Witam, mam problem z odpaleniem w Toyota RAV4 D4D 2.0 diesel. Zostały wymienione wtryski, podstawa filtra, zaworki SCV a problem nadal istnieje. Czasem pali, czasem nie. Jak odpali i dodam gazu, czasami gaśnie a innym razem nie. Jeśli uda się przejechać kawałek, traci na mocy, potem ją odzyskuje. Jak zgaśnie, już nie mogę odpalić chyba, że długo postoi.
Czy pokazuje się check engine albo były podpinane komputer/diagnoza? Jeśli tak, to jakie są kody błędów?
Tak pokazuje check engine, duża nieszczelność układu paliwa.
Podaj proszę rocznik i oznaczenie silnika oraz napisz, czy problem jest bardziej na zimnym czy na ciepłym i czy podczas rozruchu było sprawdzane ciśnienie paliwa na listwie common rail.
2005rok, bardziej na ciepłym, podczas rozruchu nie, ale na zapłonie było poniżej normy. Nie pamiętam jakie i wtedy kazano wymienić zaworki SCV, ale problem nadal istnieje. Został też zamontowany dodatkowy zawór zwrotny. Grzybek na pompce robi się twardy, ale zaraz jest miękki.
