VW Touran MFA - dlaczego nie mam opcji Leaving Home w ustawieniach?
holz 14 Maj 2026 14:38 75 1
  • #1 21902875
    holz
    Ocena: 35
    @ElektrodaBot Touran MFA brak opcji leaving home
  • #2 21902886
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 926
    Krótka odpowiedź
    W Touranie brak opcji Leaving Home w MFA najczęściej wynika z jednej z trzech rzeczy:
    1. Funkcja nie jest aktywowana w module 09 – Central Electronics / Bordnetz / BCM.
    2. Nie jest aktywne wyświetlanie tej funkcji w menu MFA, mimo że sama funkcja może być zakodowana.
    3. Auto nie ma czujnika zmierzchu/deszczu i przełącznika świateł z pozycją AUTO, a w wielu wersjach Tourana to jest warunek poprawnej pracy funkcji Leaving Home.
    Samo MFA nie „tworzy” tej funkcji. MFA tylko pokazuje ustawienia, jeżeli moduł centralnej elektryki ma tę funkcję zakodowaną i pozwala na jej obsługę z menu.
    Co oznacza Leaving Home w Touranie
    W grupie VAG funkcje są zwykle rozróżniane tak:
    FunkcjaKiedy działaTypowe wymagania
    Coming HomePo wyłączeniu zapłonu i opuszczeniu autaczasem działa manualnie po „mrugnięciu” długimi
    Leaving HomePo odblokowaniu auta z pilotazwykle wymaga czujnika zmierzchu i przełącznika AUTO
    Leaving Home zapala światła po odryglowaniu samochodu, żeby oświetlić dojście do auta. W wersji fabrycznej funkcja powinna działać głównie po zmroku, dlatego moduł musi znać poziom oświetlenia zewnętrznego. Do tego służy czujnik światła/deszczu, najczęściej zamontowany przy lusterku wewnętrznym na szybie.
    Najpierw sprawdź wyposażenie
    Zanim zaczniesz kodowanie, sprawdź:
    1. Czy przełącznik świateł ma pozycję AUTO?
    Jeżeli nie ma AUTO, to Leaving Home może nie być dostępne fabrycznie.
    2. Czy na szybie przy lusterku jest czujnik deszczu/zmierzchu?
    Jeżeli jest tylko zwykła stopka lusterka bez czujnika, auto prawdopodobnie nie ma RLS.
    3. Czy działa Coming Home?
    Jeżeli Coming Home działa, a Leaving Home nie, to często brakuje tylko aktywacji Leaving Home albo obsługi przez czujnik światła.
    4. Jaki to Touran?
    Tu jest istotna generacja:
    - Touran 1T1 / 1T2, około 2003–2010,
    - Touran 1T3, około 2010–2015,
    - Touran 5T, od około 2015, platforma MQB.
    Kodowanie różni się zależnie od rocznika i numeru modułu centralnej elektryki.
    Diagnostyka przez VCDS / OBDeleven
    Potrzebny będzie VCDS, ODIS albo OBDeleven. Najpierw wykonaj pełny autoscan i zapisz oryginalne kodowania.
    Moduł do sprawdzenia
    W Touranie szukasz przede wszystkim:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    W starszych wersjach część funkcji komfortu może być też powiązana z:
    Kod: text
    ale za oświetlenie zasadniczo odpowiada 09.
    Co sprawdzić w module 09
    W VCDS:
    Kod: text
    Szukaj opisów typu:
    Kod: text
    Nie podaję jednego uniwersalnego bajtu i bitu jako pewnika, bo w Touranie zależy to od wersji modułu, rocznika i etykiety VCDS. W jednych sterownikach funkcja jest w Long Coding, w innych w Adaptation.
    Typowe rzeczy do aktywacji
    Żeby funkcja pojawiła się w MFA i działała, zwykle trzeba mieć aktywne trzy elementy:
    ElementZnaczenie
    Leaving Home activewłącza samą funkcję
    Coming Home activeczęsto funkcje są powiązane
    Menu control / Menuesteuerung Leaving Homepozwala wyświetlić opcję w MFA
    Jeżeli aktywujesz tylko funkcję, ale nie aktywujesz sterowania z menu, światła mogą działać, ale opcji w MFA nadal nie będzie.
    Adaptacje czasu działania
    Po aktywacji należy sprawdzić czas działania:
    Kod: text
    Typowe wartości to:
    Kod: text
    Na próbę ustaw np. 30 s.
    Zbyt duża wartość nie ma sensu, bo niepotrzebnie obciąża akumulator.
    Warunek: przełącznik świateł w pozycji AUTO
    W wielu konfiguracjach VAG funkcja Leaving Home działa tylko wtedy, gdy:
    Kod: text
    oraz czujnik zmierzchu wykrywa ciemność.
    Jeżeli testujesz w dzień, funkcja może być aktywna, ale nie zadziała. Najprościej przetestować ją wieczorem albo zasłonić czujnik zmierzchu przy lusterku i odczekać chwilę.
    Jeżeli nie masz czujnika zmierzchu
    Jeżeli Touran nie ma RLS i nie ma AUTO, są trzy możliwości:
    1. Funkcja nie będzie dostępna fabrycznie
    To najbardziej prawdopodobne w podstawowych wersjach wyposażenia. MFA nie pokaże opcji, bo moduł wie, że nie ma sprzętu potrzebnego do automatycznego działania.
    2. Możliwe jest manualne Coming Home
    W części starszych Touranów działa tylko Coming Home manualne. Procedura bywa taka:
    1. Wyłącz zapłon.
    2. Pociągnij manetkę świateł drogowych, czyli „mrugnij długimi”.
    3. Otwórz drzwi kierowcy.
    4. Światła świecą przez zaprogramowany czas.
    To nie jest to samo co Leaving Home.
    3. Można dołożyć RLS i przełącznik AUTO
    Da się doposażyć auto w:
    - czujnik deszczu/zmierzchu,
    - odpowiednią szybę lub uchwyt czujnika,
    - przełącznik świateł AUTO,
    - ewentualnie wiązkę,
    - kodowanie modułu 09.
    Ale trzeba wcześniej sprawdzić, czy Twój moduł centralnej elektryki obsługuje tę funkcję.
    Procedura praktyczna
    Zrób tak:
    1. Wykonaj autoscan VCDS/OBDeleven.
    2. Zapisz numer modułu 09, np.:
    Kod: text
    3. Sprawdź błędy w module 09.
    4. Wejdź w Long Coding Helper i szukaj wpisów:
    - Coming Home,
    - Leaving Home,
    - Assistance driving light,
    - Rain/Light Sensor,
    - Comfort menu.
    5. Wejdź w Adaptation i wyszukaj:
    - Leaving,
    - Coming,
    - home,
    - Licht,
    - menu,
    - Aussenlicht,
    - Comfort illumination.
    6. Aktywuj:
    - Leaving Home,
    - sterowanie z menu MFA,
    - czas działania Leaving Home.
    7. Zapisz zmiany.
    8. Zrestartuj zapłon, zamknij auto, odczekaj minimum kilkanaście sekund.
    9. Testuj po zmroku albo z zasłoniętym czujnikiem światła.
    Uwaga na błędne informacje
    Nie należy zakładać, że w każdym Touranie będzie ten sam bajt i bit, np. „Byte 12 Bit 2” albo „Byte 0 Bit 5”. Takie informacje mogą pasować do konkretnego sterownika, ale w innym module mogą oznaczać coś zupełnie innego. Dlatego najbezpieczniej kierować się opisem w VCDS/OBDeleven dla konkretnego numeru sterownika.
    Przed zmianą kodowania zawsze skopiuj oryginalny kod.
    Najbardziej prawdopodobna diagnoza
    Jeżeli w MFA nie widzisz opcji Leaving Home, to najczęściej:
    - auto nie ma czujnika zmierzchu / przełącznika AUTO, albo
    - funkcja jest wyłączona w module 09, albo
    - aktywna jest sama funkcja, ale wyłączona jest opcja menu control dla MFA.
    Jeżeli masz przełącznik AUTO i czujnik przy lusterku, to szansa na uruchomienie przez kodowanie jest duża.
    Co podać, żeby wskazać konkretnie
    Wrzuć następujące dane:
    Kod: text
    Po tych danych można już wskazać konkretny kierunek: samo kodowanie, adaptacja menu MFA, czy konieczne doposażenie w czujnik światła.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
