Sony KD-55XD8577 błąd 6, co druga linia u góry - matryca czy LED?
maryann 05 Maj 2026 10:30 210 6
  • #1 21896743
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Sony KD-55XD8577 uruchamia się; za pierwszym razem po minucie-dwóch wyłączył się z błedem 6. Przy kolejnych włączeniach pracuje znacznie krócej.
    Zwykle SONY próbuje 3 razy, zanim zgłosi błąd podświetlenia i robi to za każdym włączeniem tak samo.
    Co więcej- u mnie przez ten czas można zauważyć brak co drugiej linii w górnej części obrazu.
    To chyba raczej error wskazujący na uszkodzenie matrycy, nie podświetlenia?
  • #2 21898073
    rosomak88
    Ocena: 45
    Widocznie masz 2 usterki.
  • #3 21898117
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Domyślam się, ale napisz, jak mam cię rozumieć?
  • #4 21898134
    rosomak88
    Ocena: 45
    6 mignięc to prawie zawsze uszkodzenie listw LED, jeśli masz linie na obrazie to nie koniecznie musi zasygnalizować błąd, a jeśli już to powinien być inny błąd niż 6. Jeśli jest osobny TCON a zapewne jest to odłącz flexy między TCON a LCD. Powinien uruchomić się z samym podświetleniem. Jeśli dalej będzie migał 6 razy to masz 2 usterki.
  • #5 21898139
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Serwisowania do tego chassis rzeczywiście podaje, jak piszesz - dla matrycy i t'cona kod 5. Ale 6 może też oznaczać drivera led. Obejrzę jeszcze i porozmawiam z klientem.
    Przypatrzyłem się podczas świecenia ledom i żadnych fal jasności ani zębów przez matrycę nie widać, dlatego mam opory... w końcu głupio było by narobić się przy listwach - na darmo!
  • #6 21898143
    rosomak88
    Ocena: 45
    Tak, w tym TV wymiana listw to wyzwanie. Najlepiej by było podłączyć nowe poza matrycą...
  • #7 21898527
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 273
    Podświetlenie krawędziowe wymiana dwóch pasków i po sprawie.
✨ Sony KD-55XD8577 uruchamia się tylko na krótko i po 1–2 minutach wyłącza się z błędem 6, a przy kolejnych próbach pracuje coraz krócej. Telewizor wykonuje typowe trzy próby startu i zgłasza błąd podświetlenia, jednak w trakcie działania widoczny jest także brak co drugiej linii w górnej części obrazu. Dyskusja dotyczy rozróżnienia, czy objaw wskazuje na uszkodzenie podświetlenia LED, czy raczej na awarię matrycy/T-CON.
