PT Cruiser 2001 2.0 140 KM - nie kręci z kluczyka, na krótko odpala
paplaernest 08 Maj 2026 20:55 147 8
  • #1 21899261
    paplaernest
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z moim PT Cruiser 2001 rok 2.0. 140 KM.
    Nie odpala z kluczyka, rozrusznik sprawdzony, przekaźnik, bezpieczniki, klemy i przewód. Doprowadziłem kable od plusa i sterowania, po złączeniu odpala od razu. Ze stacyjki nic. Wszystko się oświeca, radio włącza, pompa idzie, wyświetla wszystko, co powinno, przy próbie przekręcenia kluczyka cisza. Nawet przekaźnik dałem nowy. Akumulator nowy. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
    Masz automat czy manual i czy sprawdzałeś blokadę rozruchu: na automacie pozycję P/N, a na manualu czujnik sprzęgła? Nie miga też kontrolka immobilizera / alarmu?
    Nie miga. Manual, prąd dochodzi.
    spinacz
    Ocena: 2628
    Wymień kostkę stacyjki i tyle, pewnie padła.
  • #3 21899269
    paplaernest
    Poziom 6  
    Gdyby padła nie powinno być sygnał na radio?
    >>21899264 gdyby padła nie powinno być sygnału nawet na radio?
    spinacz
    Ocena: 2628
    Gdy padnie kostka to nie przewidzisz co kiedy i jak.
    Jak chcesz możesz na próbę połączyć sobie na krótko przewody przy kostce i zobaczyć czy odpali.
  • #5 21899285
    paplaernest
    Poziom 6  
    >>21899282 Dziękuję. Na krótko który z którym, ja z tych tępych, to proszę o podpowiedź, co z czym.
    spinacz
    Ocena: 2628
    Myślałem że coś wiesz skoro już na krótko odpalałeś, skoro jednak nie to lepiej kup tą kostkę nową wymień i powinno auto odżyć.
  • #7 21899292
    paplaernest
    Poziom 6  
    Podprowadził przewody od rozrusznika, jak miałem go wyjętego.
  • #8 21899297
    spinacz
    Ocena: 2628
    To Ty odpaliłeś to auto czy tylko rozrusznik sprawdziłeś jak go wyjąłeś ??
  • #9 21899299
    paplaernest
    Poziom 6  
    Wyciągnąłem go, bo myślałem, że padł. Po sprawdzeniu na akumulatorze zapobiegawczo wyprowadziłem kable, bo później po skręceniu wszystkiego łapki nie wsadzę. Ja wyprowadziłem od razu kable. Odpala, jak przekręcę kluczyk i złącze kable.
✨ PT Cruiser 2001 2.0 140 KM nie uruchamia się z kluczyka mimo sprawnego rozrusznika, przekaźnika, bezpieczników, akumulatora i przewodów; po podaniu zasilania oraz sterowania „na krótko” silnik odpala od razu. W pojeździe działają kontrolki, radio i pompa paliwa, nie miga immobilizer, skrzynia jest manualna, a prąd dochodzi do instalacji. Zasugerowano wymianę kostki stacyjki jako najbardziej prawdopodobną przyczynę braku sygnału rozruchu ze stacyjki.
