[Rozwiązano] PS4 FAT CUH-1000A BDP-020 - napęd nie wysuwa i nie przyjmuje płyty, co sprawdzić?
kasia12344555 03 Cze 2026 12:23 180 3
  • #1 21914842
    kasia12344555
    Posiadam PS4 FAT CUH-1000A z napędem BDP-020. Od pewnego czasu napęd zaczął sprawiać problemy. Początkowo sporadycznie nie chciał przyjmować płyty lub miał problem z jej wysunięciem. Z czasem problem się nasilał.
    Obecnie płyta utknęła w napędzie. Po próbie wysunięcia słychać pracę mechanizmu, napęd próbuje oddać płytę, jednak nie jest w stanie jej wysunąć. Wcześniej zdarzało się również, że napęd raz działał poprawnie, a innym razem nie reagował na wkładaną płytę.
    Chciałabym ustalić, czy problem może być związany z:
    - mechanizmem wysuwu płyty,
    - rolkami pobierającymi,
    - czujnikami położenia płyty,
    - przestawieniem mechanizmu (zębatek),
    - czy też uszkodzeniem całego napędu.
    Będę wdzięczna za wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki. W razie potrzeby mogę zamieścić zdjęcia napędu oraz wnętrza konsoli.
    Czy napęd lub sama konsola były wcześniej rozbierane/naprawiane, albo czy konsola miała upadek, zalanie lub inny uraz mechaniczny?
    Były w serwisie, jednak ona jest z drugiej ręki i wcześniej też pewnie była rozbierana.
    Czy próbowała Pani ręcznego wysunięcia awaryjnego śrubką i jak dokładnie zachowuje się mechanizm przy wkładaniu/wysuwaniu płyty - czy rolki „łapią” płytę, czy tylko słychać silnik bez ruchu płyty?
    Próbowałam znaleźć śrubkę do ręcznego wysuwu awaryjnego, jednak nie mogę jej zlokalizować.
    Jeśli chodzi o działanie napędu, wcześniej rolki normalnie łapały płytę i wciągały ją do środka. Problem pojawiał się przy wysuwaniu - było słychać pracę mechanizmu, napęd próbował oddać płytę, ale płyta nie wysuwała się lub wysuwała się z dużym problemem. Obecnie płyta utknęła w środku. Nadal słychać pracę mechanizmu przy próbie wysunięcia, ale płyta się nie przemieszcza.
  • #2 21914941
    misiozol
    Ocena: 638
    Do rozebrania i wyczyszczenia plus ewentualnie wymiany oringa napedzajacego mechanizm.
  • #3 21923638
    Mashcar
    Ocena: 6
    Najlepiej byłoby jeszcze bez rozbierania podać izopropanol (z wyczuciem) w otwór wejścia na płytę, tak, żeby rolki po wyczyszczeniu mogły złapać "trakcję". Ewentualnie po rozebraniu obudowy nad napędem, od spodu tam, gdzie są krateczki po bokach, będzie widoczny otwór na śrubokręt krzyżakowy PH i trzeba nim kręcić ręcznie i wtedy wyjdzie płyta.
  • #4 21924145
    kasia12344555
    Konsola byla w serwisie
