Jak uruchomić prosty odtwarzacz audio w Lazarus na Arch/Ubuntu z BASS?
adasikp 19 Maj 2026 22:42 306 0
  • #1 21906565
    adasikp
    Ocena: 61
    Odtwarzacz (prosty) do zainstalowanie na systemy Arch i oparte tak samo Ubuntu testowane na tych wymienionych.
    Korzysta z biblioteki bass która na Arch jest dostępna w aur ,na Ubuntu po pobraniu ze strony należy skopiować do /usr/lib (jako root) libbass.so można jeszcze dwa plag-iny ale nie są wymagane flacc ,opus . Czcionki (*.ttf) po kliknięciu na wizualizacji prawym kl. myszy też nie są wymagane można skopiować do katalogu home/.fonts .
    Dodane wpisy do listy należy zapisać same się nie zapisują lądują do /home/user/.config/playera jak i skromna konfiguracja : siła głosu ,podświetlenie ostatnio odtwarzanego.
    Funkcjonalność przyciski ,menu na liście (popup) (nie działa sortowanie ale można przesuwać wpisy po liście) , +,- głos ; strzałki wybór kart ,utworów ;enter odtwarzanie ;del kasuje podświetlony na liście ;można przeciągnąć i upuścić plik , katalog doda do listy .
    Zależności powinno doinstalować automatycznie (oprócz bass i czcionek) ,napisany w Lazarus.
    Mam nadzieje że te czynności nie są trudne .
    sudo pacman -U playera-1.0-1-x86_64.pkg.tar.zst ---instalacja Arch Manjaro
    sudo apt install ./playera_1.0-1_amd64.deb
    Aktualizacja Możliwe wyświetlanie informacji w conky :
    ${if_existing /tmp/moreplayer_nowplaying.txt}${cat /tmp/moreplayer_nowplaying.txt}${else} PLAYERA [OFF]${endif}
    • program.tar (5.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
