Sony Bravia KD-65X9005c- po załączeniu gra kilka sekund i wyłącza się
bogdan897 06 Paź 2019 20:32 2901 7
  • #1 18205394
    bogdan897
    Ocena: 27
    Witam, czy ktoś orientuje się co oznacza kod usterki, dioda led miga na czerwono x4 dla tv jak w temacie?
  • #2 18205419
    GanCegall
    Ocena: 1631
    a jest wogóle taki TV?
  • #3 18205442
    bogdan897
    Ocena: 27
    Przepraszam zjadłem x, chodzi dokładnie o model kd-65x9005c, dopiero co po gwarancji, modele bliźniacze to kd-75x9105c kd-55x9005c
  • #4 18206564
    renfilt
    Ocena: 16
    Masz problem z podświetlaniem. Prawdopodobnie jakaś dioda się spaliła na listwie. Mam bliźniaczy model na stole (55X9005C) i padły dwie diody, wstawiłem diody "zamienniki" 6 voltowe, tv się włącza na parę sekund - widać przez chwilę ładowanie się androida i tv się wyłącza i miga 4 razy na czerwono - masz tak samo ? . Wyczytałem w sieci że te modele zapamiętują usterkę i trzeba wrzucić mu nowy soft... Także ja jeszcze walczę... Dam znać jak się coś uda zrobić.
  • #5 18206890
    bogdan897
    Ocena: 27
    Witam, u mnie to samo obraz widoczny 5-6 sekund; wyłącza się 4x czer. led. zabieram się za przegląd listw. pozd.
  • #6 18394257
    losatarax
    Ocena: 3
    witam listwa krawędziowa dolna lewa sony kd-659005c padała czy można wymienić diody 6v jakieś zamieniki??
  • #7 18527547
    MariuszCh1978
    Ocena: 3
    Cześć, mam ten sam TV i ten sam problem - udało się naprawić TV?
  • #8 19540758
    Eps-Serwis
    Ocena: 8
    U mnie to samo, po wejściu w tryb serwisowy jednak błędy nie są zapisywane pod backlight-em tylko pod LD bordem i to aż na liczniku jest już 10. na matrycy widac iż prawa połówka na dole jest już mocno podbarwiona i widać dokłądnie gdzie są diody ale niby z serwisówki podają usterkę invertera. i teraz czy sama usterka ledów powoduje iż TV zczytuje błędy invertera czy uwalony inverter. I mam ostatnią prośbę czy ktoś może podać jak zresetować te błędy? czy tylko jak kolega wcześniej napisał trzeba nowy soft???
Użytkownicy dyskutują o problemie z telewizorem Sony Bravia KD-65X9005C, który po włączeniu działa przez kilka sekund, a następnie się wyłącza, sygnalizując błąd poprzez miganie diody LED na czerwono cztery razy. Wskazują na możliwe uszkodzenie podświetlenia, w tym spalenie diod na listwie. Niektórzy użytkownicy sugerują, że konieczna może być wymiana diod lub aktualizacja oprogramowania, aby zresetować błędy. Pojawiają się również pytania dotyczące usterki inwertera oraz sposobów na jej diagnozowanie i naprawę.
