Ze zdjęcia da się odczytać już dość dużo, więc można to zawęzić znacznie lepiej niż w przykładowych odpowiedziach.
Co to jest za transformator
To nie wygląda na transformator główny spawarki, tylko na mały transformator sieciowy 50 Hz do zasilania pomocniczego / sterowania, zamontowany na osobnej płytce.
Z etykiety na transformatorze można odczytać w praktyce:
- typ / rozmiar rdzenia:EI28 - wejście:220 V - wyjście:8 V x 2 - prawdopodobnie oznaczenie wyprowadzeń: (6-8-10) po stronie wtórnej oraz (3-5) po stronie pierwotnej
Czyli jest to najpewniej transformator o parametrach:
To by się zgadzało także z resztą płytki: - jest tam przekaźnik Hongfa HFD4/024-SH, czyli cewka 24 V DC, - są diody/prostownik i kondensator filtrujący, - więc z 2 × 8 VAC można po wyprostowaniu i filtracji uzyskać zasilanie pomocnicze dla sterowania lub przekaźnika.
Nie szukaj jako „transformator do spawarki Sherman”, bo to najpewniej typowy transformator pomocniczy, a nie część unikalna tylko dla tego modelu.
Na co uważać przy zakupie
Sam napis EI28, 230 V, 2x8 V jeszcze nie wystarczy w 100%, bo muszą się zgadzać również:
1. Rozstaw i liczba pinów Ze zdjęcia wygląda, że: - z jednej strony masz kilka pinów w rzędzie, - transformator jest osadzony bezpośrednio na PCB.
Trzeba porównać: - rozstaw wyprowadzeń - układ pinów - gabaryt obudowy - wysokość transformatora
Bez tego może elektrycznie pasować, ale mechanicznie już nie.
2. Moc transformatora Na etykiecie nie widać mocy w VA. To jest istotne.
Dla takiej płytki sterującej typowo może to być rząd: - 1 VA - 1,5 VA - 2 VA - czasem więcej
Jeżeli kupisz zamiennik: - o za małej mocy – będzie się grzał i napięcie siądzie, - o większej mocy – zwykle nie szkodzi elektrycznie, ale może nie pasować mechanicznie.
3. Czy wtórne jest rzeczywiście 2x8 VAC, a nie 8-0-8 To ważne rozróżnienie: - 2 × 8 VAC = dwa osobne uzwojenia - 8-0-8 VAC = uzwojenie z odczepem środkowym
Z napisu 8Vx2 (6-8-10) wynika raczej, że to wtórne z trzema wyprowadzeniami, czyli praktycznie 8-0-8 V albo dwa uzwojenia połączone z wyprowadzonym środkiem.
Dla zamiennika trzeba to sprawdzić omomierzem.
Jak to sprawdzić miernikiem
Jeśli stary transformator nie jest całkiem spalony, zrób takie pomiary:
Po stronie pierwotnej - zmierz rezystancję między pinami opisanymi jako 3-5 - powinna być wyraźnie większa niż po stronie wtórnej
Po stronie wtórnej - zmierz między 6-8 - zmierz między 8-10 - zmierz między 6-10
Jeżeli: - 6-8 ≈ jakaś mała rezystancja - 8-10 ≈ podobna - 6-10 ≈ suma obu to masz odczep środkowy, czyli 8-0-8 VAC
To bardzo pomoże dobrać zamiennik.
Co jeszcze widać na płytce
Na płytce jest: - transformator EI28 - przekaźnik 24 V DC - kilka elementów prostownika / filtracji - przewód ochronny PE - złącze wyjściowe 2-przewodowe
To sugeruje, że jest to raczej moduł pomocniczego zasilania / opóźnionego załączania / sterowania stycznikiem lub wentylatorem, a nie element obwodu mocy spawania.
To dobra wiadomość, bo taki transformator zwykle da się zastąpić uniwersalnym odpowiednikiem.
Gdzie szukać
Praktycznie masz 4 drogi:
1. Sklepy z transformatorami PCB Szukaj: - transformatorów zalewanych / do druku - EI28 - 230 V / 2x8 V
3. Demontaż z identycznej spawarki Najpewniejsze mechanicznie rozwiązanie.
4. Przewinięcie starego Jeżeli rdzeń jest cały, zakład przewijania transformatorów często sobie z tym poradzi, choć przy małym transformatorze bywa to ekonomicznie nieopłacalne.
Ważna uwaga serwisowa
Jeżeli transformator uległ uszkodzeniu, trzeba sprawdzić też dlaczego.
Na tej płytce do kontroli są zwłaszcza: - mostek prostowniczy / diody - kondensator elektrolityczny - przekaźnik 24 V - ewentualny stabilizator napięcia - zwarcie na wyjściu płytki
Bo jeśli gdzieś po wtórnej stronie jest zwarcie, nowy transformator też można szybko uszkodzić.
Co bym zrobił na Twoim miejscu
1. Spisał dokładnie z naklejki: - EI28 - 220V (3-5) - 8Vx2 (6-8-10)
transformatora sieciowego EI28, 230 V / 2 × 8 V AC, montaż PCB, prawdopodobnie z odczepem środkowym 8-0-8 V.
Jeżeli chcesz, mogę Ci w następnym poście pomóc bardziej praktycznie, tzn.: - rozpisać które piny są pierwotnym i wtórnym, - pokazać jak sprawdzić go miernikiem krok po kroku, - oraz podać jak dobrać zamiennik nawet jeśli nie znajdziesz identnie wyglądającego.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
>>21891750 Z budowy wnoszę, że to jest Sherman Tig AC DC?
Jezeli tak to jest to trafo zalewane mocy 2,5VA 15-16V. Obwód startowy z filtrem HF do palnika TIG, separacja przekaźnikiem.
Można coś dobrać w TME Łódź, ul. Ustronna (to firma wysyłkowa podzespołów elektronicznych).
