeśli chcesz, mogę pomóc dalej praktycznie
Jeżeli odpiszesz, podaj: - dokładną wersję BIOS/UEFI, - czy data w BIOS się zeruje, - czy laptop ma objaw tylko na baterii / tylko na zasilaczu / w obu przypadkach, - czy przy awarii świeci dioda ładowania, - czy po naciśnięciu POWER wentylator robi krótki start-stop, - czy masz multimetr.
Wtedy mogę rozpisać Ci konkretną procedurę pomiarową dla V310-15ISK, krok po kroku: co mierzyć najpierw i jak odróżnić EC/BIOS od sekcji zasilania.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
