Kit AVT 3166v2 - start ładowania aku 12V kwasowego poniżej 9V?
endriu4444 21 Kwi 2026 09:23 318 5
  • #1 21887866
    endriu4444
    Poziom 4  
    Witam wszystkich.
    Kupiłem kit AVT do ładowania akumulatorów, który zlutowałem i odpaliłem. Wszystko działa poprawnie, ale chciałbym go nieco zmodyfikować.
    Układ ma zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów, a warunkiem jego działania jest podanie na jego wyjście napięcia minimum 9 V. Gdy akumulator jest rozładowany poniżej tej wartości, ładowanie się nie rozpocznie. Czy da się obejść ten układ tak, aby zachować możliwość regulacji prądu, a układ ruszył po podłączeniu głęboko rozładowanego akumulatora? Schemat wraz z opisem zamieszczam w załączniku.
    AI: Jaki dokładnie akumulator chcesz tym ładować: 12 V kwasowy/AGM/żelowy czy inny, i do jakiego napięcia spada po rozładowaniu?
    Akumulator kwasowy 12 V
    AI: Czy możesz wskazać na schemacie, który dokładnie fragment odpowiada za blokadę startu poniżej 9 V (ew. oznaczenia elementów), żeby było wiadomo, co chcesz obejść?
    Schemat z opisem w załączniku
    • AVT3166.pdf (1.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21887960
    jarek_lnx
    Ocena: 6119
    endriu4444 napisał:
    Czy da się obejść ten układ tak...
    Problem że tym że nie ma układu odpowiedzialnego za tę funkcję, nie da się obejść czegoś, czego nie ma. Mikrokontroler przy pomocy dzielnika R12 i PR1 mierzy napięcie akumulatora zarówno na potrzeby oceny stanu naładowania jak i zabezpieczenia. Żeby zrobić to co chcesz trzeba by zmodyfikować program, a najpierw trzeba go mieć. AVT pewnie ci go, nie da bojąc się że będziesz klepał nielegalne kopie w garażu...
    Można wymyślić różne sposoby oszukiwania mikrokontrolera np dodatkowym przyciskiem z rezystorem modyfikować dzielnik tak zasymulować wzrost napięcia. Po chwili ładowania w trybie oszukaństwa napięcie wzrośnie na tyle żeby ładować normalnie.
  • #3 21888009
    endriu4444
    Poziom 4  
    >>21887960 Właśnie takie rozwiązanie brałem pod uwagę, a zamiast słowa "układ" powinienem użyć słowa "funkcja". Dziękuję za odpowiedź.
    HD-VIDEO
    Ocena: 1882
    Do modyfikacji
    • AVT3166_zrodlo.zip (35.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    U_I_sinus_fi
    Ocena: 93
    endriu4444 nie napisałeś jaki transformator zastosowałeś. Rozumiem, że masz transformator jakieś 16 do 18 V AC na wtórnym. Wtedy dioda Zenera DZ mocy (na radiatorze) o napięciu ok. 12 V. Rezystor R należy dobrać w zależności od mocy diody Zenera. Montaż jak na rysunku, do plusa mostka prostowniczego i do plusa akumulatora.
    • Kit AVT 3166v2 - start ładowania aku 12V kwasowego poniżej 9V? Modyfikacja01.jpg (212.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21889251
    endriu4444
    Poziom 4  
    Dziękuję wszystkim za pomoc
