Citroen C3 Aircross 2018 - lewe światło mijania nie działa, lampa czy przewód?
capitan22 05 Maj 2026 11:37 138 2
  • #1 21896776
    capitan22
    Witam, mam problem ze światłem mijania w Citroen C3 Aircross 2018.
    Lewa strona – światło mijania w ogóle nie działa.
    Długie światła po lewej, działają normalnie.
    Prawa strona działa bez problemu (mijania i długie).
    Sprawdziłem już:
    - żarówki – nowe i sprawne (zamieniane stronami),
    - bezpieczniki – ok,
    - kostkę przy żarówce – ruszanie, dociskanie nic nie daje,
    - wiązkę przy lampie – brak reakcji przy poruszaniu,
    Objaw jest taki, że:
    - lewa mijania w ogóle nie reaguje (zero światła),
    - długie na tej samej lampie, działają normalnie,
    Wygląda jakby prąd dochodził do lampy (bo długie działają), ale nie dochodzi do żarówki mijania albo nie przechodzi przez jej obwód.
    Czy ktoś miał podobny problem?
    Czy to raczej uszkodzona lampa (gniazdo/styk mijania w środku), czy możliwa przerwa w przewodzie tylko od mijania?
    Kupić nową lampę czy naprawa u elektryka?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Czy sprawdzałeś miernikiem albo próbnikiem, czy po włączeniu świateł na kostce lewego mijania pojawia się 12 V i czy masa jest pewna?
    brak miernika,masa wygląda na pewną,prąd w lampie jest bo długie działają.
    Masz zwykłą lampę halogenową z wymienną żarówką mijania czy inną wersję reflektora, i czy lampa była wcześniej ruszana/naprawiana albo jest w niej wilgoć/ślady przypalenia gniazda?
    Lampa nowa od kupna w salonie,brak wilgoci,brak objawów przypalenia,
  • #2 21896799
    stanislaw1954
    Ocena: 4688
    To że światło "długie" świeci, to oznacza, że jest zasilanie wtedy gdy jest włączone światło "długie" czyli drogowe. Natomiast światło mijania świeci w innej pozycji przełącznika i zanim pojedziesz do elektryka warto by sprawdzić, czy na kostce tej lampy świeci żarówka z dwoma kabelkami podłączonymi do niej i jeden dotykasz do kostki , gdzie ma być napięcie +12 V, a drugi do masy.
  • #3 21896842
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    Jeżeli żarówka światła mijanka jest ok ( a jest osobna) to zacznij od bezpiecznika. Sprawdz go probówką.
