[Rozwiązano] Czym zastąpić kondensator ceramiczny Murata B5RC0126-33N 4700pF 50V?
wojtekww7654 26 Maj 2026 10:40 105 5
  • #1 21910250
    wojtekww7654
    Poziom 5  
    Witam, szukam zamieniła kondensatora ceramicznego B5RC0126-33N 4 4700 +80/-20 FZ 50.
    Znalazłem -https://www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://pdf.datasheet.live/datasheets-1/murata_manufacturing/B5RC0125-33N.pdf&ved=2ahUKEwjRnfWfw9aUAxXSGhAIHUZjAKQQFnoECCYQAQ&usg=AOvVaw2Rcnc270P5nMKRiXEj-Ujj
    Z tego co widzę, nigdzie nie można tego dostać. Może można by było to czymś zastąpić?
    Z jakiego urządzenia albo płytki jest ten kondensator (marka/model) i w jakim miejscu układu pracuje?
    Moduł zapłonowy motocykla.
    madamsz1
    Ocena: 1685
    Nie wiem czy takie drabinki są dostępne. Możesz wstawić cztery oddzielne sztuki jeżeli jest miejsce. Trochę dłubania, ale można to zrobić i ładnie i dobrze.
  • #3 21910294
    wojtekww7654
    Poziom 5  
    Tyle że nie wiem, jak on ma z tą pojemnością 4700 podzielić na wszystkie nogi, czy na pojedynczą jest 4700.
    madamsz1
    Ocena: 1685
    To jest drabinka 4x4700pF jedna noga wspólna. A co się z nim stało bo raczej nie psują się takie elementy, chyba że mechanicznie, albo zgniją nogi.
    • DSA-415760.pdf (60.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21910354
    wojtekww7654
    Poziom 5  
    Tu masz rację, uszkodzenie mechaniczne podczas usuwania kleju, który trzyma elektronikę. Dzięki za odp, wstawię jak piszesz 4x4700. Dzięki za szybką odp. Uważam temat za zamknięty. Dzięki jeszcze raz.
  • #6 21910356
    wojtekww7654
    Poziom 5  
    Dzięki pomocy forumowiczów
