[Rozwiązano] Denon PMA-1700 - brak dźwięku w lewym kanale, czy ktoś ma schemat?
zdzich42 22 Kwi 2026 23:24 138 3
  • #1 21889064
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Denon PMA-1700 objaw brak dźwieku w lewym kanale. Sterowany z generatora w wejście CD konstrukcja daje możliwość niewielu pomiarów. Stwierdzono sprawność tranzystorów mocy jak i to, że sygnał dociera do wzmacniacza mocy. Cały stopień wejściowy jest zbudowany na tranzystorach (3 szt po dwa w jednej obudowie) i pojedyncze... ale w wersji SMD od strony druku, niedostępnej do pomiarów napięć. Zdemontowana płyta wraz z radiatorami i pomiary omomierzem nie pozwalają na znalezienie usterki. Jeśli nikt nie poratuje schematem trzeba będzie rozrysować co jest żmudne i czasochłonne. Szukanie w necie bez rezultatu. modele pokrewne z serii PMA (1600, 2000) są na tyle inne, że nie pomagają. Każda porada mile widziana a schemat pomógłby najbardziej.
  • #2 21889389
    btomko
    Ocena: 403
    mam ale AVR 1700 nie wiem czy jest to samo jak chcesz mogę ci podesłać ten schemat
  • #3 21889659
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Mierząc oporności nic nie znalazłem. Konstrukcja na krótkich przewodach nie do "odpalenia" kiedy wyjęty o 90 stopni moduł wzmacniacza mocy a na dodatek wypięcie wiązki z sygnałami wejściowymi pozbawia moduł masy...Poskładałem ponownie i odpaliłem, oczywiście nie się nie zmieniło. Postanowiłem jeszcze raz zmierzyć napięcia, szczęściem moim kanały zbudowane symetrycznie a jeden był sprawny więc da się cokolwiek porównywać. Przykładam sondę do jednego z rezystorów słyszę stuk w głośniku i kanał zaczyna być " żywy". Okazuje się, że chyba jakaś niewidoczna gołym okiem ani pod lupą przerwa. W sprawnym kanale na rezystorze 33kΩ z jednej strony 42V z drugiej 5,5V. W niesprawnym 42V z każdej (więc rezystor sprawny) a po dociśnięciu spada do poprawnego 5,5V i nawet po zdjęciu docisku kanał jest sprawny. Zdrapałem soldermaskę przerwy w ścieżce nie namierzyłem, Pokryłem ścieżkę cyną grałem około 1/2h i wszystko było poprawnie.
  • #4 21889660
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
