ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
[Solved] Komputer ze świeżym W10: same otwierają się strony, po czasie nie klikają ikony
chrisbp 20 May 2026 17:44 264 7
ADVERTISEMENT
  • #1 21907025
    chrisbp
    Level 9  
    Rate: 48
    Komputer stacjonarny kolegi. Narzekał, że same otwierają się różne strony i był taki problem, że po jakimś czasie zawieszało się klikanie w ikony, ale sama myszka działała. Dwa dyski, jeden SSD 128GB na system (W7) + jakieś dokumenty, drugi HDD 1TB na filmy/muzykę/różne, zawierający też obrazy poszczególnych partycji. Zrobiłem mu gruntowne czyszczenie łącznie z wymianą pasty na procku, wymianą drugiego dysku na SSD (kopiowanie danych), update BIOSu i świeży W10. Wszystko działało poprawnie i szybko przez miesiąc i teraz znowu wystąpił problem opisany na początku.
    Robić to samo co tu?:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4087556.html
  • ADVERTISEMENT
  • #2 21907043
    kindlar
    Level 42  
    Help: 915
    Rate: 1614
    Przenieś do działu antywirusowego i daj Logi z FRST .
  • ADVERTISEMENT
  • #3 21907104
    chrisbp
    Level 9  
    Rate: 48
    Logi z FRST
    • FRST.txt (50.98 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • Addition.txt (29.05 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • ADVERTISEMENT
  • #4 21907349
    Krystian_03
    Level 9  
    Help: 1
    Rate: 3
    Kiedyś kilka lat temu na starym komputerze coś instalowałem i codziennie o tej samej porze otwierały mi się różne strony. Okazało się, że program dodał otwieranie konkretnej strony po prostu w Harmonogramie zadań.
  • #5 21907496
    chrisbp
    Level 9  
    Rate: 48
    To inny problem, ale skoro nikt nie odpisuje, to tak jakby nic nie było.
    EDIT - ktoś może wyjaśnić taki fenomen? Myszka sprawna. Półsekundowe podświetlenie bez najechania myszką.
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #6 21907644
    Kolobos
    IT specialist
    Help: 17166
    Rate: 10447
    Co do podswietlania i myszy to nie ma z tym zwiazku Classic Shell? Pewnie do tego wiesza sie explorer lub pasek start. Procesor masz slaby tez moze miec z tym zwiazek.
    Odinstaluj:
    Driver Booster 13 (HKLM-x32\...\Driver Booster_is1) (Version: 13.4.0 - IObit)
    Avast tez mozesz odinstalowac na razie.
    Fixlist.txt dla FRST:
    BootExecute:
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
    Task: {44B2F185-4F2A-4C6A-9303-F979FDD7009D} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Dom) => C:\Program Files (x86)\Driver Booster\13.4.0\DriverBooster.exe [8602320 2026-04-20] (IObit CO., LTD -> IObit)
    Task: {FD4451B2-F5BB-42BE-8633-BB4244F369EA} - System32\Tasks\Driver Booster Update => C:\Program Files (x86)\Driver Booster\13.4.0\AutoUpdate.exe [2478288 2026-04-16] (IObit CO., LTD -> IObit)
    U2 DriverUpdSvc.exe; Brak ImagePath
    U2 TuneupSvc.exe; Brak ImagePath
    2026-04-29 10:35 - 2026-05-19 22:29 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    Jakie strony sie otwieraja?
  • #7 21907666
    chrisbp
    Level 9  
    Rate: 48
    Odinstalowany
    Otwieranie stron było spowodowane myszką, która samoistnie szybko kilka razy klikała w przycisk nowej zakładki w przeglądarce, tak samo jak kilka razy szybko pokazywało się menu start po najechaniu kursorem.
    • Fixlog.txt (2.06 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #8 21907845
    chrisbp
    Level 9  
    Rate: 48
    Komputer wrócił do stanu pełnej sprawności.
    Zamykam.
Topic summary
✨ Na komputerze stacjonarnym po świeżej instalacji Windows 10, wymianie dysku HDD na SSD, czyszczeniu i aktualizacji BIOS-u przez około miesiąc wszystko działało poprawnie, po czym ponownie pojawiły się objawy samoczynnego otwierania stron oraz zawieszania klikania ikon przy nadal działającej myszy. W opisie wskazano wcześniejszy układ z dyskiem SSD 128 GB na system oraz drugim dyskiem na dane i obrazy partycji. Pojawia się pytanie, czy zastosować te same kroki diagnostyczno-naprawcze jak w przywołanym wcześniejszym wątku.
Summary generated by AI based on the discussion content.
ADVERTISEMENT
