Przejście na Linux: Czy Winamp i BASCOM działają na emulatorach?
15 Lip 2005 03:14 4658 35
Najlepsze odpowiedzi
Czy na Linuksie przez Wine lub inne emulatory da się uruchomić Winampa i BASCOM-a?
Winampa nie musisz emulować, bo na Linuksie masz XMMS, który wygląda jak Winamp, obsługuje jego skórki i potrafi importować ustawienia equalizera [#1655008] BASCOM według części użytkowników działa pod Wine, ale help wyświetla się źle [#1680079] Jednocześnie inni piszą, że BASCOM pod Wine raczej nie chce chodzić, więc nie ma tu pewnej zgodności [#1677402] Do komunikatorów GG i Tlen są też natywne linuksowe zamienniki, więc Wine nie jest do nich potrzebne [#1655008]
  • #1 1655004
  • #2 1655008
    SaraniS
    Ocena: 26
    A po co Ci winamp? 8O
    Masz XMMS - wyglada jak winamp, obsluguje jego skorki, a nawet mozesz mozesz zaimportowac ustawienia equalizera z winampa :D Sciagac go nie musisz bo jest w kazdej chyba dystrybucji.
    Co do GG i tlena to faktycznie nie ma problemu: EKG, Kadu, czy chocby GAIM (w Gnome) lub Kopete (w KDE) obsluza GG bez problemu a i tlena tez ;) WINE do komunikatora to IMHO "armata na komara" ;)
    Dystrybucji szukaj w www.google.com ;)
  • #3 1655022
    elektryk
    Ocena: 241
    maxi128 napisał:
    slyszalem ze mozna zassac pliki obrazow, i spalic potem sobie plytki - instalki. wiecie gdzie tego szukac?
    Jakbyś wszedl na google albo strone domową to być znalazł liste circa kilkuset serwerów na których znajdują się obrazy płyt jak i pojedyncze pliki.
  • #4 1655024
  • #5 1655052
    marek216
    Ocena: 932
    tu masz spis zamienników oporgramowania linux/windows
    http://www.rwo.pl/zamienniki.html
    distro szukasz ??
    http://asseq.pl/modules/distro/linux/dystrybucje.html
    http://gdl.hopto.org/~spider/centrumiso/
    te strony są naprawde dobrze zrobione
    w summie to tak jka wspomniał kolega elektryk - wystarczy uzyc googla
    jak masz słabe złącze to daj znac to sie dogadamy i ci przpale takie distro jakie potrzebujesz
    a jak poczekasz na przełom wrzesień /październik to wyjdzie mandriva 2006 oraz aurox 11 :)
    obecne wersje ( czyli 2005 LE i aurox 10.3 ) są wersjami jakby testowymi
  • #6 1655679
  • #7 1656665
    jannaszek
    Ocena: 672
    daj znać za 3 miechy -każdy to przechodził -dła amatora domownika [zresztą nietylko] podstawą jest windows i otym się przekonasz
    a wma obecnie jest bardzo zmieniony i odpowiednio doposarzony i zaktualizowany czyta mp3 odtwarza filmy itp a nawet chyba pali płytki
    SPOKO
  • #8 1661712
  • #9 1661913
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Po pierwsze to Sun Solaris nie jets Unix'owy, Solaris jest Unix'em w przeciwieństwie do BSD czy Linux'a z których jeszcze ten pierwszy starszego brata nieco pamięta. Co do Unixa bez problemu zmusisz oprogramowanie do pracy z nim lecz nie licz na łopatologie znaną z Linux czy Windows praca z tym systemem wymaga nieco wiedzy, zgoła innej niż klikanie na wyczucie.
    Windows z którym umie się pracować do kaszaniarskich nie należy, na forum jest gro osób korzystających bez awaryjnie z systemu przez kilka lat, a 80% problemów opisywanych na forum to brak wiedzy i błędy spowodowane błędami użytkownika.
    Co do dzielenia łącza daj znać gdy zdecydujesz się ostatecznie na któryś system.
    Pozdrawiam Lt.
  • #10 1663234
  • #11 1663303
    jannaszek
    Ocena: 672
    kablem idą pakiety i dioda miga nawet przy wyłączonym kompie ,jak miała by tasieć działać?
    ddoprawdy już ktoś pokazał jaki to bezpieczny linuks
    mam kasperskiego i po prostu drażni mnie na pasku wyłączony niczego nie łapię i to już od kilku miesięcy tylko cokies [akceptowane ]
    z windą trzeba beczkę zjeść ,ja już ćwiartkę zjadłem
  • #12 1663554
  • #13 1663772
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Co do routera to piszesz o Freesco. Co do Windowsa to wystarczy korzystać z konta z minimalnymi uprawnieniami. Co do Unix'a życzę powodzenia.
    Pozdrawiam Lt.
  • #14 1663991
  • #15 1672641
    exudk
    Oki więc zacznę od linuxa:)
    Co do linuxa to na początek przydało by Ci się poczytać troszkę o pakietach kompilacji i ogólnie dowiedzieć się jak wygląda struktóra systemu.
    Na początek polecam Mandrake bo jest dość prosta instalacia i konfiguracia, więkrzość programów jest dostępna takrze w RPM.
    Pamietaj jeśli Twoja sprawność w poruszaniu się po Windowsie wynosi ok 80% to na początku w Linuxie nie przekroczysz 30% (koledzy się chyba ze mną zgodzą)
    Jeśli chodzi o zamienniki to obecnie mam
    Windows | Linux
    GG | Kadu
    Winamp | XMMS
    Nediaplayer | Mplayer
    Tlen | TlenX
    Polecam też instalacię jakiejś dobrej przeglądarki webowej, osobiście urzywam Mozilli.
    Problemół zbytnio w tym systemie nie ma i do tego polecam środowisko KDE na początek
    Nio i oczywiście mały włos bym zapomniał że przydało by Ci się nauczyć paru podstawowych poleceń Basha.
    Podstawowe polecenia konsoli można znaleść odpalając ją i u góry w helpie bedzie dosć sporo, niestety po angielsku.
    Co do emulatorów to istnieje Wine, niestety nadal jest to wersia rozwojowa, ale można nawet zainstalować Kaze i podobno chodzi.
    Jeśli będziesz miał jakieś problemy z Linuxem to polecam stronkę http://howto.pl
    Jak dobrze poszukasz to znajdziesz.
    Pozdrawiam:)))
  • #16 1672699
    numerek12
    Ocena: 94
    rozumiem rozgoryczenie z powodu windowsa ale powiedz na co ci linux
    tzn co chcesz na nim robic ?
    pytam dlatego że skoro chcesz pracowac na jakichs programach ktore sa tylko na windowsa to lepiej sobie odpuśc bo wine nie emuluje wszystkiego
    pisze tak dlatego że jesli nie będzie programow których wymagasz do pracy to się zawiedziesz
    nie zawiedziesz sie natomiast stabilnością
    aha i jeszcze jedno
    porzuć wszelkie przyzwyczajenia i 'myki" z windowsa
    praca na linuksie to zupełnie inna bajka
    mnie nauka aby jako tako poruszać się w linuksie zajęło pół roku więc zależy od twojej desperacji czy dasz radę
    nie chcę cię zniechęcać ale aby nie było za chwilę że linux jest do d...y bo cos tam nie działa
    działa prawie wszystko tylko trzeba chciec to zrobić
    i na koniec
    konsola to najpotęzniejsze narzędzie we wszelkich systemach operacyjnych i naucz się ją obsługiwać a zobaczysz jakie to proste :)
  • #17 1673499
    marek216
    Ocena: 932
    tu masz spis odpowiedników oprogramowania :
    polecam mandrive 2005 , jakby coś nie dziłało to zawsze możesz odwiedzi cforum tego distro i zawsze ktoś ci pomoże
  • #18 1674265
    jannaszek
    Ocena: 672
    maxi128 napisał:
    mowilem o pakietach linuxowych. jakies oprogramowanie, bo samo jadro nie wystarczy.
    a dioda migac bedzie, bo karta sieciowa (nawet) przy wylaczonym kompie jest zasilana. dowiedz się czegos o zasilaczu ATX. w zlaczu PCI jest wyprowadzone +5Vsb.
    max
    kochany wiem jak to działa ,chcę ci zwrócić uwagę nato, ze działająca karta i migająca dioda niczego takiego nie oznacza, co ty sugerujesz skoro system jest wyłączony
    instalacja linuksa żeby działać na oprogramowaniu ciula gatesa ...hm czemu nie
  • #19 1675475
    exudk
    Oprogramowanie microshitu na linuxie, napewno coś ruszy, ale niezbyt durzo bo jak pisałem wcześniej albo niepisałem(ktoś pisał) że na Wine nie wszystko rusza bo Wine jest nadal wersią rozwojową.
    Tak jak pisałem wcześniej i ktoś nieprzeczytał i dodał.
    Najleprzymi linuxami na początek są Mandrake i Mandriva
    Obrazy iso Madrake znajdziesz tutaj:
    http://www.idg.pl/ftp/kategoria/linux_77_1/dystrubucje/Mandrake.Linux.html
    Cokolwiek o linuxie znajdziesz tutaj:
    http://www.mandrake.pl/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,76/Itemid,69/
    Sćiagnij sobie Poznaj linuxa, jest tam wiele przydatnych info
    Tutaj tez jest troszkę info:
    http://www.linux.pl/?id=article&kategoria=8&show=96
    Pozdrawiam:))
  • #20 1675567
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Nie wiem czy tylko ja dostrzegam takie szczegóły ale kolega maxi128 18.07.05 stwierdził że będzie ejdnak eksperymentować z Unix'em więc po co nadal pisane są posty na temat Linux'a? Linux na router też już został wybrany zresztą i tak polecane dystrybucje w tej roli by się nie sprawdziły. Może poczekamy aż kolega maxi128 powie na co ostatecznie się zdecydował i wtedy będziemy mogli prowadzić dyskusje dalej bo na chwilę obecną jedyne co tu powstaje to klub miłośników Mandrake/Mandriva, a myśle że kolejny jest zbyteczny.
    PS. ostatnie zdanie nie jest wyrazem mojej już znanej niechęci do tej dystrybucji to mam nadzieje konstruktywne przemyślenia.
    Pozdrawiam Lt.
  • #21 1675657
    longines
    Ocena: 38
    maxi128 napisał:
    witam po 2 dniowej przerwie - niue bylo mnie :D
    tak się domyslam ze ta winda jest podstawa, jednak dlaczego taka kaszaniarska??!! co masz na mysli mowiac ze kazdy to przechodzil? masz na mysli ta przesidke z windy na co innego??
    a jeszcze pozostaje kwestia dzielenia lacza internetowego w domu (mamy 2 kompy). moj chodzilby przy okazji jako router.
    a moze Solaris? chodzi mi on po glowie. w koncu tez jest UNIXowy, wiec i podobny do lina. tylko czy oprogramowanie pod lina jest z Solarisem kompatybilne?? slyszalem ze BSD jest kompatybilny.
    max
    Sun Solaris jest nieco przyciężkawym Unixem. Jesli nie chcesz sie z kolei zniechęcić do Linuxów , to raczej nie bierz się za Solarisa, jeśli chcesz sie brać za niego bez zapału ;-)
    Kolega LtLog jak najbardziej właściwie określił jego "nieklikalność" ;-)
  • #22 1677402
    halif
    Ocena: 15
    maxi128 napisał:
    fajnie by bylo zeby jeszcze BASCOM chodzil....
    Z tego co wiem Bascom nie chce chodzić pod Wine, zatem raczej go nie uruchomisz pod Linuxem. Chociaż wiem, że różni ludzie próbowali i może w końcu komuś sie udało. Z moimch informacji wynika, ze nie chodzi.
    Tom
  • #23 1679023
  • #24 1679657
    kosmita
    Ocena: 136
    maxi128 napisał:
    pytacie na co mi lin?? prosta odpowiedz!! nie mam ochoty gapic się na ten mikrosoftowy szajs, musze to zredukowac do minimum.
    pozdro
    max
    Widzę że nie kożystasz z komputera zarobkowow.. jak ja.. u mnie to maszyna do testów.. spróbuj zainstalować którąś z drukrekę GDI na linuxie .. szybko (bo masz na to 20 minut) i na tyle pewnie żę będziesz miałpewność że to co widzisz to nie objaw złego obsługiwania drukarki przez komp... to samo tyczy się skanerów (nie jednego a dziesiątki typó które musisz naprawić) Wtedy dopiero dowiesz się co to szajs jest. Taak mikrosoft to szajs .. ja swojej win98 od 3 lat nie przeinstalowałem.. a przynajmniej raz dzinnie jak nie więcej robię instalacje i deinstalacje czegoś.. co do rad i linuksa to polecam:
    http://www.debianusers.pl
    http://linux.gery.pl/indeks
    troche i firewall:
    http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/pl/packet-filtering-HOWTO-7.html
    skoro myślisz o routerze to najpierw dowiedz się jak go biezpiecznie utrzymywać przy życiu, czyli jądra i inne..
    http://www.slack.com.pl/article.php?story=20040914161159303&query=cbq
    samba (chyba nie muszę tłumaczyć co to jest) http://bofh.vt.pl/samba/
    no i parę podręcznych (naprawde podstawowa wiedza) artykułów: http://www.gersona.prokocim.krakow.pl/~maciek/
  • #25 1679941
    jimyx
    Ocena: 5
    Ja też miałem się przsiąść na LINUXa, ale zawsze wygrywało0 nieszczęsne stare przyzwyczajenie do Windowsa i za mało samozaparcia by przebrnąć przez Linuxa ni zawsze wrqacałem do Windowsa.
    A pozatym studiowanie i programy symulacyjne były na Windowsa, i wszędzie jest windows.
    I teraz w pracy mam windowsa, więc nie takie łatwe jest wyrwanie się z jego szponów.
    Nie mówię już o grach...
  • #26 1680079
    Kris52
    Ocena: 67
    Bascom chodzi pod wine.Jedynie help w nim zle sie wyswietla.Pozdrawiam
  • #27 1680178
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Temat stary jak świat i widzę, że niezmiennie wzbudza emocje - Linux vs Windows.
    Jak już wiele razy wspominano, nie ma idealnego systemu i każdy musi coś wybrać dla siebie.
    Zasadniczą sprawą o której nikt nie wspomniał to CENA. Linux póki co jest darmowy (nie każdy rzecz jasna, ale w przytłaczającej większości), a za każdego Windowsa trzeba cos zapłacić - nie ma rady. To jest moim zdaniem kluczowa sprawa, bo do zastosowań typu Winamp (czy xmms), Internet (Firefox, Thunderbird, Opera itp) Linux jest jak najbardziej OK.
    Co do skanerów i drukarek oraz Samby mam mieszane uczucia - mam np. skaner na USB nie obsługiwany w ogóle przez Linuxa :(
    Linux wymaga na pewno więcej samozaparcia i wiedzy. Ale jest po prostu świetny na serwery (reouter internetowy, WWW, serwer plików) i powolutku,jak to zresztą tutaj koledzy rozreklamowali staje się coraz lepszy na biurko.
    Polecam ze sewj strony (jak juz wiele razy) dystrybucję SuSE 9.3! Jest za darmo do domowego użytku :P
  • #28 1680268
    kosmita
    Ocena: 136
    Linux może jest darmowy, ale wynajęcie człowieka który nim będzie zarządzał kosztuje na pewno więcej niż licencja windowsa! Linux na serwer www?? Bez żartów.. pod windowsem postawienie apache + CGI + perl + baza MYSQL+phpmyadmin + forum na phpbb trwa ok 20 minut.. i zarządzanie tym jest maksymalnie uproszczone, a bezpieczeństwo tego jest i tak uzależnione od tego jak dobry jest admin.. spróbuj zrobić i skonfigurować coś takiego na linuksie w tym czasie, albo daj mi adres do pakietu, który sam to zrobi (czyli skompiluje sie na każdej dystrybucji) skonfiguruje do takiej postaci żeby można to było używać tuż po instalacji, to zgodzę się że ten system się do tego nadaje. Moim zdaniem linux nie wymaga niczego więcej, niż inne systemy poza jednym... czas, kto go ma ten będzie świetny w administrowaniu linuxem ja mam max 20 min. na instalacje sprzętu, a chciałbym zobaczyć kogoś kto w ciągu 20 minut na linuxie postawi obsługę OKI C3100 , pod windowsami zrobi to dziecko 13 letnie.. Jedyne zastosowanie jakie znajduje dla linuxa w tej chwili to faktycznie serwer plików+router+firewall (ale tu też musze co jakiś czas jądro kompilować bo może nia ma wirósów, ale są exploity)+prosty serwer www czyli wszystko co instaluje mi się w standardowej instalacji byle jakiej dystrybucji.
  • #29 1680321
    m_wojcik
    Ocena: 30
    O Boże, czy to oznacza że Elektroda działa na Windowsie?!
  • #30 1680700
    marek216
    Ocena: 932
    pracuje w tej samej branży co kolega " kosmita" i faktycznie nie wszystko da sie zrobic w 20 minut ale jak klient jest normany to potrafi zrozumieć ze na linuksie instalka kopiarki z modułem drukującym trwa troche dłużej - ostatnio postawiłem aficio 200 z drukarką sieciową pod Gentoo - dizała idealnie ( niech żyje telnet :) )
    w domu mam Mandrive i niestety trzymam win me na "wyjątkowe okazje" - czyli odpalam to raz na miesiąc bo mam problem ze skonfigurowaniem komunikacji linuks -> siemens i nowy LG. czasem testowo jakaś drukareczka.
    prawda jest taka że do zastosowań domowych na dzien dzisiejszy linuks jest dośc dobry jednak wymaga poswiecenie mu troche czasu i odejścia od przyzwyczajen nabytych podczas pracy na M$ mimo że jest to system "okienkowy"
✨ Dyskusja dotyczy przejścia z systemu Windows na Linux oraz możliwości uruchamiania aplikacji Windowsowych, takich jak Winamp i BASCOM, na emulatorach typu Wine. Winamp nie jest natywnie dostępny na Linuxa, ale istnieje odtwarzacz XMMS, który obsługuje skórki Winampa i importuje jego ustawienia, oferując podobną funkcjonalność. BASCOM pod Wine działa bardzo ograniczenie, głównie problematyczny jest help, a pełna kompatybilność nie jest gwarantowana. W kwestii komunikatorów, na Linuxie dostępne są natywne odpowiedniki GG i Tlen, takie jak Kadu, GAIM, Kopete czy TlenX, eliminujące potrzebę używania emulatorów. Dyskusja porusza także wybór dystrybucji Linuxa dla początkujących, rekomendując Mandrake/Mandriva, SuSE oraz Debian, z uwzględnieniem łatwości instalacji i konfiguracji. Poruszono temat wykorzystania Linuxa jako routera z systemem Freesco, który umożliwia bezobsługową pracę i odporność na zaniki zasilania. Wskazano, że Linux wymaga nauki obsługi konsoli i zmiany przyzwyczajeń z Windowsa, ale oferuje stabilność i brak wirusów. Problematyczne są natomiast kwestie kompatybilności sprzętowej, zwłaszcza drukarek i skanerów, które często działają lepiej pod Windows. Solaris jest uznany za system bardziej zaawansowany i mniej przyjazny dla początkujących w porównaniu do Linuxa. Podsumowując, Linux jest dobrym wyborem dla użytkowników gotowych na naukę i kompromisy, natomiast pełna kompatybilność z oprogramowaniem Windows, zwłaszcza specjalistycznym jak BASCOM, jest ograniczona.
