Za mały spadek tarasu oraz za nisko ułożone płytki betonowe względem progu.
nietypowyniezalezny 20 Maj 2026 22:49 375 5
  • #1 21907223
    nietypowyniezalezny
    Witam. Jaki powinien być spadek tarasu. Taras głębokość 4,4 mb szeroki 6 mb, zmierzony spadek na długości 2,5 mb niecałe 1,5 cm, czy spadek nie jest za mały. Płytki betonowe położone są poniżej progu 1 cm, pewnie też spadek tarasu jest przez to mniejszy. Na szerokości drzwi balkonowych a pomiędzy progiem a płytkami jest docinka około 3 cm zamiast docinka z całych płytek. Dodam że jeszcze są brukarze, czy powinni zdjąć płytki i położyć równo z progiem i zrobić wszystko prawidłowo.
    Czy to jest taras na płycie betonowej czy z płyt betonowych na podsypce/gruncie, i czy pod spodem jest zrobiona hydroizolacja?
    Taras na podsypce z płyt betonowych.
    W którą stronę jest zrobiony spadek i czy po deszczu woda stoi na tarasie albo podchodzi pod próg/drzwi?
    Spadek od budynku na zewnątrz, taras dzisiaj zrobiony.
  • #2 21907252
    collie2
    Ocena: 192
    Przy płytkach chropowatych (betonowych) spadek powinien wynosić 2%, czyli 2 cm na 1m. Zatem masz spadek o wiele za mały, gdyż nawet przy gładkich płytkach (gresowych) ten spadek powinien wynosić przynajmniej 1%. Równo z progiem tarasu nie rób, bo nawet przy małym deszczu woda będzie przeciekać do mieszkania, już nie mówiąc o ulewie.
  • #3 21907266
    nietypowyniezalezny
    Witam. Dodam jeszcze, że taras zrobili wczoraj, jak wróciłem z pracy, to poszedłem sprawdzić, jak jest taras zrobiony. Taras od początku pomiarów przez brukarzy miał być poziom równo z progiem i powinni tak zrobić, pomiar robili niwelatorem. Od ściany płytki są 2,5 cm i zasypali piaskiem tę szczelinę. Dodam, że budynek nie jest prostokątem, tylko od strony tarasu szerokość 6 mb jest jakby kąt rozwarty i pół tarasu jest pod dachem, ściana cofnięta w stronę budynku, od okapu do progu jest 2,2 mb, także podczas ulewy woda się tam nie powinna dostać przy prawidłowym spadku. Trzy błędy w jednym miejscu, docinki przy progu 3 cm zamiast dociąć z całej płyty, tylko muszą dociąć z dłuższej płyty i szczelina między progiem zniknie, bo płyty są o długości 60 cm, płyty są trzy różne rozmiary, no i ta szczelina od ściany do płytek 2,5 cm. Wszystko przez źle zrobione pomiary .
  • #4 21907516
    collie2
    Ocena: 192
    To opisuj od razu sytuację, że taras prawie w całości zadaszony, więc na dobrą sprawę wcale nie wymaga spadku, lub spadku minimalnego, gdy na obrzeżach tarasu pochlapie. A płytki na tarasie standardowo zaczynamy układać od ściany budynku, ale jak się najmuje po taniości takich domorosłych brukarzy, tak się ma.
  • #5 21907561
    nietypowyniezalezny
    Niedorośli brukarze, firma na rynku ponad 25 lat. Bruk poprawiony i wszystko ułożone tak, jak powinno być. Jest na YouTube Brukarz z Bydgoszczy oraz inni nikt nie zaczyna układać płytek od strony budynku.
  • #6 21907563
    nietypowyniezalezny
    Firma poprawiła bruk i położyła jak powinno być.
